MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk - Y-akse - verktøyholder til spindelmidtlinje justering - CHC
– Gå til avsnitt – 1. Del 1: Kontroll av verktøyholder til spindelmidtlinje (1 trinn) 2. Del 2: For dreiebenker utstyrt med en Y-akse - still inn parameter 211 og 254 (6 trinn) Back to Top
  • Denne fremgangsmåten forutsetter at du har gjennomgått trinnene før spindelmidtlinje i ST, DS-ettermontering av dreiebenkvater- og justering-sjekkliste. Hvis ikke, gjør dette nå for å sikre at du ikke induserer feil fra andre komponenter som kan være feiljustert.  Start alltid med det grunnleggende og gå deretter videre.
  • Kontroller gjeldende spindelmidtlinjeinnstilling:
    • Start med verktøylomme 1
    • For hybridrevolverhoder, kontroller først VDI-lommene og foreta eventuelle nødvendige justeringer for å bringe revolveren til midtlinjen om nødvendig. Dette vil sikre at hele revolveren er justert.  Deretter kan du kontrollere hver av BOT-lommene og justere individuelle lommer ved hjelp av kondensator om nødvendig.
  • Merk: Sørg for at matingsoverflatene på verktøyet er rene. Eventuelle rester mellom revolveren og verktøyholderen vil påvirke målingene.
  • Finn verdien på parameter 254 SPINDELMIDTLINJE fra SYSTEM-parametre
  • Sett inn parameter 254 inn i et VERKTØYGEOMETRIoffset som ikke brukes
    • Trykk på F2 for å sette inn parameter 254-verdien.  Denne bør nå vises i tommer eller millimeter
  • Klem co-aksialindikatoren [2] i chucken
  • Installer en borstang verktøyholder i verktøy 1 [1]
  • Jog revolveren til koaksialindikatoren er inne i verktøyholderen
  • Jog deretter maskinen forsiktig til x-posisjonen som ble registrert fra parameter 254-verdien
  • Sving den indre diameteren (ID) til verktøyholderboret [1]
    • Skal ikke overskride (NTE) 0,001" (0,0254 mm)
  • Andre lommer enn verktøy 1 må ikke overstige 0,003" (0,076 mm)
  • Hvis denne verdien overskrides, må du justere spindelmidtlinjen
  • Målet er å få den koaksiale indikatoren [2] til å vise så nært null som mulig ved klokken 3- [4] og klokken 9- [3] posisjonene, NTE 0,001" (0,0254 mm)
  1. Still indikatoren til null ved klokken 3-posisjonen
  2. Drei spindelen for hånd til indikatoren er i klokken 9-posisjonen
    • Noter verdien som indikatoren beveget seg
  3. Jogg X-aksen halve verdien som indikatoren beveget seg i retning av lommemidtpunktet
  4. Drei spindelen tilbake til klokken 3-posisjonen og still indikatoren tilbake til null
  5. Drei til klokken 9-posisjonen igjen, og verdien som indikatoren beveget seg skal være mindre
  6.  hvis verdien ikke er null, gjenta trinn 3–5 til du får den nærmeste målingen til null mulig
    • Hjulslaget er NTE 0.001" (0,0254 mm), men jo mindre hjulslag, jo bedre vil maskinen være
  • Registrer verdien av parameter 700 (Y-aksekilevinkel) på et trygt sted, du vil trenge denne verdien for å tilbakestille denne parameteren senere.
  • Still inn parameter 700 til 0
  • Registrer verdien av parameter 211 (Y-akses verktøybytteoffset)
  • Still inn parameter 211 til 0
  1. Drei spindelen for hånd til  indikatoren er i klokken 12-posisjonen [3].
  2. Multipliser verdien på indikatoren med 1,414.
    • For eksempel, + 0,0600 x 1,414 = + 0,0848.
  3. Jogg Y-aksen til den beregnede verdien, for eksempel + 0,0848.
  4. Jogg X-aksen igjen til indikatoren viser 0 ved klokken 3 [1] og klokken9 [2].
  5.  Gjenta 1–4 til indikatoren viser 0 ved klokken 3 [1], klokken 9 [2] og klokken 12 [3].
  • I DEBUG-modus, trykk [POSIT].
  • Registrer COMMAND Y -verdien fra DEBUG RAW-DATA.
  • Registrer KOMMANDO Y-verdien fra FEILSØK RÅDATA.
  • Endre et negativt tall til et positivt tall. Eller endre et positivt tall til et negativt tall. Og fjern "." fra nummeret.
  • Angi Y-verdien i parameter 211.
    • Hvis for eksempel rådataverdien er 11,0087, angi - 110087.
  • Angi X-verdien i parameter 254.
    • For eksempel, for -78,2231 angi 782231.
  • Endre parameter 700 tilbake til den innledende verdien.
  • Kontroller midtlinjen som i avsnitt 1.  NTE 0,001" (0,0025 mm).
    • Andre verktøyholdere enn verktøy 1 NTE 0.003" (0,0762 mm)
  • Hvis midtlinjen er av, gjenta trinnene for innstilling av parameter 211 og 254.
  • Sørg for å kalibrere verktøytesten på dette tidspunktet. Se brukerhåndboken for dreiebenkprosedyren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
