MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Rotary Tables - Backlash Test
Service hjem Fremgangsmåter Roterende bord - vendefeiltest
6.6 Roterende enhet – Vendefeiltesting
Revisjon A – 04/2025
Dokumentet nedenfor gir en detaljert forklaring for å finne vendefeil på en Haas roterende enhet.
Merk: Følgende roterende enheter kan ikke kontrolleres for vendefeil HRT110, HRT210SHS, HRT160SS /210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Merk: HRC-enheter må kobles til strøm og kobles fra luften ved kontroll for vendefeil.
Koble lufttilførselen til rotasjonsenheten.
Plasser måleuret på rotasjonsenheten som vist i illustrasjonen.
Bruk et brekkjern av aluminium (ca. 1" X 1/2" X 18") for å presse ned spindelen [1] ved ca. 15 ft-lb (20 N-m), og slipp. Still inn måleuret til 0.
Bruk brekkjernet til å presse opp spindelen [2] ved ca. 15 ft-lb (20 N-m), og slipp.
Hvis indikatoren viser mer enn 0,0005" (0,01 mm), er justeringen av spindelvendefeilen nødvendig.
For denne justeringen må du sende rotasjonsenheten til et sertifisert reparasjons anlegg.
For instruksjoner om hvor du finner et roterende reparasjons anlegg og hvordan du sender din roterende enhet, gå til  www.haascnc.com .
Backlash Test for Trunnions
A/B-akse
Plasser en flat rektangulær magnet på den flate delen av TR som vist på bildet. Den flate siden som skal brukes til å måle vendefeil, skal peke mot sentrum av aksen rotasjon.
Sett spissen på måleuret på magnetens flate overflate som vist på bildet. Trekk i stangen tre ganger for å få girtennene helt engasjert i én retning og sett måleuret til null.
Skyv stangen i motsatt retning én gang, og les av måleuret. Den vil vise mengden vendefeil.
C-akse
Bruk et brekkjern av aluminium (ca. 1" X 1/2" X 18") for å presse ned spindelen [2] ved ca. 15 ft-lb (20 N-m), og slipp. Still inn måleuret til 0.
Hvis indikatoren [1] viser mer enn 0,0005" (0,01 mm), er justeringen av spindelvendefeilen nødvendig.
Backlash Test for TRT
A-akse
Plasser en magnetisk blokk foran på TRT-platen, som vist på bildet nedenfor.
Plasser måleurspissen på siden av blokkens maskinerte overflate. [1]
Merk: Mål hvor langt spissen på indikatoren er til  A-aksen for rotasjon [2].
Nullstill indikatoren, og flytt deretter A-aksen mot indikatoren (0,001). Dette vil tillate nok rotasjon til å koble inn girene i én full retning.
Viktig: Skriv ned den første målingen som ble registrert av måleuret, da denne verdien vil bli brukt senere.
Velg det minste trinnet (0,0001), og flytt det bort fra indikatoren 10 ganger.
Merk: Vendefeilverdien vil være differansen fra startmålingen trukket fra den endelige posisjonen som finnes på måleuret.
B-akse
Merk: Mål hvor langt spissen på indikatoren er til  B-aksen for rotasjon [2].
Nullstill indikatoren, og flytt deretter B-aksen mot indikatoren  (0,001). Dette vil tillate nok rotasjon til å koble inn girene i én full retning.
Velg det minste trinnet (0,0001) , og flytt det bort fra indikatoren 10 ganger.
Beregne arcsekunder
Vendefeiltoleransen på roterende enheter er gitt i arcsekunder. Ligningen for å beregne arcsekunder er a=(1 296 000*b)/(2*pi*r). Der; a=arcsekunder, b= vendefeil, r=radius av målt bue og pi=3,14.
Total toleranse for vendefeil er pluss eller minus 30 arcsekunder.
   Base til A-akse [2] Kant til B-akse [1]
TRT100 0,88 fra plate 2,0 tommer (50 mm)
TRT160 1,66 3,2 tommer (80 mm)
TRT210 1,4 4,6 tommer (115 mm)
TRT310 1,93 tommer 6,1 tommer (155 mm)
Merk: TRT 100 kan drives tilbake, så den må kobles til strøm og koblet fra luft.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
