検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
サービス 手順 旋盤-Y軸-スピンドル中心線調整用の工具ホルダー-CHC
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
- セクションに移動 - 1. セクション1:スピンドル中心線チェックのツールホルダー (1 ステップ) 2. 第2節:Y軸を備えた旋盤の場合-パラメータ211および254を設定 (6 ステップ) Back to Top
  • この手順は、スピンドルの中心線の前に、 ST、DS-現場サービス旋盤レベルおよび配置チェックリスト. そうでない場合は、ここでこれを実行して、位置合わせされていない可能性がある他のコンポーネントからのエラーを引き起こさないようにします。 常に基本から始めて、次に進んでください。
  • 現在のスピンドル中心線設定を確認します。
    • ツールポケット1から始める
    • ハイブリッドタレットの場合、最初にVDIポケットを確認し、必要に応じてタレントを中心線に合わせるために必要な調整を行います。これにより、タレット全体が整列します。 次に、各BOTポケットを確認し、必要に応じてカムを使用して個々のポケットを調整できます。
  • 注意: 工具の合わせ面がきれいであることを確認してください。タレットとツールホルダーの間の破片は測定に影響します。
  • SYSTEMパラメータからパラメータ254 SPINDLE CENTERLINEの値を取得します
  • 使用されていないTOOL GEOMETRYオフセットへのパラメーター254の挿入
    • F2を押して、パラメーター254の値を挿入します。 インチまたはミリメートルで表示されるはずです
  • 同軸インジケーター[2]をチャックに固定する
  • ボーリングバーツールホルダーをツール1に取り付けます[1]
  • 同軸インジケーターがツールホルダー内に入るまでタレットをジョグします
  • 次に、パラメーター254の値から記録されたx位置まで機械を慎重に動かします
  • ツールホルダーの穴の内径(ID)をスイープします[1]
    • 超過しない(NTE)0.001" (0.0254 mm)
  • ツール1以外のポケットは0.003を超えてはなりません" (0.076mm)
  • この値を超える場合は、スピンドルの中心線を調整する必要があります
  • 目標は、同軸インジケーター[2]が3時位置[4]と9時位置[3]で可能な限りゼロに最も近い位置を示すようにすることです。NTE0.001" (0.0254mm)
  1. 3時の位置でインジケーターをゼロに設定します
  2. インジケーターが9時の位置になるまで手でスピンドルを回します
    • インジケーターが移動した値に注意してください
  3. インジケーターがポケットの中心の方向に移動した値の半分のX軸をジョグします
  4. スピンドルを3時の位置に戻し、インジケーターをゼロに戻します。
  5. 再び9時の位置に回転すると、インジケーターが移動した値が小さくなります。
  6.  値がゼロでない場合は、可能な限りゼロに最も近い読み取り値が得られるまでステップ3〜5を繰り返します。
    • 振れはNTE 0.001です" (0.0254 mm)ただし、振れが小さいほど、機械の性能は向上します
  • の値を記録する パラメータ700 (Y軸のウェッジ角度)安全な場所にある場合、後でこのパラメーターをリセットするには、この値が必要になります。
  • をセットする パラメータ 700 0に
  • の値を記録する パラメータ211 (Y軸ツール変更オフセット)
  • セットする パラメータ211 0に
  1. 手でスピンドルを回して  インジケーターは12時の位置にあります[3]。
  2. 指標の値に1.414を掛けます。
    • たとえば、+ 0.0600 x 1.414 = +0.0848。
  3. Y軸をジョグして計算値(+0.0848など)にします。
  4. インジケーターが3時[1]と9時[2]で0を示すまで、X軸を再度ジョグします。
  5.  インジケーターが3時[1]、9時[2]、および12 [3]時に0を示すまで、1〜4を繰り返します。
  • DEBUGモードで、 [POSIT].
  • 記録する コマンドY からの値 生データのデバッグ。
  • DEBUG RAW DATAからのCOMMAND X値を記録します。
  • 負の数を正の数に変更します。または、正の数を負の数に変更します。そして削除します "." 数から。
  • 入力します Y値 に パラメータ 211.
    • たとえば、生データ値が11.0087の場合は、-110087と入力します。
  • 入力します X値 に パラメータ254.
    • たとえば、-78.2231の場合は782231と入力します。
  • 変化する パラメータ 700 初期値に戻します。
  • セクション1のように中心線をチェックします。 NTE 0.001" (.0025 mm)。
    • ツール1以外のツールホルダーNTE 0.003" (0.0762 mm)
  • 中心線がオフの場合は、パラメータ211と254を設定するための手順を繰り返します。
  • この時点で必ずツールプローブを校正してください。旋盤オペレーターズマニュアルの手順を参照してください。
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
