    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Rotary Tables - Backlash Test
Accueil du service Procédures d’aide Tables rotatives - Test de jeu à l'inversion
Test de jeu à l’inversion pour HRT et HRC
Remarque :Les produits rotatifs suivants ne peuvent pas être contrôlés pour le jeu à l’inversion : TRT100, HRT110, TR110, HRT210SHS, HRT160SS/210SS.
Remarque :Les unités HRC doivent être branchées sur secteur mais déconnectées de l’air lors de la vérification du jeu à l’inversion.
Débranchez l'alimentation en air du rotatif.
Placez l'indicateur à cadran sur le rotatif comme indiqué dans l'illustration.
Utilisez une barre de levier en aluminium (environ 1" X 1/2" X 18") pour pousser la broche [1] vers le bas à environ 15 ft-lb (20 N-m), puis relâchez-la. Mettre le comparateur à zéro.
Utilisez la barre de préhension pour pousser la broche [2] à environ 15 ft-lb (20 N-m), puis libérez.
Si l’indicateur indique plus de 0,0005" (0,01 mm), l’ajustement du jeu à l’inversion de la broche est nécessaire.
Pour cet ajustement, vous devez envoyer la rotation à une installation de réparation rotative certifiée.
Pour obtenir des instructions sur l’endroit où trouver une installation de réparation des produits rotatifs et sur la façon d’envoyer votre produit rotatif, accédez à  www.haascnc.com.
Test de jeu à l’inversion pour les diviseurs de type berceau
Axe A ou B
Placez un aimant rectangulaire plat sur la partie plate du TR comme indiqué sur l’image. Le côté plat qui sera utilisé pour mesurer le jeu à l’inversion doit être pointé vers le centre de rotation de l’axe.
Réglez la pointe de l’indicateur à cadran sur la surface plate de l’aimant comme indiqué sur l’image. Tirez trois fois sur la barre pour engager complètement les dents de l’engrenage dans une direction et réglez le comparateur à cadran sur zéro.
Poussez une fois la barre dans la direction opposée et lisez comparateur. Il montrera la quantité de jeu à l’inversion.
Axe C
Utilisez une barre de levier en aluminium (environ 1" X 1/2" X 18") pour pousser la broche [2] vers le bas à environ 15 ft-lb (20 N-m), puis relâchez-la. Mettre le comparateur à zéro.
Si l’indicateur [1] indique plus de 0,0005" (0,01 mm), l’ajustement du jeu à l’inversion de la broche est nécessaire.
Jeu à l’inversion du TRT
Axe A ou B
Placez un bloc magnétique sur le devant du plateau du TRT. La face de la pointe de l’indicateur doit être dirigée vers l’axe de rotation. L’aimant doit juste pendre sur le rayon du plateau.
Placez la pointe du comparateur à cadran sur la surface du bloc. Notez la distance entre la pointe du comparateur et l’axe de rotation. Le tableau ci-dessous contiendra des informations utiles.
Faites pivoter l’axe loin de l’aimant. Faites ensuite pivoter l’axe vers l’aimant pour engager complètement les engrenages dans une direction. Mettez l’indicateur à zéro puis déplacez-vous vers le deuxième plus petit incrément (0,001). Sélectionnez le plus petit incrément (.0001) et éloignez-vous de l’indicateur 10 fois. La différence par rapport à la position de départ est le jeu à l’inversion du rotatif. Cela inclut un paramètre de compensation de jeu à l’inversion, il peut donc être positif. Notez la valeur du jeu à l’inversion.
Axe C
Calcul des secondes d’arc
La tolérance de jeu à l’inversion sur les rotatifs est donnée en secondes d’arc. L’équation pour calculer les secondes d’arc est a=(1296000*b)/(2*pi*r). Où; a= secondes d’arc, b= jeu à l’inversion, r= distance de l’axe de rotation, et pi=3,14.
La tolérance de jeu à l’inversion est de plus ou moins 30 secondes d’arc.
   Base à axe A [2] Jante à axe B [1]
TRT100 .88 du plateau 2.0 po (50 mm)
TRT160 1.66 3,2 po (80 mm)
TRT210 1.4 4,6 po (115 mm)
TRT310 1,93 po 6,1 po (155 mm)
Remarque :Le TRT 100 peut être entraîné vers l’arrière. Il doit donc être branché sur le secteur, mais déconnecté de l’air.
