    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
  • Oprzyrządowanie Haas Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Lathe - Y-Axis - Toolholder to Spindle Centerline Adjustment - CHC
Strona główna serwisu Procedura postępowania Tokarka – Oś Y – Wyrównanie oprawki narzędziowej do linii środkowej wrzeciona - CHC
- Przejdź do sekcji - 1. CZĘŚĆ 1: Sprawdzenie uchwytu narzędziowego dla linii środkowej wrzeciona (1 krok) 2. CZĘŚĆ 1: W przypadku tokarek wyposażonych w oś Y ustaw Parametr 211 oraz 254. (6 kroki) Back to Top
    Niniejsza procedura zakłada, że wykonane zostały wcześniejsze kroki z Listy kontrolnej poziomu i geometrii tokarki dla usług świadczonych w terenie – ST i DS. Jeśli nie, należy wykonać je teraz, aby uniknąć błędów w innych komponentach, które mogą nie być wyrównane. Zawsze należy zaczynać od elementów podstawowych, a następnie przejść do kolejnych. Sprawdź obecne ustawienie linii środkowej wrzeciona: Zacznij od kieszeni narzędziowej 1 W przypadku głowic hybrydowych najpierw należy sprawdzić kieszenie VDI i dokonać wszelkich niezbędnych poprawek, aby ustawić głowicę na linii środkowej. Zapewni to prawidłową geometrię całej głowicy. Następnie można sprawdzić każdą z kieszeni BOT i wyrównać poszczególne kieszenie przy użyciu krzywki, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Uwaga: Upewnij się, że powierzchnie współpracujące poszczególnych elementów są czyste. Wszelkie zanieczyszczenia pomiędzy głowicą a uchwytem narzędziowym będą miały wpływ na pomiar. Pobierz wartość Parametru 254 LINIA ŚRODKOWA WRZECIONA z parametrów SYSTEMU. Wpisz Parametr 254 w pole korekcji GEOMETRIA NARZĘDZIA, które nie jest w użyciu. Naciśnij F2, aby wpisać wartość Parametru 254. Powinien być teraz wyświetlany w calach lub milimetrach. Zaciśnij wskaźnik współosiowy [2] w uchwycie. Zamontuj uchwyt wytaczadła na kieszeni narzędziowej 1 [1]. Przesuwaj głowicę dopóki wskaźnik współosiowy nie znajdzie się wewnątrz uchwytu narzędziowego. Następnie ostrożnie przesuń maszynę na pozycję X, która została spisana z wartości Parametru 254. Przetrzyj wewnętrzną średnicę (ID) otworu uchwytu narzędziowego [1] Nie przekraczaj (NTE) 0,001 (0,0254 mm) Kieszenie narzędziowe inne niż 1 nie mogą przekroczyć 0,003 (0,076 mm) Jeśli wartość ta zostanie przekroczona, konieczne będzie wyrównanie linii środkowej wrzeciona.
  • Celem jest, aby wskaźnik współosiowy [2] pokazywał możliwie najbliżej zera w pozycjach godziny 3 [4] i godziny 9 [3], NTE 0,001" (0,0254 mm)
  1. Ustaw wskaźnik na zero przy godzinie 3
  2. Obracaj ręcznie wrzeciono, aż wskaźnik znajdzie się w pozycji godziny 9
    • Zanotuj wartość, którą przesunął wskaźnik
  3. Przesunąć oś X o połowę wartości, którą wskaźnik przesunął w kierunku środka kieszeni
  4. Obróć wrzeciono z powrotem do pozycji na godzinie 3 i ustaw wskaźnik z powrotem na zero
  5. Obróć ponownie do pozycji godziny 9, a wartość przesuniętego wskaźnika powinna być mniejsza
  6.  jeśli wartość nie jest równa zeru, powtarzaj kroki 3-5, aż uzyskasz możliwie najbliższy odczyt zerowy
    • Bicie wynosi 0,001 NTE" (0,0254 mm), ale im mniejsze bicie, tym lepsza będzie maszyna
  • Zapisz wartość Parametr 700 (Kąt Y osi Y) w bezpiecznym miejscu, będziesz potrzebować tej wartości, aby później zresetować ten parametr.
  • Ustaw  parametr 700 na 0
  • Zapisz wartość Parametr 211 (Przesunięcie zmiany narzędzia osi Y)
  • Ustawianie parametru 211 do 0
  1. Obracaj ręcznie wrzeciono, aż  wskaźnik znajduje się w pozycji na godzinie 12 [3].
  2. Pomnóż wartość na wskaźniku przez 1,414.
  3. Na przykład + 0,0600 x 1,414 = + 0,0848.
  4. Jog osi Y do obliczonej wartości, na przykład + 0,0848.
  5. Ujoć oś X ponownie, aż wskaźnik pokaże 0 na 3 godzina [1] i 9 godzina [2]. Wykonaj czynności, aż wskaźnik pokaże 0 na 3 godzina [1], 9 godzina [2] i 12 [3] godzina.
  • W trybie DEBUG naciśnij przycisk [POSIT].
  • Zapisz KOMENDA Y wartość z DEBUGOWANIE DANYCH RAW.
  • ZapiszKOMENDA Ywartość zDEBUGOWANIE DANYCH RAW.
  • Zmień liczbę ujemną na liczbę dodatnią. Lub Zmień liczbę dodatnią na liczbę ujemną. I wyjmij ". od numeru.
  • Wprowadź nową Y wartość w parametrze 211.
      Na przykład jeśli wartość danych pierwotnych jest 11,0087, wprowadź-110087.
  • Wprowadź nową X wartość w parametrze 254.
    • Na przykład dla-78,2231 wprowadź 782231.
  • Zmienić Parametr 700 powrócić do wartości początkowej.
  • Sprawdź linię środkową jak w rozdziale 1.  NTE 0,001 W" (0,25 mm).
    • Oprawki inne niż narzędzie 1 NTE 0,003" (0,0762 mm)
  • Jeśli linia środkowa jest wyłączona, powtórz kroki dla ustawienia parametrów 211 i 254.
  • W tej chwili należy skalibrować sondę narzędziową. Zapoznaj się z procedurą opisaną w podręczniku operatora Toka.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
