AD0232
适用于以下时间制造的机床:1989 年 1 月
此过程将向您展示如何在机器上安装双电池套件,或使用经典 Haas 控制器的模拟器。
如果在模拟器上更换了电池,则可能需要恢复软件配置。 请参阅以下过程:
如果上述程序不适用于您的模拟器,请联系您当地的 Haas 专卖店寻求支持。
本程序适用于以下部件:
注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
在更换电池的过程中,机器数据可能会丢失。备份文件.
注意: 这不适用于控件模拟器。
安装 VELCO STRIP [B] 在控制柜内的清洁空间 [1]上,如图所示。
注意: 如果在模拟器上安装电池,则在模拟器护罩内找到一个位置。
连接双电池 PCB [A] 到维尔克罗·斯兰德 [B]。如果未安装,请安装 (2) 电池 [2]。使用 (2) 个夹 [3]。
连接双电池 PCB [A] 电缆 [4] 到处理器 PCB 上的 P1 连接器。
注意: 冷火 1 处理器 (32-4401) 没有此套件的 P1 插头。 您需要将导线直接焊接到 PCB 上。 当黑色电缆连接到 (-) 负极,红色电缆转到 (+) 正。
注意: 根据需要卸下 PCB 以访问处理器 PCB。请务必为断开的电缆贴上标签,以帮助安装。
切断旧电池引线 [2]。使用一对刀具 [1]。
丢弃旧电池。
根据需要安装 PCB 和盖。
