My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Soustruh – osa Y – nástrojový držák pro seřízení středové osy vřetena – CHC
- Přeskočit na oddíl - 1. ČÁST 1: Nástrojový držák pro kontrolu středové osy vřetena (1 krok) 2. ČÁST 1: U soustruhů vybavených osou Y – nastavte parametry 211 a 254 (6 kroky) Back to Top
  • Tento postup předpokládá, že jste prošli kroky před středovou osou vřetena v ST, DS – kontrolní list pro úroveň a vyrovnání soustruhu při servisu u zákazníka. Pokud tomu tak není, proveďte tyto kroky teď, abyste zajistili, že nevyvoláte chyby z jiných komponentů, které by nemusely být vyrovnané.  Vždy začněte se základy a pak postupujte dále.
  • Zkontrolujte aktuální nastavení středové osy vřetena:
    • Začněte s kapsou nástroje 1
    • U hybridních revolverových hlav nejprve zkontrolujte kapsy VDI a proveďte potřebné úpravy, aby se v případě potřeby mohla revolverová hlava uvést do středové osy. Tím se zajistí, že bude celá revolverová hlava vyrovnaná.  Pak můžete zkontrolovat každou kapsu BOT a v případě potřeby seřídit jednotlivé kapsy pomocí vačky.
  • Poznámka: Dbejte na to, aby byly kontaktní povrchy nástrojů čisté. Jakékoli nečistoty mezi revolverovou hlavou a nástrojovým držákem ovlivní měření.
  • Získejte hodnotu parametru 254 STŘEDOVÁ OSA VŘETENA z parametrů SYSTÉMU
  • Vložte parametr 254 do ofsetu GEOMETRIE NÁSTROJE, který se nepoužívá
    • Stisknutím klávesy F2 vložíte hodnotu parametru 254.  Nyní by měla být zobrazena v palcích nebo milimetrech
  • Koaxiální ukazatel [2] upněte do sklíčidla
  • Nainstalujte nástrojový držák vyvrtávací tyče do nástroje 1 [1]
  • Ručním posuvem posunujte revolverovou hlavu, dokud koaxiální indikátor nebude uvnitř nástrojového držáku
  • Potom opatrně ručním posuvem přesuňte stroj do polohy x, která byla zaznamenána z hodnoty parametru 254.
  • Přejeďte vnitřní průměr (ID) nástrojového držáku [1].
    • Nesmí přesáhnout (NTE) 0,001" (0,0254 mm)
  • Ostatní kapsy kromě kapsy nástroje 1 nesmějí překročit 0,003" (0,076 mm)
  • Pokud je tato hodnota překročena, bude nutné seřídit středovou osu vřetena
  • Cílem je, aby indikátor souososti [2] ukazoval v polohách 3 hodin [4] a 9 hodin [3] hodnotu co nejbližší nule, NTE 0,001″ (0,0254 mm)
  1. Nastavte indikátor na nulu v poloze 3 hodin.
  2. Otáčejte vřetenem rukou, dokud indikátor nebude v poloze 9 hodin
    • Poznamenejte si hodnotu, o kterou se indikátor pohnul
  3. Ručním posuvem přesuňte osu X o polovinu hodnoty, o kterou se pohnul indikátor, ve směru středu kapsy
  4. Otočte vřeteno zpět do polohy 3 hodin a nastavte indikátor zpět na nulu
  5. Znovu otočte do polohy 9 hodin a hodnota, o kterou se indikátor pohnul, musí být menší
  6.  Pokud hodnota není nula, opakujte kroky 3–5, dokud nedosáhnete hodnoty, která bude co nejbližší nule
    • Vyosení je NTE 0,001″ (0,0254 mm), ale čím je vyosení menší, tím lépe bude stroj fungovat
  • Zaznamenejte si hodnotu Parametru 700 (klínový úhel osy Y) na bezpečném místě, tuto hodnotu budete potřebovat pro pozdější resetování tohoto parametru.
  • Nastavte parametr 700 na 0
  • Zaznamenejte si hodnotu Parametru 211 (Ofset změny nástroje osy Y)
  • Nastavte Parametr 211 na 0
  1. Otáčejte vřetenem rukou, dokud indikátor nebude v poloze 12 hodin [3].
  2. Vynásobte hodnotu na indikátoru hodnotou 1,414.
    • Například +0,0600 x 1,414 = +0,0848.
  3. Ručním posuvem přesuňte osu Y na vypočtenou hodnotu, například +0,0848.
  4. Znovu ručním posuvem přesunujte osu X, dokud indikátor nebude v polohách 3 hodin [1] a 9 hodin [2] ukazovat 0.
  5.  Opakujte kroky 1–4, dokud indikátor nebude v polohách 3 hodin [1], 9 hodin [2] a 12 hodin [3] ukazovat 0.
  • V režimu ladění stiskněte klávesu [POSIT].
  • Zaznamenejte PŘÍKAZ Y hodnota z LADIT NEZPRACOVANÁ DATA.
  • Zaznamenejte si hodnotu PŘÍKAZU X z části ODLADIT NEZPRACOVANÁ DATA.
  • Změňte záporné číslo na kladné číslo. Nebo změňte kladné číslo na záporné číslo. A odstraňte „.“ z čísla.
  • Zadejte hodnotu Y do Parametru 211.
    • Pokud je například hodnota původních dat 11,0087, zadejte -110087.
  • Zadejte hodnotu X do Parametru 254.
    • Například-78,2231 zadejte 782231.
  • Změňte Parametr 700 zpět na počáteční hodnotu.
  • Zkontrolujte středovou osu, jak je uvedeno části 1.  NTE 0,001″ (0,0025 mm).
    • Nástrojové držáky jiné než nástroj 1 NTE 0,003″ (0,0762 mm)
  • Pokud je středová osa mimo, opakujte kroky nastavení Parametru 211 a 254.
  • Ujistěte se, že jste v tomto okamžiku kalibrovat sondu nástroje. Viz postup v návodu k obsluze v Lathe.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
