My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Main Processor - Dual Battery Replacement Kit - Installation - CHC
サービス ホーム 手順 メインプロセッサ - デュアルバッテリー交換キット - インストール - CHC - AD0232
Recently Updated Last updated: 12/03/2021
メインプロセッサ - デュアルバッテリー交換キット - 取り付け - CHC
AD0232
_以下から構築された機械に適用されます。1989 年 1 月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. インストール - 単一のバッテリーを備えたプロセッサ (3 ステップ) 3. インストール - デュアルバッテリー備えたプロセッサ (3 ステップ) 4. デュアルバッテリーPCB - バッテリー交換 (2 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、クラシックHaas制御を備える機械またはシミュレーターにデュアルバッテリーキットを取り付ける方法について説明します。
シミュレーターのバッテリーを交換した場合、ソフトウェア設定のリカバリーが必要になる場合があります。次の手順を参照してください。
  • Maincon - デュアルブートシミュレーター - M17/18.xx / L10/11.xx - ソフトウェアリカバリー - CHC
  • Cold Fire 2 - デュアルブートシミュレーター - M16.xx / L09.xx - ソフトウェアリカバリー - CHC
上記の手順がシミュレーターに当てはまらない場合は、お近くのHaasファクトリーアウトレットにサポートを依頼してください。
この手順は次のパーツに適用されます:
  • 93-32-4307 PCB、デュアルバッテリー交換キット(バッテリーは含まれていません)
 注: PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
バッテリー交換プロセスにおいて機械データが失われる可能性があります。ファイルをバックアップしてください。
注意:これは、コントロールシミュレーターには適用されません。
図に示されるとおり、制御キャビネット内部の清潔なスペース[1]にマジックテープ[B]を取り付けます。
注意:バッテリーをシミュレーターに取り付ける場合は、シミュレーターのカバー内で場所を見つけてください。
デュアルバッテリーPCB [A]をマジックテープ[B]に取り付けます。取り付けられていない場合は、2つの電池[2]を取り付けます。2個のクリップ[3]を使用してください。
デュアルバッテリーPCB [A]ケーブル[4]をプロセッサPCBのP1コネクタに接続します。
注意:Cold Fire 1プロセッサ(32-4401)には、このキット用のP1プラグはありません。ワイヤーをPCBに直接はんだ付けする必要があります。黒のケーブルはマイナス(-)、赤のケーブルはがプラス(+)に接続します。
 注意:必要に応じて、PCBを取り外して、プロセッサPCBにアクセスできるようにします。取り付けを容易にするために、取り外したケーブルには必ずラベルを付けてください。
古いバッテリーのリード線[2]をカットします。カッター[1]を使用してください。
古いバッテリーは廃棄します。
必要に応じてPCBとカバーを取り付けます。
2つのバッテリーを取り外します。 図に示すように、ジャンパー線を(-)から(-)および(+)から(+)にはんだ付けします。
デュアルバッテリーPCBキットをJ6に接続します。
デュアルバッテリーPCBキットを電気制御盤の壁に取り付けます。
[POWER OFF] を押します。主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
デュアルバッテリーPCBには常に1つのバッテリーが残っている必要があります。バッテリーは1度に1つずつ交換してください。
バッテリー[2]をデュアルバッテリーPCBに固定しているクリップ[1]を取り外します。取り外したバッテリー[2]を交換します。交換済みのバッテリー[2]にクリップ[1]を取り付けます。
2つ目のバッテリー[3]にも同じ手順を繰り返します。
メイン回路ブレーカーをオン位置に設定します。[POWER ON] を押します。
機械データが失われた場合は、ステップ1で作成したバックアップファイルを使用します。バックアップ手順で使用した文書では、データを再ロードする方法も説明されています。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
