  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221
Service Home Instructieprocedure Geëxtrudeerde spil liner-Adapterkit Ø 1,75-installatie-draaimachine-AD0221
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
Geëxtrudeerde spil liner -Adapter kit Ø 1,75-installatie-draaimachine
AD0221
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: November 2015
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installeren Back to Top
Inleiding
  1. Liner adapter Spring-Lock dop
  2. Voorjaar
  3. Geëxtrudeerde spilvoering
  4. Liner adapter Spring-Lock Body
  5. Noten
  6. Schroefdop schroeven voor knoopskop
Geëxtrudeerde spilvoeringen [3] Pas de draaimachine spil aan verschillende maten van de bar voorraad. Geëxtrudeerde spilvoeringen worden op hun plaats gehouden met een liner adapter. Deze procedure geeft aan u hoe u de LINER ADAPTER 1,75 installeert voor een Ø 1,75 spilboring.
Een liner adapter met Veerslot [4] past op de achterzijde van de hydraulische dranger. De geëxtrudeerde spil voering [3] past in deze adapter [4]. De liner adapter veerdop [1] en veer [2] houden de geëxtrudeerde spil liner [3] in positie.
De grootte van de geëxtrudeerde spilvoering verandert met de grootte van de staaf voorraad. Voor een correcte voering configuratie, neem contact op met uw Haas Factory Outlet.
Zie Referentietabel spindelvoeringset voor meer informatie.
Als u een $ $ $Servo Bar $300 $ $, verlaag de transfer lade. Als u een haas-stang lader hebt, verplaatst u de staaf invoer naar de instel positie. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over hoe u dit moet doen.
 Opmerking: de afbeeldingen tonen niet de koelmiddelcollector en de staafdoorvoer. Hiermee u de stappen zien. Het verwijderen van deze onderdelen is niet nodig.
KIT PN: $ $ $LINER ADAPTER $1,75 $ $, LINER GUIDE ADAPTER KIT, 1,75" (44 MM). AANTAL: 1.)
Installeren
Verwijder de bouten op het deksel van de boring [1]. Verwijder de boorkap [1] en de sensor Ring [2] van de hydraulische dranger.
 Opmerking: Gooi het deksel van de boring [1] en de sensor ring niet weg [2]. U ze opnieuw installeren als u de VEERSLOT-behuizing verwijdert [A] van de draaimachine.
Zorg ervoor dat deze onderdelen schoon zijn:
  • de schroefdraad op de hydraulische
  • het gezicht van de hydraulische dranger
  • de draden en de binnenkant van het VEERSLOT lichaam [A].
Plaats de (3) knop-kop-dop schroeven (BHC'S) [D] door de gaten in het VEERSLOT lichaam [A]. Bevestig de (3) moeren [E]. Draai de BHC'S en moeren met uw hand vast.
Draai het VEERSLOT lichaam [A] op de hydraulische dranger. Draai het VEERSLOT lichaam [A] met uw hand.
Koppel de (3) BHC'S [D] tot ongeveer 30 in-lb (339 N-cm).
 Waarschuwing: Om schade aan het VEERSLOT lichaam te voorkomen [A], koppel de BHC'S niet meer dan 30 in-lb (339 N-cm).
Installeer de juiste spil liner [3] voor uw maatstaaf. Zet de lente B in de dop met VEERSLOT [C]. Lijn de dop van de veer vergrendeling uit [C] met de adapter geleiders. Druk op de VEERSLOT-dop en draai deze [C] totdat deze wordt vergrendeld.
Opmerking:
  • Verwijder de dop van de veer vergrendeling [C] om de volledige grootte voorraad te duwen.
  • Vuil van de dop van de veer vergrendeling reinigen [C] en de lente [B] indien nodig.
Voor het gebruik van deze adapterkit Ø 1,75 [3] op draaimachines gebouwd vóór 1 november 2015, installeert u een KOELVLOEISTOF COLLECTOR-verlengstuk [2] (P/N 25-2618) om koelmiddel lekken tijdens het gebruik te helpen voorkomen. Verwijder de koelmiddel Collector-deur [1] en plaats de KOELVLOEISTOF COLLECTOR-verlengstuk [2].
Om de koelmiddel Collector deur [1] opnieuw op deze draaimachines te installeren, moet u de KOELMIDDEL COLLECTOR-extensie [2] en de Adapterkit Ø 1,75 [3] verwijderen.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
