My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Rotary Tables - Backlash Test
Service hjemme How-to-procedure Rundborde - slørtest
- Gå til afsnit - Back to Top
6,6 Rundbord - Udfør slørtest
Revision A - 4/2025
Dokumentet nedenfor giver en detaljeret forklaring på at finde slør på en Haas-rundbord.
Bemærk: Følgende rundborde kan ikke kontrolleres for slør HRT110, HRT210SHS, HRT160SS /210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Bemærk: HRC-enheder skal tilsluttes strøm, men frakobles luft, når slør kontrolleres.
Frakobl lufttilførslen til drejeknappen.
Sæt opkalds indikatoren på drejeknappen som vist på illustrationen.
Brug en aluminiums pry bar (ca. 1  X 1/2" X 18")for at skubbe spindlen ned [1] på ca. 15 ft-lb (20 N-m), og slip derefter. Nulstil måleuret.
Brug PRY-bjælken til at skubbe spindlen op [2] på ca. 15 ft-lb (20 N-m), og slip derefter.
Hvis indikatoren viser mere end 0,0005" (0,01 mm), er justering af spindelslør nødvendig.
Til denne justering skal du sende drejeskiven til en certificeret roterende reparations facilitet.
For instruktioner om, hvor du finder et roterende reparationsanlæg, og hvordan du sender din roterende enhed, skal du gå til  www.haascnc.com .
Backlash Test for Trunnions
A/B-akse
Anbring en flad rektangulær magnet på den flade del af TR som vist på billedet. Den flade side, der skal bruges til at måle slør, skal pege på aksens rotationspunkt.
Sæt spidsen af måleuret på magnetens flade overflade som vist på billedet. Træk i stangen tre gange for at få tandhjulstænderne helt i indgreb i én retning, og indstil måleuret til nul.
Skub stangen i den modsatte retning én gang, og aflæs måleuret. Det vil vise mængden af slør.
C-akse
Brug en aluminiums pry bar (ca. 1" X 1/2" X 18")for at skubbe spindlen ned [2] på ca. 15 ft-lb (20 N-m), og slip derefter. Nulstil måleuret.
Hvis indikatoren [1] viser mere end 0,0005" (0,01 mm), er justering af spindelslør nødvendig.
Backlash Test for TRT
A-akse
Anbring en magnetisk blok på forsiden af TRT-planet.
Placer måleurets spids på siden af blokkens bearbejdede overflade. [1]
Bemærk: Mål, hvor langt spidsen af indikatoren er til  A-rotationsaksen [2].
Nulstil indikatoren, og flyt derefter A-aksen mod indikatoren (.001). Dette vil tillade nok rotation til at engagere gearene i en fuld retning.
vigtigt: Noter den indledende måling, der findes af måleuret, da denne værdi vil blive brugt senere.
Vælg det mindste inkrementel (0,0001) og flyt væk fra indikatoren 10 gange.
Bemærk: Slørværdi vil være forskellen fra startmålingen subtraheret af den endelige position, der findes på måleuret.
B-akse
Bemærk: Mål, hvor langt spidsen af indikatoren er til  B-rotationsaksen [2].
Nulstil indikatoren, og flyt derefter A-aksen mod indikatoren (0,001). Dette vil tillade nok rotation til at engagere gearene i en fuld retning.
Beregning af buesekunder
Slørtolerancen på rundborde angives i buesekunder. Ligningen til beregning af buesekunder er a=(1.296.000*b)/(2*pi*r). Hvor; a=bue sekunder, b=slør, r=radius for målt bue og pi=3,14.
Den samlede slørtolerance er plus eller minus 30 bue sekunder.
TRT100 TRT160 TRT210
   Base til A-akse [2] Kant til B-akse [1]0,88 fra platte 2.0 in (50 mm)1,66 3,2 tommer (80 mm)1,4 4,6 tommer (115 mm)
TRT310 1.93 in 6.1 in (155 mm)
Bemærk: TRT 100 kan køres tilbage, så den skal tilsluttes strøm og frakobles luften.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
