Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Processeur principal – Kit de remplacement de batterie double – Installation – CHC – AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
Processeur principal - Kit de remplacement de batterie double - Installation - CHC
AD0232
S’applique aux machines fabriquées à partir de : janvier 1989
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation – Processeurs avec une seule batterie (3 étapes) 3. Installation – Processeur avec double batterie (3 étapes) 4. PCB à double batterie – Remplacement de la batterie (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer un kit de double batterie sur une machine ou un simulateur avec uns commande Haas classique.
Si la batterie a été remplacée sur un simulateur, il est possible que vous ayez besoin de récupérer la configuration du logiciel.  Consultez les procédures suivantes :
  • Maincon - Simulateur de démarrage double - M17/18.xx / L10/11.xx - Récupération logicielle - CHC
  • Cold Fire 2 - Simulateur de démarrage double - M16.xx / L09.xx - Récupération logicielle - CHC
Si les procédures ci-dessus ne s'appliquent pas à votre simulateur, contactez votre Magasin d'usine Haas local pour obtenir de l'aide.
Cette procédure s'applique à ces pièces :
  • 93-32-4307 PCB, KIT DE REMPLACEMENT DE BATTERIE DOUBLE (BATTERIES NON INCLUSES)
 Attention : Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Les données d’usinage peuvent se perdre au cours du processus de remplacement de la batterie. Sauvegardez vos fichiers.
Remarque : Cela ne s'applique pas à un simulateur de contrôle.
Installer un VELCO STRIP [B] sur un espace propre [1] à l'intérieur de l'armoire de contrôle comme indiqué.
Remarque : Si vous installez la batterie sur un simulateur, trouvez un endroit à l'intérieur de la cartérisation du simulateur.
Fixez la DOUBLE BATTERIE PCB  [A] à la BANDE VELCRO [B]. Si elles ne sont pas installées, installez les (2) batteries [2]. Utilisez les (2) clips [3].
Connectez la DOUBLE BATTERIE PCB [A] câble [4] au connecteur P1 sur le processeur PCB.
Remarque : Les processeurs Cold Fire 1 (32-4401) n'ont pas la prise P1 pour ce kit.  Vous aurez peut-être besoin de souder les fils directement au PCB.  Où le câble noir se connecte au négatif (-) et le câble rouge au positif (+).
 Remarque : Retirez les BPC pour avoir accès au PCB du processeur au besoin. Assurez-vous d'étiqueter les câbles que vous déconnectez pour aider à l'installation.
Coupez les anciennes conduits de batterie [2]. Utilisez une paire de pinces [1].
Jetez l'ancienne batterie.
Installez les PCB et le couvercle au besoin.
Retirez les deux piles.  Soudez un cavalier entre (-) à (-) et (+) à (+) comme indiqué sur l'illustration.
Connectez le kit PCB DUAL BATTERY dans J6.
Montez le kit PCB DUAL BATTERY sur le mur de l'armoire de commande électrique.
Les données d’usinage peuvent se perdre lors du processus de remplacement de la batterie. Sauvegardez vos fichiers.
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position  OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Une batterie doit rester sur le PCB à double batterie en tout temps. Remplacez les batteries une par une.
Retirez le clip [1] qui retient la batterie [2] à la double batterie PCB. Remplacez la batterie enlevée [2]. Installez le clip [1] sur la batterie remplacée [2].
Répétez les instructions pour la deuxième batterie [3].
Réglez le disjoncteur principal en  position ON. Appuyer sur [POWER ON].
Si les données d’usinage sont perdues, utilisez le fichier de sauvegarde que vous avez créé à l'étape 1. Le document que vous avez utilisé pour les instructions de sauvegarde explique également comment recharger les données.
