Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
Assistência Procedimento como fazer Torno-toolholder ao ajuste de linha Center do veio-CHC
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
- Ir para secção - 1. SECÇÃO 1: Toolholder para spindle Centerline Check (1 passo) 2. SECÇÃO 1: Para tornos equipados com um Y-Axis - Set Parameter 211 e 254 (6 passos) Back to Top
  • Este procedimento assume que você passou pelas etapas antes de girar linha central no ST, DS - Serviço de Campo Enthe Nível e Alinhamento Checklist. Se não, faça isso agora para garantir que você não induza erros de outros componentes que poderiam estar fora de alinhamento.  Sempre comece no básico e, em seguida, seguir em frente.
  • Verifique a configuração central atual do veio:
    • Comece com o bolso da ferramenta 1
    • Para torres híbridas, primeiro verifique os bolsos VDI e faça qualquer ajuste necessário para trazer o turrent na linha central, se necessário. Isso garantirá que toda a torre esteja alinhada.  Em seguida, você pode ir verificar cada um dos bolsos BOT e ajustar os bolsos individuais usando a câmera, se necessário.
  • Nota: Certifique-se de que as superfícies de acoplamento estão limpas e livres de defeitos. Quaisquer detritos entre a torre e o porta-ferramenta afetarão as medições.
  • Obter o valor do parâmetro 254 SPINDLE CENTERLINE dos parâmetros do sistema
  • Instert Parameter 254 em uma ferramenta geometria offest que não é usado
    • Pressione f2 para inserir o parâmetro 254 valor.  Ele deve agora mostrar em polegadas ou milímetros
  • Clamp o indicador co-axial [2] no chuck
  • Instale um ferramentante de barra chato na ferramenta 1 [1]
  • Jog a torre até que o indicador co-axial está dentro do toolhoder
  • Em seguida, corra cuidadosamente a máquina para a posição x que foi registrada a partir do valor paramômetro 254
  • Varrer o diâmetro interno (ID) do suporte da ferramenta furou [1]
    • Não exceder (NTE) 0, 1
  • Bolsos que não a ferramenta 1 não devem exceder 0,003" (0,076mm)
  • Se este valor for ultrapassado, você precisará ajustar sua linha central de spindle
  • O objetivo é ter o indicador coaxial [2] mostrar o mais próximo possível às 3 horas [4] e às 9 horas [3], NTE 0,001" (0,0254 mm)
  1. Regule o indicador para zero na posição das 3 horas
  2. Rode o spindle manualmente até o indicador estar na posição das 9 horas
    • Observe o valor para o qual o indicador se deslocou
  3. Desloque o eixo X metade do valor que o indicador moveu na direção do centro do bolso
  4. Rode o spindle de volta para a posição das 3 horas e volte a colocar o indicador a zero
  5. Rode para a posição das 9 horas novamente e o valor que o indicador moveu deve ser inferior
  6.  se o valor não for zero, repita os Passos 3-5 até obter a leitura mais próxima a zero possível
    • A excentricidade é NTE 0,001" (0,0254 mm) mas quanto menor for a excentricidade, melhor será a máquina
  • Registe o valor do Parâmetro 700 (Ângulo em cunha do eixo Y) num local seguro, irá necessitar deste valor para repor este parâmetro mais tarde.
  • Defina o Parâmetro 700 para 0
  • Registe o valor do Parâmetro 211 (Desvio de troca da ferramenta do eixo Y)
  • Defina o Parâmetro 211 para 0
  1. Gire o spindle à mão até  o indicador estar na posição das 12 horas [3].
  2. Multiplique o valor no indicador por 1.414.
    • Por exemplo, + 0.0600 x 1.414 = + 0.0848.
  3. Desloque o eixo Y para o valor calculado, por exemplo + 0.0 848.
  4. Desloque o eixo X novamente até que o indicador mostre 0 às 3 horas [1] e às 9 horas [2].
  5.  Faça as etapas 1-4 até que o indicador mostre 0 às às 3 horas [1], às 9 horas [2] e às 12 horas [3].
  • No modo DEBUG, prima [POSIT].
  • Registre o COMANDO Y valor do DEPURAR DADOS BRUTOS.
  • Registe o valor do COMANDO X em DEPURAR DADOS BRUTOS.
  • Altere um número negativo para um número positivo. Ou altere um número positivo para um número negativo. E retire o "." do número.
  • insira o novo valor de Y no Parâmetro 211.
    • Por exemplo, se o valor de dados brutos for 11.0087, insira -110087.
  • Insira o novo valor de X no Parâmetro 254.
    • Por exemplo, para-78,2231 digite 782231.
  • Mude o Parâmetro 700 de volta ao valor inicial.
  • Verifique a linha central como na Secção 1.  NTE 0.001" (.0025 mm).
    • Suportes de ferramentas para além da ferramenta 1 NTE 0,003" (0,0762 mm)
  • Se a linha central estiver desligada, repita os passos para definir o Parâmetro 211 e 254.
  • Certifique-se de calibrar a sonda de ferramenta neste momento. Consulte o procedimento no manual do operador de torno.
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
