      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
Service Home Instructieprocedure Draaimachine – Y-as - Aanpassing gereedschapshouder naar spil-middellijn - CHC
- Spring naar sectie - 1. Deel 1: Gereedschapshouder naar spil middellijncontrole (1 stap) 2. Deel 2: Voor draaimachines uitgerust met een Y-as - stel Parameter 211 en 254 in (6 stappen) Back to Top
  • Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u de stappen vóór spil-middenlijn hebt doorlopen in de ST, DS - buitendienst checklist draaimachineniveau en uitlijnen. Zo niet, doe dit dan nu om ervoor te zorgen dat u geen fouten veroorzaakt van andere onderdelen die kunnen afwijken van de uitlijning.  Begin altijd bij de basis en beweeg dan vooruit.
  • Controleer de huidige instelling van de spil-middellijn:
    • Begin met gereedschapszak 1
    • Voor hybride revolvers: controleer eerst de VDI-zakken en maak de nodige aanpassingen om de revolver in de middellijn te brengen, indien nodig. Dit zorgt ervoor dat de hele revolver uitgelijnd is.  Dan controleert u elk van de BOT-zakken en past u indien nodig individuele zakken aan met behulp van de nok.
  • Opmerking: Zorg ervoor dat de paringsoppervlakken van het gereedschap schoon zijn. Elk puin tussen de revolver en de gereedschapshouder zal de metingen beïnvloeden.
  • Verkrijg de waarde van parameter 254 SPIL-MIDDELLIJN van SYSTEEM-parameters
  • Plaats parameter 254 in een GEREEDSCHAPSGEOMETRIE-offset die niet wordt gebruikt
    • Druk op F2 om de waarde parameter 254 in te voegen.  Het zou nu moeten worden weergegeven in inches of millimeter
  • Klem de coaxiale indicator [2] in de klauwplaat
  • Installeer een draaibeitel-gereedschapshouder in gereedschap 1 [1]
  • Jog de revolver totdat de coaxiale indicator in de gereedschapshouder zit
  • Jog vervolgens voorzichtig de machine naar de x-positie die is vastgelegd van de Parameter 254-waarde
  • Veeg de binnendiameter (ID) van de boring van de gereedschapshouder [1]
    • Niet te overschrijden (NTE): 0,001" (0,0254 mm)
  • Andere zakken dan gereedschap 1 mogen niet meer dan 0,003" (0,076 mm) zijn
  • Als deze waarde wordt overschreden, moet u de middellijn van uw spil aanpassen
  • Het doel is om de coaxiale indicator [2] zo dicht mogelijk bij nul te laten zien op de posities van 3 uur [4] en 9 uur [3], NTE 0,001" (0,0254 mm)
  1. Zet de indicator op nul op de positie van 3 uur
  2. Draai de spil met de hand totdat de indicator op 9 uur staat
    • Noteer de waarde die de indicator heeft verplaatst
  3. Jog de X-as de helft van de waarde die de indicator in de richting van het midden van de zak bewoog
  4. Draai de spil terug naar de 3 uur positie en zet de indicator weer op nul
  5. Draai opnieuw naar de 9 uur positie en de waarde die de indicator bewoog zou minder moeten zijn
  6.  als de waarde niet nul is, herhaalt u stap 3-5 totdat u de dichtst mogelijke nulwaarde bereikt
    • De slingering is 0,001 NTE" (0,0254 mm) maar hoe kleiner de slingering, hoe beter de machine zal zijn
  • Noteer de waarde van Parameter 700 (Y-as wighoek) op een veilige locatie, heeft u deze waarde nodig om deze parameter later opnieuw in te stellen.
  • Stel de Parameter 700 tot 0
  • Noteer de waarde van Parameter 211 (Offset gereedschapswissel Y-as)
  • Stel Parameter 211 in op 0
  1. Draai de spil met de hand tot  de indicator staat op de 12 uur positie [3].
  2. Vermenigvuldig de waarde op de indicator met 1,414.
    • Bijvoorbeeld, + 0,0600 x 1,414 = +0,0848.
  3. JOG de Y-as naar de berekende waarde, bijvoorbeeld +0,0848.
  4. JOG de X-as opnieuw totdat de indicator 0 op 3 uur [1] en 9 uur [2] weergeeft.
  5.  Herhaal de stappen 1-4 totdat de indicator 0 op 3 uur [1], 9 uur [2] en 12 [3] uur weergeeft.
  • Druk in de FOUTOPSPORINGSMODUS op [POSIT].
  • Noteer de COMMAND Y waarde uit de FOUTEN OPSPOREN IN ONBEWERKTE GEGEVENS.
  • Noteer de OPDRACHT X-waarde uit de FOUTEN OPSPOREN IN ONBEWERKTE GEGEVENS.
  • Een negatief getal wijzigen in een positief getal. Of verander een positief getal in een negatief getal. En verwijder de "." van het nummer.
  • Voer de Y-waarde in Parameter 211.
    • Bijvoorbeeld, als de onbewerkte gegevenswaarde 11,0087 is, voert u-110087.
  • Voer de X-waarde in Parameter 254.
    • Bijvoorbeeld, voor-78,2231 invoeren 782231.
  • Wijzig Parameter 700 terug naar de beginwaarde.
  • Controleer de middellijn zoals in sectie 1.  NTE 0,001" (0,0025 mm).
    • Andere gereedschapshouders dan gereedschap 1 NTE 0,003" (0,0762 mm)
  • Als de middellijn is uitgeschakeld, herhaalt u de stappen voor het instellen van parameter 211 en 254.
  • Kalibreer de gereedschaps sonde op dit moment. Raadpleeg de procedure in de bedieningshandleiding van de draaibank.
