My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Tubo guía del husillo extruido - Kit adaptador diá. Ø1.75 - Instalación - Torno - AD0221
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
AD0221
Applies to machines built from: Noviembre de 2015
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación Back to Top
Introducción
  1. Adaptador de tubo guía Tapa de bloqueo de resorte
  2. Resorte
  3. Tubo guía del husillo extruido
  4. Adaptador de tubo guía Cuerpo de bloqueo de resorte
  5. Tuercas
  6. Tornillos de la tapa del cabezal del botón
Los tubos guía extruidos [3] adaptan el diámetro interior del husillo del torno a diferentes tamaños del material en bruto. Los tubos guía del husillo extruidos se mantienen en su sitio con un adaptador de tubo de guía. Este procedimiento le indica cómo instalar el ADAPTADOR DE TUBOS GUÍA de 1.75 para un diámetro interior del husillo de Ø1.75".
El cuerpo de bloqueo con resorte de un adaptador de tubo guía [4] se ajusta a la parte posterior del cierre hidráulico. El tubo guía del husillo extruido [3] encaja dentro de este adaptador [4]. La tapa de bloqueo de resorte del adaptador de forro [1] y el muelle [2] mantienen el tubo guía del husillo extruido [3] en su posición.
El tamaño del tubo guía del husillo extruido cambia con el tamaño del material en bruto. Para una configuración correcta del tubo guía, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet.
Consulte Tabla de referencia del kit de tubo guía del husillo para obtener más información.
Si tiene un Servo Bar 300, baje la bandeja de transferencia. Si tiene un alimentador de barras Haas, mueva el alimentador de barras a la posición de configuración. Consulte el Manual del operador para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
 Importante: Las ilustraciones no muestran el colector del soluble refrigerante ni el alimentador de barras. Esto permite ver los pasos. La eliminación de estas piezas no es necesaria.
PN KIT: ADAPTADOR DE TUBO GUÍA 1.75, KIT ADAPTADOR DE TUBO GUÍA, 1.75" (44 MM). CANT.: 1
Instalación
Retire los pernos de la tapa del agujero [1]. Retire la tapa del orificio [1] y el anillo sensor [2] del cierre hidráulico.
 Nota: no deseche la tapa del orificio [1] ni el anillo sensor [2]. Puede instalarlos de nuevo si quita el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A] del torno.
Asegúrese de que estas piezas estén limpias:
  • las roscas en el cierre hidráulico
  • la cara del cierre hidráulico
  • las roscas y el hombro interior del CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A].
Coloque los (3) TORNILLOS DE CABEZA REDONDEADA (BHCS) [D] en los agujeros en el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A]. Fije las (3) TUERCAS [E]. Apriete el BHCS y las TUERCAS con la mano.
Gire el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A] en el cierre hidráulico. Apriete el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A] con la mano.
Apriete los (3) BHCS [D] hasta aproximadamente 30 pulg-lb (339 N-cm).
 Precaución: para evitar daños en el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A], no apriete el BHCS a más de 30 pulg-lb (339 N-cm).
Instale el tubo guía del husillo correcto [3] para su tamaño del material en bruto. Ponga el RESORTE [B] en la TAPA DE BLOQUEO DE RESORTE [C]. Alinee la TAPA DE BLOQUEO DE RESORTE [C] con las guías del adaptador. Presione y gire la TAPA DE BLOQUEO DE RESORTE [C] hasta que se bloquee.
Nota:
  • Retire la TAPA DE BLOQUEO CON RESORTE [C] para empujar el tamaño completo del material.
  • Limpie los residuos de la TAPA DE BLOQUEO DE RESORTE [C] y el RESORTE [B] cuando sea necesario.
Para utilizar este kit adaptador de 1.75 de diámetro [3] en tornos construidos antes del 1 de noviembre de 2015, instale una EXTENSIÓN DE COLECTOR DE SOLUBLE REFRIGERANTE [2] (N/P 25-2618) para ayudar a evitar fugas de refrigerante durante el funcionamiento. Retire la puerta del colector del soluble refrigerante [1] e inserte la EXTENSIÓN DEL COLECTOR DE SOLUBLE REFRIGERANTE [2].
Para instalar de nuevo la puerta del colector del soluble refrigerante [1] en estos tornos, debe retirar la EXTENSIÓN DEL COLECTOR DE REFRIGERANTE [2] y el kit adaptador de 1.75 de diámetro [3].
  • Condiciones
