My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
服务主页 方法程序 车床 - Y 轴 - 刀座到主轴中心线调整 - CHC
- 跳至部分 - 1. 第 1 部分:刀座到主轴中心线检查 (1 步骤) 2. 第 2 部分:用于配备 Y 轴的车床 - 设置参数 211 和 254 (6 步骤) Back to Top
第 1 部分:刀座到主轴中心线检查
  • 此过程假定您完成 ST、DS - 现场服务车床调平和校准检查表中主轴中心线之前的步骤。如果没有,请立即执行此操作,以确保不会导致其他组件可能未校准的错误。始终从基础开始,然后继续操作。
  • 检查当前主轴中心线设置:
    • 从刀套 1 开始
    • 对于混合式刀塔,首先检查 VDI 刀套,并进行任何必要的调整,以便在需要时将刀塔引入中心线。这将确保整个刀塔保持校准。 然后,您可以检查每个 BOT 刀套,并在必要时使用凸轮调整单个刀套。
  • 注意:确保接合表面干净整洁。刀塔和刀座之间的任何碎屑都会影响测量结果。
  • 从“系统”参数获取“参数 254 主轴中心线”的值
  • 将参数 254 值插入未使用的“刀具几何尺寸”偏置中
    • 按 F2 插入参数 254 值。它现在应该以英寸或毫米为单位显示
  • 夹紧卡盘中的同轴指示器 [2]
  • 在工具 1 [1] 中安装镗杆刀座
  • 以点动方式转动刀塔,直到同轴指示器位于刀柄内
  • 然后小心地将机床点动移动到参数 254 值记录的 x 位置
  • 扫描刀柄孔 [1] 的内径 (ID)
    • 不超过 (NTE) 0.001"(0.0254 毫米)
  • 除刀具 1 以外的刀套不得超过 0.003"(0.076 毫米)
  • 如果超过此值,您需要调整主轴中心线
  • 目标是让同轴指示器 [2] 在 3 点钟 [4] 和 9 点钟 [3] 位置显示最接近零的值,NTE 0.001"(0.0254 毫米)
  1. 在 3 点钟位置将指示器设置为零
  2. 用手转动主轴,直到指示器位于 9 点钟位置
    • 记录指示器移动的值
  3. 以点动方式将 X 轴旋转指示器向刀套中心的方向移动的一半值
  4. 将主轴旋转回 3 点钟位置,并将指示器设置为零
  5. 再次旋转到 9 点钟位置,指示器移动的值应小于
  6.  如果值不为零,则重复步骤 3 到步骤 5,直到获得最接近零的读数
    • 跳动值是 NTE 0.001"(0.0254 毫米),但跳到值越小,机床就越好
  • 记录参数 700 (Y 轴楔形角度)在安全位置的值,您稍后需要此值来重置此参数。
  • 设置 参数 700 为 0
  • 记录参数 211 (Y 轴刀具更换偏置)的值
  • 将参数 211 设置为 0
  1. 用手转动主轴,直到指示器位于 12 点钟位置 [3]。
  2. 将指示器上的值乘以 1.414。
    • 例如,+0.0600 x 1.414 = +0.0848.
  3. 以点动方式将 Y 轴旋转到计算值,例如 +0.0848。
  4. 再次以点动方式旋转 X 轴,直到指示器在 3 点钟位置 [1] 和 9 点钟位置 [2] 显示 0。
  5. 重复步骤 1 到步骤 4,直到指示器在 3 点钟 [1]、9 点钟 [2] 和 12 [3] 点钟位置显示 0。
  • 在“调试”模式下,按 [POSIT]。
  • 记录“调试原始数据”中的“命令 Y”值。
  • 记录“调试原始数据”中的“命令 X”值。
  • 将负数更改为正数。或者将正数更改为负数。然后删除数字中的 "."。
  • 在参数 211 中输入 Y 值。
  • 例如,如果原始数据值为 11.0087,则输入 -110087。
  • 在参数 254 中输入 X 值。
    • 例如,为 -78.2231 输入 782231。
    • 将参数 700 改回初始值。
    • 根据第 1 部分所述检查中心线。 NTE 0.001"(0.0025 毫米)。
      • 刀具 1 NTE 0.003"(0.0762 毫米)以外的刀座
    • 如果中心线处于关闭状态,请重复执行设置参数 211 和 254 的步骤。
    • 此时请务必校准刀具探头。请参阅车床操作手册中的步骤。
    反馈
    Haas 交付价格
    随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
    立即注册!
    HAAS TOOLING 接受以下条件:
    • 服务和支持
    • 所有者
    • 申请售后
    • 操作手册
    • Haas 零件
    • 转台维修申请
    • 预装指南
    • 采购指南
    • 全新 Haas 机床配置和价格
    • 可用存货
    • Haas 价目表
    • CNCA 金融计划
    • 关于 Haas
    • 无障碍功能说明
    • DNSH 声明
    • 出口合规
    • 招贤纳士
    • 认证与安全
    • 联系我们
    • 历史记录
    • 条款和条件
    • Haas Tooling 条款和条件
    • 隐私
    • 保修期
    • Haas 社区
    • Haas 认证计划
    • Gene Haas 基金会
    • Haas 技术教育社区
    • 最新活动
    • 加入对话
