My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Główny procesor – zestaw wymiany podwójnej baterii* - instalacja - CHC - AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
Główny procesor-zestaw podwójnej wymiany baterii -instalacja-CHC
AD0232
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja - procesory z pojedynczą baterią (3 kroki) 3. Instalacja - procesor z podwójną baterią (3 kroki) 4. Płytka PCB podwójnej baterii – wymiana baterii (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokaże Ci, jak zainstalować zestaw Dual Battery na maszynie lub symulatorze z klasycznym układem sterowania Haas.
Jeśli bateria została wymieniona w symulatorze jest możliwe, że trzeba będzie odzyskać konfigurację oprogramowania.  Należy zapoznać się z następującymi procedurami:
  • Maincon-podwójny symulator rozruchu-M17/18. XX/L10/11. XX-odzyskiwanie oprogramowania-CHC
  • Cold Fire 2-podwójny symulator rozruchu-M16. XX/L09. XX-odzyskiwanie oprogramowania-CHC
Jeśli powyższe procedury nie dotyczą symulatora, należy skontaktować się z lokalnym zakładem fabrycznym firmy Haas w celu uzyskania pomocy.
Niniejsza procedura dotyczy następujących części:
  • 93-32-4307 PCB, PODWÓJNY ZESTAW AKUMULATORÓW (BATERIE NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZESTAWU)
 Ostrożność: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Dane maszyny mogą zostać utracone w procesie wymiany akumulatora. Tworzenie kopii zapasowych plików.
Uwaga: To nie ma zastosowania do symulatora kontroli.
Instalowanie taśmy VELCO STRIP B na czystej przestrzeni [1] wewnątrz szafy sterowniczej, jak pokazano na zdjęciu.
Uwaga: Jeśli instalacja baterii w symulatorze znaleźć miejsce wewnątrz obudowy symulatora.
Podłączanie PCB DUAL BATTERY A do taśmy VELCRO [B]. Jeśli nie są zainstalowane, należy zainstalować (2) baterie [2]. Użyj (2) klipów [3].
Podłączanie PCB DUAL BATTERY A przewodu [4] do złącza P1 na płytce drukowanej procesora.
Uwaga: Cold Fire 1 procesory (32-4401) nie mają wtyczki P1 dla tego zestawu.  Trzeba by lutowane przewody bezpośrednio do PCB.  W przypadku gdy czarny przewód jest podłączony do (-) ujemnego i czerwony przewód przechodzi do (+) dodatniego.
 Uwaga: Usuń PCB, aby uzyskać dostęp do PCB procesora w razie potrzeby. Należy koniecznie Oznakuj odłączone przewody, aby pomóc w instalacji.
Wytnij stare przewody akumulatora [2]. Użyć pary noży [1].
Wyrzucić starą baterię.
W razie potrzeby zainstaluj płytki PCB i pokrywę.
Wyjmij dwie baterie.  Przylutuj zworkę w poprzek (-) do (-) i (+) do (+), jak pokazano na ilustracji.
Podłącz zestaw płytki PCB PODWÓJNEJ BATERII do J6.
Zamontuj zestaw płytki PCB PODWÓJNEJ BATERII na ścianie elektrycznej szafy sterowniczej.
Nacisnąć [POWER OFF]. Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Jedna bateria musi pozostać na PŁYTCE podwójnej baterii przez cały czas. Baterie należy wymieniać pojedynczo.
Wyjmij zacisk [1], który trzyma baterię [2] na PŁYTCE podwójnej baterii. Wymień wyjętą baterię [2]. Zainstaluj klip [1] na wymieniany akumulator [2].
Powtórz instrukcje dotyczące drugiej baterii [3].
Wyłącznik główny należy ustawić na W położeniu Wł. Nacisnąć [POWER ON].
Jeśli dane maszyny zostaną utracone, użyj pliku kopii zapasowej utworzonego w kroku 1. Dokument użyty w instrukcjach tworzenia kopii zapasowej wyjaśnia również, jak ponownie załadować dane.
  • Informacja o dostępności
