      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Procesador principal - Kit de sustitución de batería doble - Instalación - CHC - AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
Procesador principal - Kit de reemplazo de batería doble - Instalación - CHC
AD0232
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: Enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación - Procesadores con una sola batería (3 pasos) 3. Instalación - Procesador con batería doble (3 pasos) 4. PCB de batería doble - Sustitución de la batería (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo instalar un kit de batería doble en una máquina o un simulador con un control Haas clásico.
Si la batería fue reemplazada en un simulador es posible que necesite recuperar la configuración del software.  Consulte los siguientes procedimientos:
  • Maincon - Simulador de arranque dual - M17/18.xx / L10/11.xx - Recuperación de software - CHC
  • Cold Fire 2 - Simulador de arranque dual - M16.xx / L09.xx - Recuperación de software - CHC
Si los procedimientos anteriores no se aplican a su simulador, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para obtener asistencia.
Este procedimiento se aplica a estas piezas:
  • 93-32-4307 PCB, KIT DE REEMPLAZO DE BATERÍA DOBLE (BATERÍAS NO INCLUIDAS)
 Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una pulsera antiestática (ESD).
Los datos de la máquina se pueden perder en el proceso de reemplazo de la batería. Realice una copia de seguridad de los archivos.
Nota: Esto no se aplica a un simulador de control.
Instalar un VELCO STRIP [B] en un espacio limpio [1] dentro del armario de control como se muestra.
Nota: Si instala la batería en un simulador, localice un lugar dentro del cerramiento del simulador.
Fije la PCB DE BATERÍA DOBLE [A] a la TIRA DE VELCRO [B]. Si no están instaladas, instale las (2) baterías [2]. Utilice las (2) pinzas [3].
Conecte el cable de la PCB DE BATERÍA DOBLE [A] [4] al conector P1 en la PCB del procesador.
Nota: Los procesadores Cold Fire 1 (32-4401) no tienen el enchufe P1 para este kit.  Deberá soldar los cables directamente a la PCB.  En el cual el cable negro se conecta a (-) negativo y el cable rojo va a (+) positivo.
 Nota: Retire las PCB para obtener acceso a la PCB del procesador según sea necesario. Asegúrese de etiquetar los cables que desconecte para ayudar en la instalación.
Corte los cables de la batería viejas [2]. Utilice unas tenazas [1].
Deseche la batería antigua.
Instale las PCB y la cubierta según sea necesario.
Retire las dos baterías.  Suelde un cable puente de derivación entre (-) y (-) y (+) a (+) como se muestra en la ilustración.
Conecte el kit PCB DE BATERÍA DOBLE en J6.
Monte el kit PCB DE BATERÍA DOBLE en la pared del armario de control eléctrico.
Los datos de la máquina se pueden perder en el proceso de reemplazo de la batería. Realice una copia de seguridad de sus archivos.
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Una batería debe permanecer en la PCB de la batería doble en todo momento. Reemplace las baterías de una en una.
Retire la pinza [1] que sujeta la batería [2] a la PCB de batería doble. Reemplace la batería extraída [2]. Instale la pinza [1] en la batería reemplazada [2].
Repita las instrucciones para la segunda batería [3].
Ajuste el disyuntor principal a la posición ON. Pulse [POWER ON].
Si se pierden los datos de la máquina, utilice el archivo de copia de seguridad que creó en el paso 1. El documento que utilizó para las instrucciones de copia de seguridad también explica cómo volver a cargar los datos.
