      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - Y Ekseni - İş Mili Merkez Hattı Ayarı Için Takım Tutucu - CHC
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
- Bölüme Geç - 1. 1. BÖLÜM: İş Mili Merkez Hattı Kontrolü için Araç Tutucu (1 adım) 2. 2. BÖLÜM: Y Ekseni Ile Donatılmış Tornalar İçin - Parametre 211 ve 254 Set (6 adımlar) Back to Top
  • Bu prosedür, iş mili merkez hattından önce ST, DS - Saha Hizmeti Torna Seviyesi ve Hizalama Kontrol Listesi adımlarını geçtiğinizi varsayar. Değilse, hizalama dışında olabilecek, diğer bileşenlerden kaynaklanan hatalara neden olmadığınızdan emin olmak için şimdi bunu yapın.  Her zaman temel düzeyde başlayın ve sonra ileriye taşıyın.
  • Güncel iş mili merkez hattı ayarını kontrol edin:
    • Takım cebi 1 ile başlayın
    • Hibrid taretler için, öncelikle VDI ceplerini kontrol edin ve gerekirse turrent'i merkez hat haline getirmek için gerekli ayarlamaları yapın. Bu, tüm taretin aynı hizada olduğunu garanti edecektir.  Daha sonra BOT ceplerinin her birini kontrol edebilir ve gerekirse kam kullanarak tek tek cepleri ayarlayabilirsiniz.
  • Not: Takımın montaj yüzeylerin temiz olduğundan emin olun. Taret ve takım tutucu arasındaki herhangi bir çapak ölçümleri etkileyecektir.
  • SİSTEM parametrelerinden Parametre 254 İŞ MİLİ MERKEZ HATTI değerini alın
  • Parametre 254’ü kullanılmayan bir ARAÇ GEOMETRİSİ ofsetine ne kadar ekleyin
    • Parametre 254 değerini eklemek için F2 tuşuna basın.  Şimdi inç veya milimetre cinsinden göstermelidir
  • Aynadaki eş eksenli göstergeyi [2] klampleyin
  • Baralama takımı takım tutucusunu takım 1 [1] içine takın
  • Eş eksenli gösterge arac tutucunun içine girene kadar tareti itin
  • Daha sonra makineyi Parametre 254 değerinden kaydedilen x konumuna dikkatlice itin
  • Takım tutucu deliğinin iç çapını (ID) süpürün [1]
    • (NTE) 0.001" (0.0254 mm) değeri geçilmemelidir
  • 1. takım dışındaki cepler 0,003" (0.076mm) değerini geçmemelidir
  • Bu değer aşılırsa iş mili merkez hattınızı ayarlamanız gerekir
  • Amaç koaksiyel göstergenin [2] saat 3 [4] ve saat 9 [3] pozisyonlarında olabildiğince sıfıra en yakın gösterilmesini sağlamaktır; NTE 0.001" (0.0254)
  1. Göstergeyi saat 3 pozisyonunda sıfır olarak ayarlayın
  2. Gösterge saat 9 pozisyonuna gelene kadar iş milini elle çevirin
    • Göstergenin hareket ettiği değere dikkat edin
  3. X Eksenini, göstergenin cep merkezi yönünde hareket ettiği değerin yarısına kadar elle kumanda ile döndürün
  4. İş milini saat 3 konumuna döndürün ve göstergeyi tekrar sıfıra ayarlayın
  5. Tekrar saat 9 konumuna çevirin ve göstergenin taşındığı değer daha az olmalıdır
  6.  değer sıfır değilse sıfıra mümkün olan en yakın değere ulaşana kadar 3-5. adımları tekrarlayın.
    • Salgı değeri NTE 0.001"‘dir (0.0254 mm) ancak salgılar ne kadar küçük olursa makine için o kadar iyi olur
  • Parametre 700 (Y Ekseni Kama Açısı) değerini güvenli bir yerde kaydedin; bu Parametreyi daha sonra sıfırlamak için bu değere ihtiyacınız olacaktır.
  • Parametre 700’ü 0 olarak ayarlayın
  • Parametre 211 (Y Ekseni Takım Değiştirme Ofseti)değerini kaydedin
  • Parametre 211 parametresini 0 olarak ayarlayın
  1. Gösterge saat 12 pozisyonuna gelene kadar [3] iş milini elle döndürün.
  2. Göstergedeki değeri 1.414 ile çarpın.
    • Örneğin, +0,0600 x 1,414 = +0,0848.
  3. Y eksenini, hesaplanan değere, örneğin +0,0848 değerine elle kumanda ile götürün.
  4. Gösterge [1] saat 3 ve saat 9 [2] pozisyonunda 0 gösterinceye kadar X eksenini tekrar elle hareket ettirin.
  5.  Gösterge saat 3 [1], saat 9 [2] ve saat 12 [3] pozisyonlarında 0 gösterene kadar 1-4 adımları tekrarlayın.
  • Hata ayıklama modunda, [POSIT].
  • Kayıt KOMUTA Y değeri RAW VERI HATA AYıKLAMA.
  • DEBUG RAW DATA’dan COMMAND X değerini kaydedin.
  • Negatif bir sayıyı pozitif bir sayıya değiştirin. Veya pozitif bir sayıyı negatif bir sayıya değiştirin. Ve sayıdam "." ifadesini kaldırın.
  • Y değerini Parametre 211 parametresine girin.
    • Örneğin, ham veri değeri 11,0087 ise -110087 girin.
  • X değerini Parametre254 parametresine girin.
    • Örneğin, için-78,2231 girin 782231.
  • Parametre 700 parametresini tekrar ilk değer olarak değiştirin.
  • Bölüm 1'deki gibi merkez hattını kontrol edin.  NTE 0.001" (.0025 mm).
    • Takım 1 dışındaki takım tutucular NTE 0.003" (0,0762 mm)
  • Merkez hattı kapalıysa, Parametre 211 ve 254'ü ayarlama adımlarını tekrarlayın.
  • Şu anda takım sondasını kalibre ettiğinizden emin olun. Torna operatörü kılavuzundaki prosedüre bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
