      • Serie VR
Rotary Tables - Backlash Test
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tavoli Rotary - Test di backlash
Tavoli Rotanti - Test di ritorno
6.6 Tavola rotante - Test del gioco
Revisione A - 4/2025
Il documento seguente fornisce una spiegazione dettagliata per trovare il gioco su un’unità rotante Haas.
Nota: Non è possibile controllare il gioco delle seguenti unità rotanti HRT110, HRT210SHS, HRT160SS /210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Nota: le unità HRC devono essere collegate all'alimentazione ma scollegate dall'aria durante il controllo del gioco.
Scollegare l'alimentazione dell'aria al rotativo.
Posizionare l'indicatore del quadrante sul rotativo come mostrato nell'illustrazione.
Utilizzare una barra di leva in alluminio (circa 1" X 1/2" X 18 ") per spingere verso il basso il mandrino [1] a circa 15 ft-lb (20 N-m), e poi rilasciare. Azzerare l’indicatore a quadrante.
Utilizzare la barra di leva per spingere verso l'alto il mandrino [2] a circa 15 ft-lb (20 N-m), e quindi rilasciare.
Se l'indicatore mostra più di 0.0005" (0,01 mm), è necessaria la regolazione del contraccolpo del mandrino.
Per questa regolazione è necessario inviare il rotativo a un impianto di riparazione rotativo certificato.
Per istruzioni su dove trovare un impianto di riparazione rotativo e su come inviare la  www.haascnc.com .
Backlash Test for Trunnions
Asse A / B
Posizionare un magnete rettangolare piatto sulla parte piatta del TR come mostrato nell'immagine. Il lato piatto che verrà utilizzato per misurare il gioco deve essere rivolto verso il centro di rotazione dell’asse.
Posizionare la punta dell’indicatore a quadrante sulla superficie piatta del magnete come mostrato nell'immagine. Tirare la barra tre volte per far sì che i denti degli ingranaggi siano completamente innestati in una direzione e impostare lo strumento di misurazione a zero.
Spingere una volta la barra nella direzione opposta e leggere il calibro. Mostra la quantità di gioco.
Asse C
Utilizzare una barra di leva in alluminio (circa 1" X 1/2" X 18 ") per spingere verso il basso il mandrino [2] a circa 15 ft-lb (20 N-m), e poi rilasciare. Azzerare l’indicatore a quadrante.
Se l'indicatore [1] mostra più di 0,0005" (0,01 mm), è necessaria la regolazione del gioco del mandrino.
Backlash Test for TRT
Asse A
Posizionare un blocco magnetico sulla parte anteriore del piatto TRT come mostrato nella seguente immagine.
Posizionare la punta del manometro a quadrante sul lato della superficie lavorata del blocco. [1]
Nota: misurare la distanza della punta dell'indicatore dall' asse A di rotazione [2].
Azzerare l'indicatore, quindi spostare l'asse A verso l'indicatore (0,001). Ciò consentirà una rotazione sufficiente per innestare gli ingranaggi in una direzione completa.
Importante: Annotare la misurazione iniziale trovata dell'indicatore a quadrante in quanto questo valore verrà utilizzato in seguito.
Selezionare l'incremento più piccolo (0,0001) e allontanarsi dall'indicatore 10 volte.
Nota: Il valore del gioco sarà la differenza dalla misurazione iniziale sottratta dalla posizione finale trovata sull'indicatore a quadrante.
Asse B
Nota: misurare la distanza della punta dell'indicatore dall' asse B di rotazione [2].
Azzerare l'indicatore, quindi spostare l'asse B verso l'indicatore (0,001). Ciò consentirà una rotazione sufficiente per innestare gli ingranaggi in una direzione completa.
Calcolo secondi arco
La tolleranza del gioco sulle rotazioni viene data in secondi d'arco. L'equazione per calcolare i secondi dell'arco è a=(1.296.000*b)/(2*pi*r). Dove; a=arcsecondi, b=gioco, r=raggio dell'arco misurato e pi=3,14.
La tolleranza totale del gioco è più o meno 30 secondi d'arco.
TRT100 TRT160 TRT210
   Base su asse A [2] Rim all'asse B [1]0,88 dal piatto 2,0 in (50 mm)1,66 3,2 in (80 mm)1,4 4,6 in (115 mm)
TRT310 1,93 in 6,1 in (155 mm)
Nota: Il TRT 100 può essere retroazionato, quindi deve essere collegato all'alimentazione e scollegato dall'aria.
