My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Service Home Instruktioner Huvudprocessor – Utbytessats för dubbla batterier– Installation – CHC – AD0232
Recently Updated Last updated: 12/06/2021
Huvud processor-Dual batteri Replacement kit -installation-CHC
AD0232
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1989
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Installation – Processorer med ett enda batteri (3 steg) 3. Installation – Processor med dubbla batterier (3 steg) 4. PCB dubbla batterier – batteriutbyte (2 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren visar hur du installerar en dual Battery kit på en maskin eller en simulator med en klassisk Haas-kontroll.
Om batteriet ersattes på en simulator är det möjligt att du måste återställa programvarukonfigurationen.  Se följande procedurer:
  • Maincon-Dual Boot Simulator-M17/18. xx/L10/11. xx-programvara återhämtning-CHC
  • Cold Fire 2-dual boot Simulator-M16. xx/L09. xx-programvara återhämtning-CHC
Om procedurerna ovan inte gäller för din simulator, kontakta din lokala Haas Factory Outlet för support.
Denna procedur gäller för dessa delar:
  • 93-32-4307 PCB, DUBBEL BATTERIBYTE KIT (BATTERIER INGÅR EJ)
 Försiktighet: När du hanterar ett PCB, måste du bära en elektrostatisk urladdning (ESD) rem.
Maskindata kan förloras i batteri utbytesprocessen. Säkerhetskopiera dina filer.
Obs! Detta gäller inte för en kontroll Simulator.
Installera en VELCO STRIP B på ett rent utrymme [1] inuti kopplingsskåpet enligt bilden.
Obs! Om du installerar batteriet på en simulator hittar du en plats inuti Simulator höljet.
Sätt fast den dubbla batteri KRETSKORTET En till KARDBORREBAND [B]. Om de inte är installerade installerar du (2) batterierna [2]. Använd (2) clips [3].
Anslut DUAL BATTERY PCB En [4] till P1-kontakten på processorns PCB.
Obs! Cold Fire 1-processorer (32-4401) har inte P1-kontakten för detta kit.  Du skulle behöva lödtenn trådarna direkt till PCB.  Där den svarta kabeln ansluts till (-) negativ och den röda kabeln går till (+) positiv.
 Observera: Ta bort PCB för att få tillgång till processorn PCB vid behov. Se till att märka kablarna som du kopplar från för att assistera vid installationen.
Klipp de gamla batterikablarna [2]. Använd ett par fräsar [1].
Kassera det gamla batteriet.
Montera PCB och locket vid behov.
Ta bort de två batterierna.  Löd en förbindningskabel över (−) till (−) och (+) till (+) så som bilden visar.
Anslut PCB MED DUBBELT BATTERI till J6.
Montera PCB-SATSEN FÖR DUBBLA BATTERIER på väggen på det elektriska styrskåpet.
Tryck på [POWER OFF]. Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ett batteri måste vara kvar på den dubbla batteri PCB hela tiden. Byt ut batterierna en i taget.
Ta bort klippet [1] som håller batteriet [2] till det dubbla batteri KRETSKORTET. Byt ut det borttagna batteriet [2]. Montera klämman [1] på det utbytta batteriet [2].
Upprepa instruktionerna för det andra batteriet [3].
Ställ huvud kretsbrytaren på PÅ position. Tryck på [POWER ON].
Om maskindata förloras använder du den säkerhetskopierade filen som du skapade i steg 1. Dokumentet som du använde för säkerhetskopierings instruktioner förklarar också hur du laddar om data.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
