MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Hovedprosessor – Dobbeltbatteri utskiftningssett – Installering – CHC – AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
Hovedprosessor - Dobbeltbatteri utskiftningssett - Installering - CHC
AD0232
Gjelder for maskiner bygget fra: Januar 1989
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Installasjon – Prosessorer med ett batteri (3 trinn) 3. Installasjon – Prosessor med dobbelt batteri (3 trinn) 4. Dobbelt batteri-kretskort – Batteriutskifting (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer en dobbelt batterisett på en maskin eller en simulator med en klassisk Haas-kontroll.
Hvis batteriet ble skiftet ut på en simulator, er det mulig at du må gjenopprette programvarekonfigurasjonen.  Se følgende prosedyrer:
  • Maincon - Dobbel boot-simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Programvaregjenoppretting - CHC
  • Cold Fire 2 - Dobbel boot-simulator - M16.xx / L09.xx - Programvaregjenoppretting - CHC
Hvis prosedyrene ovenfor ikke gjelder for din simulator, kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg for støtte.
Denne prosedyren gjelder for disse delene:
  • 93-32-4307 PCB, DOBBELTBATTERI UTSKIFTNINGSSETT (BATTERIER IKKE INKLUDERT)
 Forsiktig: Når du håndterer en PCB, må du ha en stropp for elektrostatisk utladning (ESD).
Maskindata kan gå tapt i batteriutskiftningsprosessen. Sikkerhetskopier filene dine.
Merknad: Dette gjelder ikke for en kontrollsimulator.
Installer en BORRELÅSREMSE [B] på en ren plass [1] inne i kontrollskapet som vist.
Merknad: Hvis du installerer batteriet på en simulator, bør du finne et sted inne i simulatorkabinettet.
Fest DOBBELTBATTERIET PCB [A] til BORRELÅSREMSEN [B]. Hvis de ikke er installert, installerer du (2) batteriene [2]. Bruk (2) klemmene [3].
Koble til det DOBBELTBATTERIET PCB [A] sin kabel [4] til P1-kontakten på prosessor-PCB.
Merknad: Cold fire 1-prosessorer (32-4401) har ikke P1-pluggen for dette settet.  Du må lodde ledningene direkte til PCB.  Der den svarte kabelen kobles til (-) negativ og den røde kabelen går til (+) positiv.
 Merk: Fjern PCB-ene for å få tilgang til prosessor-PCB etter behov. Pass på at du merker kablene du kobler fra, for å hjelpe til med installeringen.
Kutt de gamle batteriledningene [2]. Bruk en deler [1].
Kast det gamle batteriet.
Installer PCB-en og dekselet etter behov.
Fjern de to batteriene.  Lodd en jumperledning over (-) til (-) og (+) til (+) som vist på illustrasjonen.
Koble kretskort-settet for DOBBELT BATTERI til J6.
Monter kretskort-settet for DOBBELT BATTERI på veggen i det elektriske kontrollkabinettet.
Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF . Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Ett batteri må være på det dobbeltbatteri PCB til enhver tid. Skift ut batteriene ett om gangen.
Fjern klemmen [1] som holder batteriet [2] i det dobbeltbatteri PCB. Sett inn batteriet som er tatt ut [2]. Monter klemmen [1] på det erstattede batteriet [2].
Gjenta instruksjonene for det andre batteriet [3].
Still inn hovedstrømbryteren til  PÅ-innstillingen. Trykk [POWER ON].
Hvis maskindata går tapt, bruker du sikkerhetskopifilen du opprettet i trinn 1. Dokumentet du brukte til instruksjoner for sikkerhetskopiering, forklarer også hvordan du laster inn dataene på nytt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
