      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno- Eje Y - Portaherramientas para el ajuste de la línea central del husillo - CHC
- Saltar a la sección - 1. Sección 1: Comprobación del portaherramientas al eje central (1 paso) 2. Sección 2: Para tornos equipados con un eje Y: ajuste los parámetros 211 y 254 (6 pasos) Back to Top
  • Este procedimiento asume que ha seguido los pasos antes de la línea central del husillo en el ST, DS - Nivel de torno de servicio de campo y Lista de verificación del alineamiento. De lo contrario, haga esto ahora para asegurarse de no inducir errores de otros componentes que podrían estar desalineados..  Siempre comience por lo básico y luego avance.
  • Verifique la configuración actual de la línea central del husillo:
    • Comience con el alojamiento de la herramienta 1
    • Para torretas híbridas, primero verifique los bolsillos VDI y haga los ajustes necesarios para colocar la torre en la línea central si es necesario. Esto asegurará que toda la torreta esté alineada.  Luego puede revisar cada uno de los bolsillos BOT y ajustar los bolsillos individuales utilizando la cámara si es necesario.
  • Nota: Asegúrese de que las superficies de contacto de las herramientas estén limpias. Cualquier escombro entre la torreta y el portaherramientas afectará a las mediciones.
  • Obtenga el valor del parámetro 254 LÍNEA CENTRAL DEL HUSILLO de los parámetros del SISTEMA
  • Inserte el parámetro 254 en un desplazamiento de GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA que no se utiliza
    • Pulse F2 para insertar el valor del parámetro 254.  Ahora debería mostrarse en pulgadas o milímetros
  • Sujete el indicador coaxial [2] en el portabrocas
  • Instale un portaherramientas de barra de mandrinar en la herramienta 1 [1]
  • Mueva la torreta hasta que el indicador coaxial esté dentro del portaherramientas
  • Luego, mueva cuidadosamente la máquina a la posición x que se registró a partir del valor del parámetro 254
  • Barra el diámetro interno (ID) del orificio del portaherramientas [1]
    • No exceder (NTE) 0,001" (0,0254 mm)
  • Los alojamientos que no sean de la herramienta 1 no deben exceder 0,003" (0,076mm)
  • Si se excede este valor, deberá ajustar la línea central del huso
  • El objetivo es que el indicador coaxial [2] muestre el más cercano a cero posible en las posiciones 3 en punto [4] y 9 en punto [3], NTE 0,001" (0,0254mm)
  1. Ponga el indicador en cero en la posición de las 3 en punto
  2. Gire el husillo con la mano hasta que el indicador esté en la posición de las 9 en punto
    • Tenga en cuenta el valor que movió el indicador
  3. Mueva el eje X a la mitad del valor que el indicador movió en la dirección del centro del bolsillo
  4. Gire el eje nuevamente a la posición de las 3 en punto y vuelva a poner el indicador en cero
  5. Gire nuevamente a la posición de las 9 en punto y el valor que movió el indicador debería ser menor
  6. Si el valor no es cero, repita los pasos 3-5 hasta que obtenga la lectura más cercana a cero como sea posible
    • El descentrado es NTE 0,001" (0,0254 mm) pero cuanto más pequeña sea la desviación, mejor será la máquina
  • Registre el valor del parámetro 700 (ángulo de cuña del eje Y) en una ubicación segura, necesitará este valor para restablecer este parámetro más adelante
  • Establezca el  parámetro 700 en 0
  • Registre el valor del parámetro 211 (cambio de herramienta del eje Y)
  • Establezca el parámetro 211 a 0
  1. Gire el husillo a mano hasta  el indicador está en la posición de las 12 en punto [3].
  2. Multiplique el valor del indicador por 1,414.
    • Por ejemplo, +0,0600 x 1,414 = +0,0848..
  3. Mueva el eje Y hasta el valor calculado, por ejemplo +0,0848.
  4. Vuelva a mover el eje X hasta que el indicador muestre 0 a las 3 en punto [1] y 9 en punto [2].
  5.  Repita 1-4 hasta que el indicador muestre 0 a las 3 en punto [1], 9 en punto [2] y 12 [3] en punto.
  • En modo DEBUG, pulse [POSIT].
  • Registre el valor de COMMAND Y de DEBUG RAW DATA.
  • Registre el valor COMMAND X del DEBUG RAW DATA.
  • Cambie un número negativo a uno positivo. O cambie un número positivo a uno negativo. Y quite el "." del número.
  • Introduzca el valor Y en elparámetro 211.
    • Por ejemplo, si el valor del dato sin procesar es 11,0087, escriba -110087.
  • Introduzca el valor X en elparámetro 254.
    • Por ejemplo, para -78,2231 escriba 782231.
  • Cambie el parámetro 700 nuevamente al valor inicial.
  • Verifique la línea central como en la Sección 1.  NTE 0,001" (0,0025 mm).
    • Portaherramientas distintos de la herramienta 1 NTE 0,003" (0,0762 mm)
  • Si la línea central está desactivada, repita los pasos para configurar los parámetros 211 y 254.
  • Asegúrese de calibrar la sonda de herramientas en este momento. Consulte el procedimiento en el Manual del operador del torno.
