      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Rotary Tables - Backlash Test
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Döner tablalar-Backlash testi
Döner tablalar -Backlash testi
- Bölüme Geç - Back to Top
6.6 Döner Ürün - Boşluk Testleri
Revizyon A - 4/2025
Aşağıdaki belge, Haas döner ünitesinde boşluğu tespit etmeye yönelik ayrıntılı bir açıklama sunmaktadır.
Not: Buradaki döner ünitelerde boşluk olup olmadığı kontrol edilemez HRT110, HRT210SHS, HRT160SS /210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Not: HRC takılı, güç verilmiş ve ayrılmış olması gerekir, ancak boşluk kontrol edilirken havayla bağlantısı kesilmelidir.
Hava kaynağını döner kabloyla ayırın.
Kadran göstergesini resimde gösterildiği gibi Rotary üzerine koyun.
Yaklaşık 1"X 1/2" X 18"
ölçülerinde bir alüminyum levyeyle iş milini [1] aşağıya doğru 15 ft-lb (20 N-m) çevirin ve serbest bırakın. Kadranlı göstergeyi sıfıra ayarlayın.
Mili [2] yaklaşık 15 ft-lb (20 N-m) kadar itmek için burnumu çubuğunu kullanın ve sonra bırakın.
Gösterge 0,0005' den fazla gösteriyorsa" (0,01 mm), mil tepkinin ayarlanması gereklidir.
Bu ayar için, Rotary, sertifikalı bir döner onarım tesisine göndermelisiniz.
Döner onarım tesisinizi nerede bulabileceğiniz ve döner üniteyi nasıl gönderebileceğiniz hakkında talimatlar için  www.haascnc.com .
Backlash Test for Trunnions
A / B Ekseni
Resimde gösterildiği gibi beşiğin düz kısmına düz bir dikdörtgen mıknatıs yerleştirin. Boşluk ölçmek için kullanılacak düz taraf, eksenin dönme merkezine doğru olmalıdır.
Kadranlı göstergenin ucunu resimde gösterildiği gibi mıknatısın düz yüzeyine yerleştirin. Dişlinin dişlerinin tek yöne tam olarak oturması için çubuğu üç kez çekin ve kadranlı göstergeyi sıfıra ayarlayın.
Çubuğu bir kez ters yönde itin ve kadranlı göstergeyi okuyun. Boşluk miktarını gösterecektir.
C Ekseni
ölçülerinde bir alüminyum levyeyle iş milini [2] aşağıya doğru 15 ft-lb (20 N-m) çevirin ve serbest bırakın. Kadranlı göstergeyi sıfıra ayarlayın.
Gösterge [1] 0.01 mm’den (0,0005") fazla gösterirse iş mili boşluğunun ayarlanması gereklidir.
Backlash Test for TRT
A Ekseni
TRT plakasının önüne aşağıdaki resimde gösterildiği gibi manyetik bir blok yerleştirin.
Kadranlı gösterge ucunu bloğun işlenmiş yüzeyinin yanına yerleştirin. [1]
Not:  Göstergenin ucunun, dönüşün A -Eksenine [2] ne kadar uzak olduğunu ölçün.
Göstergeyi sıfırlayın, ardından A eksenini göstergeye (0,001) doğru hareket ettirin. Bu, dişlilerin tam bir yönde dönmesi için yeterli dönüş sağlayacaktır.
Önemli: Kadranlı göstergenin ilk ölçümünü yazın, çünkü bu değer daha sonra kullanılacaktır.
En küçük artışı (0,0001) seçin ve göstergeden 10 katı uzağa taşıyın.
Not: Boşluk değeri, kadranlı göstergede bulunan son konum tarafından çıkarılan başlangıç ölçümüne ait fark olacaktır.
B Ekseni
Not:  Göstergenin ucunun, dönüşün B -Eksenine [2] ne kadar uzak olduğunu ölçün.
Göstergeyi sıfırlayın, ardından B Eksenini göstergeye (0,001) doğru hareket ettirin. Bu, dişlilerin tam bir yönde dönmesi için yeterli dönüş sağlayacaktır.
Yay Saniye Hesaplama
Döner tablalardaki boşluk toleransı yay saniye olarak verilir. Yay saniye hesaplama formülü: a=(1.296.000*b)/(2*pi*r). Burada; a=arksaniye, b=boşluk, r=ölçülen yayın yarıçapı ve pi=3,14 kabul edilir.
Toplam boşluk toleransı artı veya eksi 30 yay saniyedir.
   Tabandan A eksenine [2] Kenardan B Eksenine [1]
TRT100 Plakadan 0,88 2,0 inç (50 mm)
TRT160 1,66 3,2 inç (80 mm)
TRT210 1,4 4,6 inç (115 mm)
TRT310 1,93 inç 6,1 inç (155 mm)
Not: TRT 100 geriye doğru sürülebilir, bu nedenle güce bağlı ve hava bağlantısının kesilmiş olması gerekir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
