    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Tour - Axe Y - Ajustement de la ligne médiane entre le porte-outil et la broche - CHC
- Aller à la section - 1. Section 1 : Vérification de la ligne médiane entre le porte-outil et la broche (1 étape) 2. Section 2 : Pour les tours équipés d'un axe Y - Réglez les paramètres 211 et 254 (6 étapes) Back to Top
  • Cette procédure suppose que vous avez effectué les étapes avant la vérification de la ligne médiane de la broche dans ST, DS - Liste de contrôle de la mise à niveau et de l’alignement du tour durant le service sur site. Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant pour vous assurer que vous n'induisez pas d'erreurs provenant d'autres composants qui pourraient être mal alignés.  Commencez toujours par l'essentiel avant de continuer.
  • Vérifiez le réglage actuel de ligne médiane de la broche :
    • Commencez par le logement d’outil 1
    • Pour les tourelles hybrides, vérifiez d'abord les poches VDI et effectuez tout ajustement nécessaire pour amener la tourelle sur la ligne médiane si nécessaire. Cela permettra d’assurer que l’ensemble de la tourelle est aligné.  Vous pouvez ensuite vérifier chacune des poches BOT et ajuster les poches individuelles en utilisant la came si nécessaire.
  • Remarque : Assurez-vous que les surfaces d'accouplement de l’outillage sont propres. La présence de débris entre la tourelle et le porte-outil affectera les mesures.
  • Obtenez la valeur du paramètre 254 LIGNE MÉDIANE DE BROCHE à partir des paramètres SYSTÈME
  • Insérez le paramètre 254 dans une correction d’OUTIL DE GÉOMÉTRIE qui n'est pas utilisée
    • Appuyez sur F2 pour insérer la valeur du paramètre 254.  Elle devrait maintenant s’afficher en pouces ou millimètres
  • Serrez l'indicateur co-axial [2] dans le mandrin
  • Installez un porte-outil de barre d’alésage dans l'outil 1 [1]
  • Faites avancer la tourelle jusqu'à ce que l'indicateur co-axial soit dans le porte-outil
  • Ensuite, amenez précautionneusement la machine à la position x qui a été enregistrée à partir de la valeur du paramètre 254
  • Balayez le diamètre intérieur (ID) de l’alésage du porte-outil [1]
    • Ne dépassez pas (NTE) 0,001
    • " (0,0254 mm)
  • Les poches autres que l'outil 1 ne doivent pas dépasser 0,003" (0,076 mm)
  • Si cette valeur est dépassée, vous devrez ajuster votre ligne médiane de broche
  • L'objectif est que l'indicateur co-axial [2] indique la valeur la plus proche de zéro possible aux positions 3 heures [4] et 9 heures [3] positions, NTE 0,001" (0,0254mm)
  1. Réglez l'indicateur sur zéro à la position 3 heures
  2. Faites tourner la broche manuellement jusqu'à ce que l'indicateur soit en position 9 heures
    • Notez la valeur dont l'indicateur a été déplacé
  3. Déplacez l’axe X de la moitié de la valeur dont l'indicateur s’est déplacé dans la direction du centre de la poche
  4. Faites pivoter la broche pour la ramener en position 3 heures et ramenez l'indicateur à zéro
  5. Faites de nouveau pivoter la broche sur la position 9 heures et la valeur dont l’indicateur est déplacé ne devrait pas être aussi élevée
  6.  si la valeur n'est pas nulle, répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à obtenir le résultat le plus proche de zéro que possible
    • Le faux-rond est NTE 0,001" (0,0254 mm), mais plus le faux-rond est petit, mieux la machine fonctionnera
  • Enregistrez la valeur du paramètre 700 (angle de coin de l’axe Y) dans un endroit sûr, vous en aurez besoin pour réinitialer ce paramètre ultérieurement.
  • Réglez le paramètre 700 sur 0
  • Enregistrez la valeur du Paramètre 211 (correction de changement d’outil d’axe Y)
  • Réglez le Paramètre 211 sur 0
  1. Faites tourner la broche manuellement jusqu’à ce que  l’indicateur soit en position 12 heures [3].
  2. Multipliez la valeur sur l’indicator par 1,414.
    • Par exemple, +0,0600 x 1,414 = +0,0848.
  3. Déplacez l'axe Y à la valeur calculée, par exemple +0,0848.
  4. Déplacez de nouveau l’axe X jusqu’à ce que l’indicateur affiche 0 aux positions 3 heures [1] et 9 heures [2].
  5.  Répétez les étapes 1 à 4 jusqu’à ce que l’indicateur affiche 0 aux positions 3 heures [1], 9 heures [2] et 12 [3] heures.
  • En mode DEBUG, appuyez sur [POSIT].
  • Enregistrez la valeur Y de la COMMAND de DEBUG RAW DATA.
  • Enregistrez la valeur de la COMMANDE X des DONNÉES BRUTES DE DÉBOGAGE.
  • Changez un nombre négatif en un nombre positif. Ou changez un nombre positif en un nombre négatif. Et supprimez le "." du chiffre.
  • Entrez la valeur Y dans le Paramètre 211.
    • Par exemple, si la valeur brute des données est de 11,0087, entrez -110087.
  • Entrez la valeur X dans Paramètre 254.
    • Par exemple, pour -78.2231 entrez 782231.
  • Ramenez la valeur du Paramètre 700 à la valeur initiale.
  • Vérifiez la ligne médiane comme indiqué à la Section 1.  NTE 0,001" (0,0025 mm).
    • Porte-outils autres que l'outil 1 NTE 0,003" (0,0762 mm)
  • Si la ligne médiane est décalée, répétez les étapes de réglage des paramètres 211 et 254.
  • Assurez-vous d’étalonner le palpeur d'outil à ce moment. Reportez-vous à la procédure dans le Manuel de l'opérateur de tour.
Douille de filetage IR16-0,5ISO, classe HU35T – paquet de 10 $151.95 $136.97
