      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Procesador principal - Kit de reemplazo de batería doble - Instalación - CHC - AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
AD0232
Applies to machines built from: enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación: procesadores con una sola batería (3 steps) 3. Instalación: procesador con doble batería (3 steps) 4. PCB de batería doble - Reemplazo de la batería (2 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento mostrará cómo instalar un kit de batería doble en una máquina o un simulador con un control Haas clásico.
Si la batería fue reemplazada en un simulador es posible que necesite recuperar la configuración del software.  Consulte los siguientes procedimientos:
  • Maincon - Simulador de arranque doble - M17/18.xx/L10/11.xx - Recuperación de software - CHC
  • Cold Fire 2 - Simulador de arranque doble - M16.xx/L09.xx - Recuperación de software - CHC
Si los procedimientos anteriores no se aplican a su simulador, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para obtener asistencia.
Este procedimiento se aplica a estas piezas:
  • 93-32-4307 PCB, KIT DE REEMPLAZO DE BATERÍA DOBLE (BATERÍAS NO INCLUIDAS)
 Precaución: cuando maneje un PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Los datos de la máquina se pueden perder en el proceso de reemplazo de la batería. Realice una copia de respaldo de los archivos.
Nota: Esto no se aplica a un simulador del control.
Instalar un VELCO STRIP [B] en un espacio limpio [1] dentro del gabinete de control como se muestra.
Nota: Si instala la batería en un simulador, localice un lugar dentro del gabinete del simulador.
Fije el PCB DE BATERÍA DOBLE [A] a la TIRA DE VELCRO [B]. Si no están instaladas, instale las (2) baterías [2]. Utilice las (2) pinzas [3].
Conecte el cable del PCB DE BATERÍA DOBLE [A]  [4] al conector P1 en el PCB del procesador.
Nota: Los procesadores Cold Fire 1 (32-4401) no tienen el enchufe P1 para este kit.  Deberá soldar los cables directamente al PCB.  En el cual el cable negro se conecta a (-) negativo y el cable rojo va a (+) positivo.
 Nota:  retire las PCB para obtener acceso al PCB del procesador según sea necesario. Asegúrese de etiquetar los cables que desconecte para ayudar en la instalación.
Corte los cables de la batería viejas [2]. Utilice unas tenazas [1].
Deseche la batería antigua.
Instale los PCB y la cubierta según sea necesario.
Retire las dos baterías.  Suelde un cable puente entre (-) y (-) y entre (+) y (+), como se muestra en la ilustración.
Conecte el kit DUAL BATTERY PCB en J6.
Monte el kit DUAL BATTERY PCB en la pared del gabinete de control eléctrico.
Pulse [POWER OFF]. Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Una batería siempre debe permanecer en el PCB de la batería doble. Reemplace las baterías de una en una.
Retire la pinza [1] que sujeta la batería [2] al PCB de batería doble. Reemplace la batería extraída [2]. Instale la pinza [1] en la batería reemplazada [2].
Repita las instrucciones para la segunda batería [3].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición ON. Pulse [POWER ON].
Si se pierden los datos de la máquina, utilice el archivo de respaldo que creó en el paso 1. El documento que utilizó para las instrucciones de copia respaldo también explica cómo volver a cargar los datos.
  • Terminos y Condiciones
