      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ana Işlemci - Çift Batarya Değiştirme Kiti - Kurulum - CHC - AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
Ana Işlemci-çift pil değiştirme kiti -kurulum-CHC
AD0232
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum - Tek Bataryalı İşlemciler (3 adımlar) 3. Kurulum - Çift Bataryalı İşlemci (3 adımlar) 4. Çift Bataryalı PCB - Pil Değiştirme (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, bir makineye çift pil kiti veya klasik Haas kontrolü ile bir simülatör nasıl yükleneceği gösterecektir.
Pil bir simülatörde değiştirilirse, yazılım yapılandırmasını kurtarmanız gerekecektir.  Aşağıdaki yordamlara bakın:
  • Maincon-çift Boot simülatörü-M17/18. xx/L10/11. xx-yazılım kurtarma-CHC
  • Soğuk ateş 2-çift Boot simülatörü-M16. xx/L09. xx-yazılım kurtarma-CHC
Yukarıdaki prosedürler simülatörümüz için geçerli değilse, destek için yerel Haas Fabrika çıkışınıza başvurun.
Bu prosedür şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-32-4307 PCB, ÇIFT PIL DEĞIŞTIRME KITI (PILLER DAHIL DEĞILDIR)
 Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Makine verileri pil değiştirme işleminde kaybolabilir. Dosyalarınızı yedekleme.
Not: Bu kontrol simülatörü için geçerli değildir.
VELCO ŞERIT yükleyin B [1] kontrol kabininin içinde gösterildiği gibi temizleyin.
Not: Bir Simülatördeki pili takıyorsanız simülatör muhafazasının içinde bir nokta bulun.
ÇIFT PIL PCB takın Bir VELCRO ŞERIT için [B]. Yüklü değilse (2) pilleri [2] takın. (2) klipleri [3] kullanın.
ÇIFT PIL PCB' nizi bağlayın Bir PCB üzerindeki P1 konektörüne [4] bağlayın.
Not: Soğuk yangın 1 işlemcileri (32-4401) Bu kit için P1 fişi yok.  Sen PCB doğrudan teller lehim gerekir.  Siyah kablo (-) negatif bağlantı ve kırmızı kablo (+) pozitif gider.
 Not: PCB işlemciye ihtiyaç duyulacak şekilde erişim elde etmek için PCBs' leri kaldırın. Kurulumuna yardımcı olmak için bağlantı kesmeniz gereken kabloları etiketlemenizin emin olun.
Eski pil ipini kesip [2]. Bir çift kesiciler kullanın [1].
Eski pili atın.
PCB' leri ve kapağı gerektiğinde takın.
İki bataryayı çıkarın.  Resimde görüldüğü gibi (-) ile (-) ve (+) ile (+) arasına köprü kablosu lehimleyin.
DUAL BATTERY PCB kitini J6'ya bağlayın.
DUAL BATTERY PCB kitini elektrik kontrol kabinine takın.
[POWER OFF] itin. Ana şalteri KAPALI konuma getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Bir pil her zaman çift pil PCB üzerinde kalması gerekir. Pilleri tek seferde değiştirin.
Pili [2] tutan [1] klibi çift pil PCB'ye çıkarın. Çıkarılan pili değiştirin [2]. Klibi [1] değiştirilen pilin üzerine takın [2].
İkinci pil için yönergeleri tekrarlayın [3].
Ana şalteri Konum. [POWER ON] itin.
Makine verileri kaybolursa, adım 1' de oluşturduğunuz yedekleme dosyasını kullanın. Yedekleme yönergeleri için kullandığınız belge, verilerin nasıl yeniden yükleneceğini de açıklar.
  • Erişilebilirlik Beyanı
