MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Rotary Tables - Backlash Test
Início da Assistência Procedimento como fazer Mesas rotativas-teste de folga
Mesas rotativas -teste de folga
6.6 Rotativa - Teste de folga
Rotativo - Teste de folga
Revisão A - 4/2025
O documento abaixo fornece uma explicação detalhada para encontrar folgas numa unidade rotativa Haas.
Note: As seguintes unidades rotativas não podem ser verificadas para folga: HRT110, HRT210SHS, HRT160SS /210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Nota: As unidades HRC devem ser ligadas à corrente mas desligadas do ar ao verificar a folga.
Desconecte o suprimento de ar para o Rotary.
Coloque o indicador de discagem no Rotary como mostrado na ilustração.
Use uma barra de alumínio (aprox. 1  X 1/2" X 18")para empurrar para baixo o spindle [1] em cerca de 15 ft-lb (20 N-m) e, em seguida, solte. Coloque o comparador a zero.
Use a barra de alavanca para empurrar acima o spindle [2] em aproximadamente 15 ft-lb (20 N-m), e libere-o então.
Se o indicador mostrar mais de 0,0005" (0,01 mm), é necessário o ajuste da folga do spindle.
Para este ajuste você deve enviar o Rotary para uma montagem de reparo rotativo certificada.
Para obter instruções sobre onde encontrar uma montagem de reparo rotativo e como enviar sua unidade rotativa, vá para  www.haascnc.com .
Backlash Test for Trunnions
Eixo A/B
Coloque um íman retangular plano na parte plana do TR, conforme ilustrado na imagem. O lado plano que será usado para medir a folga deve ser apontado para o centro de rotação do eixo.
Coloque a ponta do comparador na superfície plana do íman, conforme ilustrado na imagem. Puxe a barra três vezes para que os dentes da engrenagem fiquem totalmente encaixados numa direção e defina o manómetro para zero.
Empurre a barra no sentido oposto uma vez e leia o manómetro. Este irá mostrar a quantidade de folga.
Eixo C
Use uma barra de alumínio (aprox. 1" X 1/2" X 18") para empurrar para baixo o spindle [2] em cerca de 15 ft-lb (20 N-m) e, em seguida, solte. Coloque o comparador a zero.
Se o indicador [1] mostrar mais de 0,0005" (0,01 mm), é necessário o ajuste da folga do spindle.
Backlash Test for TRT
Eixo A
Coloque um bloco magnético na frente do prato do TRT.
Coloque a ponta do manómetro no lado da superfície maquinada do bloco. [1]
Nota: Meça a distância que a ponta do indicador está para o  eixo A de rotação [2].
Coloque o indicador a zero e, em seguida, mova o eixo A para o indicador (0,001). Isto permitirá uma rotação suficiente para engatar as engrenagens numa direção completa.
Importante: Anote a medição inicial encontrada do comparador, uma vez que este valor será utilizado mais tarde.
Selecione o incremento mais pequeno (0,0001) e afaste-se do indicador 10 vezes.
Nota: O valor da folga será a diferença da medição inicial subtraída pela posição final encontrada no comparador.
Eixo B
Nota: Meça a distância que a ponta do indicador está para o  eixo B de rotação [2].
Coloque o indicador a zero e, em seguida, mova o eixo B para o indicador  (0,001). Isto permitirá uma rotação suficiente para engatar as engrenagens numa direção completa.
Calcular segundos de arco
A tolerância de folga nas rotativas é dada em segundos de arco. A equação para calcular os segundos de arco é a=(1 296 000*b)/(2*pi*r). Onde; a=arcsegundos, b=folga, r=raio do arco medido e pi=3,14.
A tolerância de folga é de mais ou menos 30 segundos de arco.
   Base para o eixo A [2] Aro para eixo B [1]
TRT100 0,88 do prato 2,0 pol. (50 mm)
TRT160 1,66 3,2 pol. (80 mm)
TRT210 1,4 4,6 pol. (115 mm)
TRT310 1.93 pol. 6,1 pol. (155 mm)
Nota: O TRT 100 pode ser acionado para trás, pelo que tem de ser ligado à alimentação e desligado do ar.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
