My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Rotary Tables - Backlash Test
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Rotační stoly-zkouška zpětných protireakce
Otočné stoly -test zpětné reakce
6.6 Rotační zařízení - testování zpětné vůle
Otočný - testování zpětné vůle
Revize A - 4/2025
Níže uvedený dokument obsahuje podrobné vysvětlení, jak najít zpětnou vůli na otočné jednotce Haas.
Poznámka: U následujících rotačních zařízení nelze zkontrolovat zpětnou vůli HRT110, HRT210SHS, HRT160SS /210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Poznámka: Při kontrole zpětné vůle musí být jednotky HRC připojené k napájení, zapnuté a odpojené od vzduchu.
Přívod vzduchu do otočného kolečka.
Na otočný volič umístěte ukazatel, jak je znázorněno na obrázku.
Použijte hliníkové páčidlo (cca 1" X 1/2" X 18"), zatlačte vřeteno [1] dolů asi o 15 ft-lb (20 N-m) a pak uvolněte. Nastavte indikátor na nulu.
Pomocí prnního pruhu zatlačte vřeteno [2] asi o 15 ft-lb (20 N-m) a pak uvolněte.
Pokud ukazatel ukazuje více než 0,0005" (0,01 mm) je nutné nastavení odporu vřetena.
Pro tuto úpravu je nutné zaslat rotační zařízení do certifikovaná rotační opravna.
Pokyny k vyhledání zařízení pro rotační opravy a o způsobu odeslání otočného přístroje naleznete na  www.haascnc.com .
Backlash Test for Trunnions
Osa A/B
Umístěte plochý obdélníkový magnet na plochou část TR, jak je znázorněno na obrázku. Plochá strana, která bude použita k měření zpětné vůle, by měla směřovat ke středu otáčení osy.
Nastavte hrot indikátoru stupnice na rovný povrch magnetu, jak je znázorněno na obrázku. Třikrát zatáhněte za tyč, aby se zuby ozubeného kola zcela zapojily v jednom směru, a nastavte úchylkoměr na nulu.
Jednou zatlačte tyč v opačném směru a odečtěte úchylkoměr. Zobrazí se velikost zpětné vůle.
Osa C
Použijte hliníkové páčidlo (cca 1" X 1/2" X 18"), zatlačte vřeteno [2] dolů asi o 15 ft-lb (20 N-m) a pak uvolněte. Nastavte indikátor na nulu.
Pokud ukazatel [1] ukazuje více než 0,0005" (0,01 mm), je nutné upravit zpětnou vůli vřetena.
Backlash Test for TRT
Osa A
Umístěte magnetický blok na přední stranu talíře TRT podle následujícího obrázku.
Umístěte hrot měrky na boční stranu obrobeného povrchu bloku. [1]
Poznámka: Změřte, jak daleko je hrot indikátoru k  ose otáčení A [2].
Vynulujte úchylkoměr a poté posuňte osu A směrem k úchylkoměru (.001). To umožní dostatečné otáčení, aby se ozubená kola zapojila v jednom plném směru.
Upozornění: Zapište si počáteční měření indikátoru stupnice, protože tato hodnota bude použita později.
Vyberte nejmenší přírůstek(0,0001) a 10krát se posuňte od indikátoru.
Poznámka: Hodnota zpětné vůle bude rozdílem od počátečního měření odečteného od konečné polohy, která se nachází na indikátoru stupnice.
Osa B
Poznámka: Změřte , jak daleko je hrot indikátoru k  ose otáčení B [2].
Vynulujte úchylkoměr a poté posuňte osu B směrem k  úchylkoměru (.001). To umožní dostatečné otáčení, aby se ozubená kola zapojila v jednom plném směru.
Výpočet úhlových vteřin
Tolerance zpětné vůle u rotačních zařízení je uvedena v úhlových vteřinách. Rovnice pro výpočet úhlových vteřin je a=(1,296,000*b)/(2*pi*r). Kde; a=obloukovésekundy, b=zpětná vůle, r=poloměr měřeného oblouku a pi=3,14.
Tolerance celkové zpětné vůle je plus nebo mínus 30 úhlových vteřin.
   Základna k ose A [2] Ráfek k ose B [1]
TRT100 0,88 od talíře 50 mm (2,0 palce)
TRT160 1,66 80 mm (3,2 palce)
TRT210 1.4 115 mm (4,6 palce)
TRT310 1,93 palce 155 mm (6,1 palce)
Poznámka: TRT 100 může být poháněn zpět, takže musí být zapojen do napájení a odpojen od vzduchu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
