Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Service Home Instructieprocedure Hoofdprocessor - Accuvervangingskit voor dubbele accu - Installatie - CHC - AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
Hoofd processor-Dual batterij vervangende Kit -installatie-CHC
AD0232
Geldt voor machines die zijn gebouwd in: Januari 1989
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installatie - Processors met één accu (3 stappen) 3. Installatie - Processor met dubbele accu (3 stappen) 4. Dubbele-accuprintplaat - Vervanging van de accu (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u een Dual Battery Kit installeert op een machine of een simulator met een klassieke Haas-bediening.
Als de batterij is vervangen op een simulator is het mogelijk dat je nodig hebt om de softwareconfiguratie te herstellen.  Raadpleeg de volgende procedures:
  • Maincon-dual boot Simulator-M17/18. xx/L10/11. XX-software herstel-CHC
  • Cold Fire 2-Dual boot Simulator-M16. xx/L09. XX-software herstel-CHC
Als de bovenstaande procedures niet van toepassing zijn op uw Simulator, neem dan contact op met uw lokale Haas Factory Outlet voor ondersteuning.
Deze procedure is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-32-4307 PCB, DUAL BATTERIJ VERVANGENDE KIT (BATTERIJEN NIET MEEGELEVERD)
 Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
De machinegegevens kunnen verloren gaan in het batterij vervangingsproces. Back-up van uw bestanden.
Opmerking: Dit is niet van toepassing op een control simulator.
Een VELCO STRIP installeren B op een schone ruimte [1] in de schakelkast, zoals afgebeeld.
Opmerking: Als u de batterij op een Simulator installeert, vindt u een plekje in de behuizing van de Simulator.
Bevestig de dubbele batterij PCB Een aan de VELCRO STRIP [B]. Als deze niet zijn geïnstalleerd, installeert u de (2) batterijen [2]. Gebruik de (2) clips [3].
Sluit de dubbele batterij PCB Een kabel [4] naar de P1-connector op de processor PCB.
Opmerking: Cold Fire 1-processors (32-4401) hebben de P1-stekker niet voor deze kit.  U moet de draden rechtstreeks aan de PCB solderen.  Waar de zwarte kabel is aangesloten op (-) negatief en de rode kabel naar (+) positief gaat.
 Opmerking: Verwijder de PCB's om toegang te krijgen tot de processor PCB indien nodig. Zorg ervoor dat u een label van de kabels die u loskoppelt om te helpen bij de installatie.
Knip de oude batterij kabels af [2]. Gebruik een paar frezen [1].
Gooi de oude batterij weg.
Installeer de PCB's en de afdekking indien nodig.
Verwijder de twee accu’s.  Soldeer een hulpdraad van (-) naar (-) en (+) naar (+) zoals aangegeven in de afbeelding.
Sluit de DUBBELE-ACCUPRINTPLAAT-kit aan op J6.
Monteer de DUBBELE-ACCUPRINTPLAAT-kit aan de wand van de elektrische schakelkast.
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Eén batterij moet te allen tijde op de dubbele batterij-PCB blijven. Vervang de batterijen een voor een.
Verwijder de clip [1] die de batterij [2] vasthoudt aan de dubbele batterij-PCB. Vervang de verwijderde batterij [2]. Installeer de clip [1] op de vervangen batterij [2].
Herhaal de instructies voor de tweede batterij [3].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de OP positie. Druk op [POWER ON].
Als de gegevens van de computer verloren gaan, gebruikt u het back-upbestand dat u in stap 1 hebt gemaakt. In het document dat u hebt gebruikt voor back-upinstructies wordt ook uitgelegd hoe u de gegevens opnieuw laadt.
