My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Rotary Tables - Backlash Test
サービス ホーム 手順 ロータリーテーブル - バックラッシュテスト
- セクションに移動 - Back to Top
6.6 ロータリー - バックラッシュテスト
ロータリー - バックラッシュテスト
改訂A - 2025年4月
以下のドキュメントでは、Haasロータリーユニットのバックラッシュを見つけるための詳細な説明を提供します。
注:次のロータリーユニットは、バックラッシュHRT110、HRT210SHS、HRT160SS /210SSをチェックできません。
Backlash Test for HRT and HRC
注:バックラッシュを確認するときは、HRCユニットを電源に接続し、電源を入れ、エアーから切り離す必要があります。
ロータリーから空気供給を切断します。
図のように、ロータリーにダイヤルインジケーターを合わせます。
アルミ製の プライバー (約1"X1/2"X18") を使って、スピンドル[1]を約15ft-lb(20N-m)で押し下げてから離します。インジケータダイヤルをゼロに設定します。
プライバーを使用してスピンドル[2]を約15 ft-lb(20 Nm)で押し上げてから離します。
インジケータの表示が0.0005インチ(0.01mm)を超えている場合、スピンドルのバックラッシュの調整が必要です。
この調整では、認定されたロータリー修理施設にロータリーを送る必要があります。
ロータリー修理施設の場所とロータリーユニットの送付方法については、 www.haascnc.comをご覧ください。
Backlash Test for Trunnions
A/B軸
写真のように、TRの平らな部分に平らな長方形のマグネットを置きます。バックラッシュの測定に使用される平らな面は、軸の回転の中心を指すようにしてください。
写真のように、ダイヤルインジケータの先端をマグネットの平らな面にセットします。バーを3回引いて、歯車の歯を一方向に完全にかみ合わせ、ダイヤルゲージをゼロに設定します。
バーを反対方向に1回押して、ダイヤルゲージを読み取ります。バックラッシュの量が表示されます。
C軸
ロータリーから空気供給を切断します。
アルミ製の プライバー (約1"X1/2"X18") を使って、スピンドル[2]を約15ft-lb(20N-m)で押し下げてから離します。インジケータダイヤルをゼロに設定します。
インジケータ[1]の表示が0.0005"(0.01mm)を超えている場合、スピンドルのバックラッシュの調整が必要です。
Backlash Test for TRT
A軸
下図に示すように、TRTプラッタの前面に磁気ブロックを配置します。
ダイヤルゲージの先端をブロックの機械加工面の側面に置きます。[1]
注:インジケータの先端が回転のA軸[2]までどれだけ離れているかを測定します。
インジケータをゼロにしてから、A軸をインジケータに向かって移動します(0.001)。これにより、ギアをフルに一方向に噛み合わせるのに十分な回転が可能になります。
重要:ダイヤルインジケータの最初の測定値は後で使われるため、ダイヤルインジケータの最初の測定値を書き留めます。
最小のインクリメント(0.0001)を選択し、インジケータから離れる方向に10回移動します。
注意:バックラッシュ値は、開始測定値から、ダイヤルインジケータにある最終位置を差し引いた差です。
B軸
注:インジケータの先端が回転のB軸[2]までどれだけ離れているかを測定します。
インジケータをゼロにしてから、B軸をインジケータから離れる方向に回移動します(0.001)。これにより、ギアをフルに一方向に噛み合わせるのに十分な回転が可能になります。
注:バックラッシュ値は、開始測定値から、ダイヤルインジケータにある最終位置を差し引いた差です。
アーク秒の計算
ロータリーのバックラッシュ許容値は秒単位で示されます。アーク秒を計算する式は、a=(1,296,000*b)/(2*pi*r)となります。ここで、a=アーク秒、b=バックラッシュ、r=測定された円弧の半径、およびpi=3.14です。
バックラッシュの総許容値はプラスマイナス30アーク秒です。
   ベースからA軸[2] リムからB軸[1]へ
TRT100 プラッタから.88 2.0インチ(50 mm)
TRT160 1.66 3.2インチ(80 mm)
TRT210 1.4 4.6インチ(115 mm)
TRT310 1.93インチ 6.1インチ(155 mm)
注意:TRT 100は逆駆動できるため、電源に接続して空気と接触しないようにする必要があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
