      • Tornio manuale
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Processore principale - Kit di sostituzione a doppia batteria - Installazione - CHC- AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
AD0232
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione - Processori con una singola batteria (3 passi) 3. Installazione - Processore con doppia batteria (3 passi) 4. PCB a doppia batteria - Sostituzione batteria (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura ti mostrerà come installare un kit Dual Battery su una macchina o un simulatore con un classico controllo Haas.
Se la batteria è stata sostituita su un simulatore è possibile che sarà necessario recuperare la configurazione del software.  Fare riferimento alle seguenti procedure:
  • Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC
  • Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Software Recovery - CHC
Se le procedure precedenti non si applicano al simulatore, contattare l'uscita locale della fabbrica Haas per assistenza.
Questa procedura si applica alle seguenti parti:
  • 93-32-4307 PCB, DUAL BATTERY REPLACEMENT KIT (BATTERIES NOT INCLUDED)
 cautela: Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).
I dati della macchina possono andare persi nel processo di sostituzione della batteria. Eseguire il backup dei file.
Nota: Ciò non si applica a un simulatore di controllo.
Installare un VELCO STRIP [B] su uno spazio pulito [1] all'interno dell'armadio di controllo come mostrato.
Nota: Se si installa la batteria su un simulatore trovare un posto all'interno del recinto del simulatore.
Collegare il PCB DUAL BATTERY [A] alla VELCRO STRIP [B]. Se non sono installate, installare le batterie (2) [2]. Utilizzare le clip (2) [3].
Collegare il PCB DUAL BATTERY [A] collegamento [4] P1 sul PCB del processore.
Nota: I processori Cold Fire 1 (32-4401) non hanno la spina P1 per questo kit.  È necessario saldare i fili direttamente al PCB.  Dove il cavo nero si collega a (-) negativo e il cavo rosso va a (o) positivo.
 nota: Rimuovere i PCB per ottenere l'accesso al PCB del processore in base alle esigenze. Assicurarsi di etichettare i cavi scollegati per facilitare l'installazione.
Tagliare i vecchi cavi della batteria [2]. Utilizzare un paio di utensili [1].
Scartare la vecchia batteria.
Installare i PCB e il coperchio in base alle esigenze.
Rimuovere le due batterie.  Saldare un cavo di collegamento tra (-) e (-) e (+) e (+) come mostrato nell'illustrazione.
Collegare il kit PCB a BATTERIA DOPPIA a J6.
Montare il kit PCB a BATTERIA DOPPIA sulla parete del quadro elettrico di controllo.
Premere . Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Una batteria deve rimanere sempre sul PCB a doppia batteria. Sostituire le batterie una alla volta.
Rimuovere la clip [1] che contiene la batteria [2] al PCB a doppia batteria. Sostituire la batteria rimossa [2]. Installare la clip [1] sulla batteria sostituita [2].
Ripetere le istruzioni per la seconda batteria [3].
Impostare l'interruttore principale sul Posizione ON. Premere.
Se i dati del computer vengono persi, utilizzare il file di backup creato nel passaggio 1. Il documento utilizzato per le istruzioni di backup spiega anche come ricaricare i dati.
