My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Hlavní procesor – duální výměna baterií – instalace – CHC – AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
Hlavní procesor-duální výměna baterií -instalace-CHC
AD0232
Platí pro stroje postavené z: Leden, 1989
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Instalace – procesory s jednou baterií (3 kroky) 3. Instalace – procesor s duální baterií (3 kroky) 4. Duální baterie PCB – výměna baterií (2 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup vám ukáže, jak nainstalovat duální sadu akumulátorů na stroj nebo na simulátor s klasickým Haas ovládáním.
Pokud byla baterie na simulátoru vyměněna, je možné, že budete potřebovat obnovit konfiguraci softwaru.  Postupujte podle následujících pokynů:
  • Maincon-duální simulátor startu-M17/18. xx/L10/11. xx – obnovení softwaru-CHC
  • Studený oheň 2-Dvouzaváděcí simulátor-M16. xx/L09. xx – obnovení softwaru-CHC
Pokud se výše uvedené postupy nevztahují na váš simulátor, obraťte se na místní oddělení Haas Factory.
Tento postup platí pro tyto části:
  • 93-32-4307 PCB, DUÁLNÍ VÝMĚNA BATERIÍ (BATERIE NEJSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
 Pozor: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
V procesu výměny baterií může dojít ke ztrátě dat stroje. Zálohování souborů.
Poznámka: To neplatí pro ovládací simulátor.
Instalace pásu VELCO B na čistém místě [1] uvnitř ovládacího krytu, jak je znázorněno na obrázku.
Poznámka: Pokud instalujete baterii na simulátoru, Najděte místo uvnitř simulátoru.
Připojení dvou baterií PCB Na na VELCRO pruh [B]. Pokud nejsou instalovány, nainstalujte (2) baterie [2]. Použijte (2) svorky [3].
Připojení dvou baterií PCB Na kabel [4] k konektoru P1 na procesorovém počítači.
Poznámka: V případě studeného požáru 1 (32-4401) není pro tuto soupravu zástrčka P1.  Dráty by se měly spár přímo na PCB.  Pokud se černý kabel připojuje k (-) záporně a červený kabel se rozsvítí (+) pozitivně.
 Poznámka: Chcete-li získat přístup k PCB s procesorem podle potřeby, odeberte PCB. Dbejte na to, abyste kabely, které odpojíte, napomohli při instalaci.
Vyjmte staré kabely baterií [2]. Použijte dvojici nožové frézy [1].
Zlikvidujte starou baterii.
Podle potřeby nainstalujte PCB a kryt.
Vyjměte dvě baterie.  Mezi póly (-) až (-) a (+) až (+) napájejte propojovací vodič, jak je znázorněno na obrázku.
Připojte sadu DVOU BATERIÍ PCB ke konektoru J6.
Připevněte sadu DVOU BATERIÍ PCB na stěnu elektrické ovládací skříně.
Stiskněte[POWER OFF]. Nastavte hlavní jistič do polohy OFF . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Jedna baterie musí vždy zůstat na duální baterii. Vyměňujte baterie po jednom.
Vyjměte klip [1], který obsahuje baterii [2], na duální baterii PCB. Vyměňte odebraný akumulátor [2]. Nasaďte svorku [1] na nahrazený akumulátor [2].
Opakujte pokyny pro druhou baterii [3].
Nastavte hlavní jistič na Funkce ON. Stiskněte [POWER ON].
Pokud dojde ke ztrátě dat počítače, použijte záložní soubor vytvořený v kroku 1. Dokument, který jste použili pro zálohování, také vysvětluje, jak data znovu načíst.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
