My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Rotary Tables - Backlash Test
Service Home Instruktioner Roterande bord-Backlash test
Roterande bord -Backlash test
6.6 Rundmatningsbord - Glapptestning
Rundmatningsbord – Glapptestning
Revidering A – 4/2025
Dokumentet nedan ger en detaljerad förklaring för att hitta glappet på en Haas rundmatningsenhet.
Obs! Följande rundmatningsbord kan inte kontrolleras för glapp HRT110, HRT210SHS, HRT160SS /210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Obs! HRC-enheterna måste anslutas till ström men kopplas bort från luften vid kontroll av glapp.
Koppla bort lufttillförseln till rotorn.
Sätt på uppringnings indikatorn på rotorn som visas på bilden.
Använd en aluminium bända bar (ca. 1" X 1/2" X 18") för att trycka ner spindeln [1] vid ca 15 ft-lb (20 N-m), och släpp sedan. Nollställ mätklockan.
Använd bända bar för att driva upp spindeln [2] vid ca 15 ft-lb (20 N-m), och släpp sedan.
Om indikatorn visar mer än 0,0005" (0,01 mm), är justeringen av spindel motreaktion nödvändig.
För denna justering måste du skicka rotorn till en certifierad roterande reparationsverkstad.
För instruktioner om var du hittar en roterande reparations anläggning och hur du skickar din roterande enhet, gå till  www.haascnc.com.
Backlash Test for Trunnions
A-/B-axel
Placera en platt rektangulär magnet på den plana delen av TR enligt bilden. Den plana sidan som ska användas för att mäta Glapp ska vara riktad mot axelns rotationscentrum.
Placera mätklockans spets på magnetens plana yta enligt bilden. Dra i stången tre gånger för att få kugghjulständerna att vara fullt engagerade i en riktning och nollställ mätaren.
Skjut stången i motsatt riktning en gång och läs av mätaren. Den visar hur mycket Glapp som finns.
C-axel
Använd en aluminium bända bar (ca. 1" X 1/2" X 18") för att trycka ner spindeln [2] vid ca 15 ft-lb (20 N-m), och släpp sedan. Nollställ mätklockan.
Om indikatorn [1] visar mer än 0,0005" (0,01 mm), är justeringen av spindel motreaktion nödvändig.
Backlash Test for TRT
A-axel
Placera ett magnetblock på framsidan av TRT-plattan så som visas i följande bild.
Placera mätspetsen på sidan av blockets bearbetade yta. [1]
Obs! Mät hur långt spetsen på indikatorn är till  A-rotationsaxeln [2].
Nollställ mätklockan och flytta sedan A-axeln mot mätklockan (,001). Detta tillåter tillräcklig rotation för att aktivera kugghjulen i en full riktning.
viktigt: Skriv ner den initiala mätningen som hittades av mätklockan eftersom detta värde kommer att användas senare.
Välj det minsta inkrementet(0,0001) och flytta dig bort från indikatorn 10 gånger.
Obs! Glappvärdet är skillnaden från startmätningen som subtraheras av den slutliga positionen som finns på mätklockan.
B-axel
Obs! Mät hur långt ifrån mätklockans spets är till  B-rotationsaxeln [2].
Nollställ mätklockan och flytta sedan B-axeln mot mätklockan (,001). Detta tillåter tillräcklig rotation för att aktivera kugghjulen i en full riktning.
Välj det minsta inkrementet (0,0001) och flytta dig bort från indikatorn 10 gånger.
Obs!  Glappvärdet är skillnaden från startmätningen som subtraheras av slutpositionen som finns på mätklockan.
Beräkning av bågsekunder
Toleransen för Glapp på rundmatningsbord anges i bågsekunder. Ekvationen för att beräkna bågsekunder är a=(1 296 000*b)/(2*pi*r). Där; a=bågsekunder, b=glapp, r=radie för uppmätt båge och pi=3,14.
Toleransen för glapp är plus eller minus 30 bågsekunder.
   Bas till A-axel [2] Kant till B-axel [1]
TRT100 0,88 från plattan 50 mm (2,0")
TRT160 1,66 80 mm (3,2")
TRT210 1,4 115 mm (4,6")
TRT310 1,93” 155 mm (6,1")
Obs! TRT 100 kan drivas tillbaka, så den måste anslutas till ström och kopplas bort från luften.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
