My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
Service hjemme How-to-procedure Hovedprocessor - Reservedelssæt med dobbelt batteri - Installation - CHC - AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
Hoved processor-Dual Battery udskiftning kit -installation-CHC
AD0232
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Installation - processorer med et enkelt batteri (3 trin) 3. Installation - processor med dobbelt batteri (3 trin) 4. Dobbelt batteri-PCB - Udskiftning af batteri (2 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure vil vise dig, hvordan du installerer et dual Battery Kit på en maskine eller en simulator med en klassisk Haas-kontrol.
Hvis batteriet blev udskiftet på en simulator, er det muligt, at du bliver nødt til at gendanne softwarekonfigurationen.  Se følgende procedurer:
  • Maincon-dual boot simulator-M17/18. xx/L10/11. xx-software Recovery-CHC
  • Koldbrand 2-Dual boot simulator-M16. xx/L09. xx-software Recovery-CHC
Hvis ovenstående procedurer ikke gælder for din simulator, skal du kontakte din lokale Haas Factory Outlet for at finde support.
Denne procedure gælder for disse dele:
  • 93-32-4307 PCB, DOBBELT BATTERIUDSKIFTNING KIT (BATTERIER MEDFØLGER IKKE)
 Forsigtighed: Når du håndterer en PCB, skal du bære en elektrostatisk afladning (ESD) rem.
Maskinens data kan gå tabt i processen til udskiftning af batteriet. Sikkerhedskopiere dine filer.
Bemærk: Dette gælder ikke for en simulator.
Installer en VELCO STRIP B på et rent rum [1] inde i styreskabet som vist.
Bemærk: Hvis du installerer batteriet på en simulator, finder du et sted inde i simulator kabinettet.
Fastgør DUAL BATTERY PCB En til VELCRO STRIP [B]. Hvis de ikke er installeret, skal du installere (2) batterierne [2]. Brug (2) klippene [3].
Tilslut DUAL BATTERY PCB En kabel [4] til P1-stikket på processor PCB.
Bemærk: Koldbrand 1-processorer (32-4401) har ikke P1-stikket til dette sæt.  Du skal lodde ledningerne direkte til PRINTET.  Hvor det sorte kabel tilsluttes (-) negativt, og det røde kabel går til (+) positiv.
 Bemærk: Fjern PCB'er for at få adgang til processor PCB, hvis det er nødvendigt. Sørg for at mærke de kabler, du afbryder, for at hjælpe med installationen.
Skær de gamle batteri ledninger [2]. Brug et par fræsere [1].
Kassér det gamle batteri.
Installer PCB'er og dæksel, hvis det er nødvendigt.
Fjern de to batterier.  Lod en jumper-ledning på tværs af (-) til (-) og (+) til (+) som vist på illustrationen.
Tilslut PCB-sættet md DOBBELT BATTERI til J6.
Monter PCB-sættet med DOBBELT BATTERI på væggen af det elektriske styreskab.
Tryk på. Indstil hovedafbryderen til positionen OFF . Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Et batteri skal på alle tidspunkter forblive på dual Battery PCB. Udskift batterierne én ad gangen.
Fjern klippet [1], der holder batteriet [2], på det dobbelte batteri PCB. Udskift det fjernede batteri [2]. Installer klippet [1] på det erstattede batteri [2].
Gentag instruktionerne for det andet batteri [3].
Indstil hovedafbryderen til PÅ plads. Tryk på.
Hvis maskin dataene går tabt, skal du bruge den sikkerhedskopifil, du oprettede i trin 1. Det dokument, du brugte til sikkerhedskopierings instruktioner, forklarer også, hvordan du genindlæser dataene.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
