MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Início da Assistência Procedimento como fazer Processador principal - kit de substituição de bateria dupla - Instalação - CHC - AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
Processador principal-kit de substituição de bateria dupla -montagem-CHC
AD0232
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Instalação - Processadores com uma única bateria (3 passos) 3. Instalação - Processador com bateria dupla (3 passos) 4. PCB de bateria dupla - Substituição da bateria (2 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento mostrará como instalar um kit de bateria dupla em uma máquina ou um simulador com um controle Haas clássico.
Se a bateria foi substituída em um simulador, é possível que você precise recuperar a configuração do software.  Consulte os seguintes procedimentos:
  • Maincon-dual boot Simulator-M17/18. XX/L10/11. XX-recuperação de software-CHC
  • Fogo frio 2-Dual boot Simulator-M16. XX/L09. XX-recuperação de software-CHC
Se os procedimentos acima não se aplicarem ao seu simulador, entre em contato com o seu Haas Factory Outlet local para obter suporte.
Este procedimento aplica-se a estas partes:
  • 93-32-4307 PCB, KIT DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DUPLA (BATERIAS NÃO INCLUÍDAS)
 Cuidado: Quando você lida com um PCB, você deve usar uma descarga eletrostática (ESD) cinta.
Os dados da máquina podem ser perdidos no processo de substituição da bateria. Faça backup de seus arquivos.
Nota: Isso não se aplica a um simulador de controle.
Instalar um VELCO STRIP B em um espaço limpo [1] dentro do armário de controle como mostrado.
Nota: Se a montagem da bateria em um simulador encontrar um local dentro do recinto do simulador.
Fixe a bateria dupla PCB Um ao VELCRO STRIP [B]. Se não estiverem instaladas, instale as (2) pilhas [2]. Use os clipes (2) [3].
Conecte o PWB duplo da bateria Um cabo [4] para o conector P1 no PCB do processador.
Nota: Cold Fire 1 processadores (32-4401) não tem a ficha P1 para este kit.  Você precisaria de soldar os fios diretamente ao PWB.  Quando o cabo preto se conecta a (-) negativo e o cabo vermelho vai para (+) positivo.
 Nota: Remova os PCBs para obter acesso ao processador PCB conforme necessário. Certifique-se de rotular os cabos que você desconectar para ajudar na montagem.
Cortar as ligações da bateria antiga [2]. Use um par de cortadores [1].
Descarte a bateria antiga.
Instale os PCBs e o macho conforme necessário.
Remova as duas baterias.  Solde um fio de ligação (-) a (-) e (+) a (+) conforme ilustrado na ilustração.
Ligue o kit de PCB de BATERIA DUPLA ao J6.
Monte o kit de PCB de BATERIA DUPLA na parede do armário do controlador elétrico.
Empurre [POWER OFF]. Defina o disjuntor principal para o FORA Posição. Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Uma bateria deve permanecer na bateria dupla PCB em todos os momentos. Substitua as pilhas uma de cada vez.
Retire o clipe [1] que contém a bateria [2] para a bateria dupla PCB. Substitua a bateria removida [2]. Instale o clipe [1] na bateria substituída [2].
Repita as instruções para a segunda bateria [3].
Defina o disjuntor principal para o Posição ON. Empurre [POWER ON].
Se os dados da máquina forem perdidos, use o arquivo de backup que você criou na etapa 1. O documento usado para instruções de backup também explica como recarregar os dados.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
