My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Rotary Tables - Backlash Test
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Mesas rotativas - Prueba de holgura
6.6 Giratorio - Prueba de holgura
Revisión A - 4/2025
El siguiente documento proporciona una explicación detallada para encontrar holgura en una unidad rotativa Haas.
Nota: No se puede comprobar la holgura en las siguientes unidades rotativas: HRT110, HRT210SHS, HRT160SS /210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Nota: Las unidades HRC deben estar conectadas a la alimentación, pero desconectadas del aire al comprobar la holgura.
Desconecte el suministro de aire al rotativo.
Coloque el indicador de marcación en la unidad rotativa como se muestra en la ilustración.
Utilice una barra de palanca de aluminio (aprox. 1" x 1/2" x 18") para empujar el husillo [1] hacia abajo aplicando aprox. 15 ft-lb (20 N-m) y luego suelte. Coloque el dial del indicador a 0.
Utilice la barra de palanca para empujar hacia arriba el husillo [2] aplicando aprox. 15 ft-lb (20 N-m) y luego suelte.
Si el indicador muestra más de 0.0005" (0,01 mm), es necesario ajustar la holgura del husillo.
Para este ajuste, debe enviar la unidad rotativa a una instalación de reparación de unidades rotativas certificada.
Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar una instalación de reparación giratoria y cómo enviar su unidad giratoria, vaya a  www.haascnc.com .
Backlash Test for Trunnions
Eje A / B
Coloque un imán rectangular plano en la parte plana del TR como se muestra en la imagen. El lado plano que se utilizará para medir la holgura debe apuntar al centro de rotación del eje.
Coloque la punta del indicador del dial en la superficie plana del imán como se muestra en la imagen. Tire de la barra tres veces para que los dientes del engranaje se enganchen completamente en una dirección y ajuste el calibrador del dial a cero.
Empuje la barra en la dirección opuesta una vez y lea el medidor del dial. Mostrará la cantidad de holgura.
Eje C
Utilice una barra de palanca de aluminio (aprox. 1" x 1/2" x 18") para empujar el husillo [2] hacia abajo aplicando aprox. 15 ft-lb (20 N-m) y luego suelte. Coloque el dial del indicador a 0.
Si el indicador [1] muestra más de 0.0005" (0.01 mm), es necesario ajustar la holgura del husillo.
Backlash Test for TRT
Eje A
Coloque un bloque magnético en la parte delantera del plato TRT como se muestra en la siguiente imagen.
Coloque la punta del calibrador de marcación en el lado de la superficie mecanizada del bloque. [1]
Nota: Mida qué tan lejos está la punta del indicador con respecto  al eje A de rotación [2].
Ponga a cero el indicador y luego mueva el eje A hacia el indicador (.001). Esto permitirá una rotación suficiente para acoplar los engranajes en una dirección completa.
Importante: Anote la medición inicial encontrada del indicador de marcación, ya que este valor se utilizará más adelante.
Seleccione el incremento más pequeño (0.0001) y aléjese del indicador 10 veces.
 Nota: El valor de holgura será la diferencia de la medición inicial sustraída por la posición final encontrada en el indicador de cuadrante.
Eje B
Nota: Mida qué tan lejos está la punta del indicador con respecto  al eje B de rotación [2].
Ponga a cero el indicador y luego mueva el eje B hacia el indicador  (.001). Esto permitirá una rotación suficiente para acoplar los engranajes en una dirección completa.
Cálculo de segundos de arco
La tolerancia de holgura en las mesas rotativas se da en segundos de arco. La ecuación para calcular los segundos de arco es a=(1,296,000*b)/(2*pi*r). Donde; a=arcsegundos, b=holgura, r=radio del arco medido y pi=3.14.
La tolerancia de holgura total es de más o menos 30 segundos de arco.
   Base al eje A [2] Borde al eje B [1]
TRT100 0.88 desde la plataforma 2.0 in (50 mm)
TRT160 1.66 3.2 in (80 mm)
TRT210 1.4 4.6 in (115 mm)
TRT310 1.93 in 6.1 in (155 mm)
 Nota: El TRT 100 puede retroceder, por lo que debe enchufarse a la alimentación y desconectarse al aire.
  • Condiciones
