    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • Maschinen Main Menu
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsen-Baureihe
      • Roboter- Pakete
      • Automatische Werkstücklader
      • Palettenbahnhofsysteme
      • Stangenlader von Haas
      • Models
      BERUFLICHE PERSPEKTIVEN BEI HAAS BERUFLICHE PERSPEKTIVEN BEI HAAS MODELL UND PREIS MODELL UND PREIS PREISLISTE PREISLISTE DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Sonderzubehör Main Menu
  • Haas Werkzeuge Main Menu
      Sommer-Sonderangebot Fräsen-Werkzeughalter Werkstückhalterung für Fräsen Spannwürfel Manuelle Spannfutter zum Fräsen Fräsmaschinen Werkzeuge Werkzeuge für Drehzentren Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschine-Werkstückhalterung ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Werkzeugzubehör Entgraten und Schleifen Paketsätze Bekleidung und Zubehör Werkzeuglagerung Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle
    • Bestand Verkauf
      Bestand Verkauf Shop All
      • Zugbolzen
      • Werkzeughaltersätze für Fräsen
      • Frässchraubstock-Backen
      • Zubehör für die Werkstückspannung
      • Schraubstocksätze
      • Fräseraufnahmekörper
      • Einstechwerkzeuge
      • Einstech- und Gewindewerkzeuge mit kleinem ID
      • Gewindeschneiden Werkzeughalter
      • Außendrehwerkzeughalter
      • Bohrstangen
      • TL- und CL-Werkzeugaufnahme
      • BOT-Werkzeugaufnahme
      • BMT-Werkzeugaufnahme
      • Reduziermuffe
      • VDI-Werkzeugaufnahme
      • Spindel-Führungsbüchsen
      • Spannzangenfutter für Drehmaschinen
      • ER-Spannzangen
      • Räumwerkzeughalter
      • Räumeinsätze
      • Spindelkonusreiniger
      • 08-1895
      • Schraubstocksätze
      • Werkzeugsätze für Drehmaschinen
      • Prüfstangen
      • Kontrollsätze
      • Messgeräte für Werkzeugeinstellungen
    • Shop All
      FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Rotary Tables - Backlash Test
Service Home How-To-Verfahren Drehtische - Umkehrspielprüfung
Recently Updated Last updated: 07/13/2022
Umkehrspieltest für HRT und HRC
Hinweis: Die folgenden Dreheinheiten können nicht auf Umkehrspiel TRT100, HRT110, TR110, HRT210SHS, HRT160SSq/210SS überprüft werden.
Hinweis: HRC-Einheiten müssen an die Stromversorgung angeschlossen, aber bei der Überprüfung des Umkehrspiels von der Luft getrennt werden.
Trennen Sie die Luftzufuhr zum Drehtisch.
Legen Sie die Messuhr wie in der Abbildung gezeigt auf den Drehtisch.
Verwenden Sie einen Aluminium-Prismenstab (ca. 1" X 1/2" X 18"), um die Spindel [1] bei ca. 20 N-m (15 ft-lb) nach unten zu drücken und dann loszulassen. Die Messuhr auf 0 stellen.
Verwenden Sie die Hebeleisen, um die Spindel [2] bei etwa 20 N-m (15 ft-lb) nach oben zu drücken, und lassen Sie sie dann los.
Wenn der Indikator mehr als 0,0005" anzeigt (0,01 mm) ist die Einstellung des Spindelspiels erforderlich.
Bei dieser Einstellung müssen Sie den Drehtisch an eine zertifizierte Reparaturwerkstatt schicken.
Informationen dazu, wo Sie eine Drehreparatureinrichtung finden und wie Sie Ihre Dreheinheit senden können, finden Sie unter  diy.haascnc.com.
Umkehrspieltest für Dreh-/Schwenktisch mit Gegenlager
A- oder B-Achse
Einen flachen rechteckigen Magneten auf den flachen Teil des TR setzen, wie im Bild gezeigt. Die flache Seite, die zur Messung des Umkehrspiels verwendet wird, sollte auf den Drehmittelpunkt der Achse zeigen.
Stellen Sie die Spitze der Messuhr auf die flache Oberfläche des Magneten ein, wie im Bild gezeigt. Dreimal an der Stange ziehen, um die Zahnräder vollständig in eine Richtung einzurasten, und die Messuhr auf null stellen.
Die Stange einmal in die entgegengesetzte Richtung schieben und die Messuhr ablesen. Es zeigt die Menge des Umkehrspiels an.
C-Achse
Verwenden Sie ein Aluminium-Prismenstab (ca. 1" x 1/2" x 18 ), um die Spindel [2] mit etwa 15 ft-lb (20 N-m) nach unten zu drücken, und lassen Sie sie dann los. Die Messuhr auf 0 stellen.
Wenn der Indikator [1] mehr als 0,0005 anzeigt (0,01 mm) ist die Einstellung des Spindelspiels erforderlich.
TRT-Umkehrspiel
A- oder B-Achse
Einen Magnetblock an der Vorderseite der TRT-Spannfläche anbringen. Die Stirnseite der Messuhrspitze sollte zur Drehachse zeigen. Der Magnet sollte einfach über dem Radius der Spannfläche hängen.
Die Spitze der Messuhr auf die Oberfläche des Blocks setzen. Notieren Sie sich, wie weit die Messspitze der Messuhr zur Drehachse reicht. Die folgende Tabelle enthält nützliche Informationen.
Die Achse vom Magneten weg drehen. Dann drehen Sie die Achse zurück in Richtung Magnet, um die Zahnräder in einer Richtung vollständig einzurasten. Stellen Sie die Messuhr auf null und fahren Sie dann in Richtung des zweitkleinsten Inkrements (0,001). Wählen Sie die kleinste Schrittweite (0,0001) und bewegen Sie sich 10 Mal von der Anzeige weg. Der Unterschied zur Startposition ist das Umkehrspiel des Drehtisches. Dies beinhaltet einen Umkehrspielkorrekturparameter, der also positiv sein kann. Den Umkehrspielwert notieren.
C-Achse
Bogensekunden berechnen
Die Umkehrspieltoleranz auf Drehtischen wird in Bogensekunden angegeben. Die Gleichung zur Berechnung der Bogensekunden ist a=(1296000*b)/(2*pi*r). Wo; a= Bogensekunden, b= Spiel, r= Abstand von der Rotationsachse und pi=3,14.
Die Umkehrspieltoleranz beträgt plus oder minus 30 Bogensekunden.
  Basis zu A-Achse [2] Felgen-zu-B-Achse [1]
TRT100 0,88 von Spannfläche 2,0 Zoll (50 mm)
TRT160 1,66 3,2 Zoll (80 mm)
TRT210 1,4 4,6 Zoll (115 mm)
TRT310 1,93 Zoll 6,1 Zoll (155 mm)
Hinweis: Die TRT 100 kann rückwärts angetrieben werden, sodass sie an die Stromversorgung angeschlossen und an die Luft getrennt werden muss.
FINDEN SIE EINEN HÄNDLER
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen
Cookie-Richtlinien
Wir verwenden Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern.. Unser Cookie-Hinweis beschreibt, welche Cookies wir verwenden, warum wir Sie verwenden und wie Sie weitere diesbezügliche Informationen erhalten. Bitte bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass wir Analyse-Cookies verwenden. Falls Sie Ihr Einverständnis nicht geben möchten, können Sie unsere Website trotzdem verwenden, jedoch mit eingeschränkter Benutzererfahrung.
Einstellungen verwalten
Cookie-Richtlinien
Functional Cookies
Analytics Cookies
