      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Rotary Tables - Backlash Test
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Mesas rotativas - Prueba de holgura
6.6 Unidades rotativas - Prueba de holgura
Revisión A - 4/2025
El siguiente documento es una explicación detallada localizar holguras en una unidad rotativa Haas.
Nota: las siguientes unidades giratorias no se pueden comprobar para la holgura HRT110, HRT210SHS, HRT160SS/210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Nota: las unidades HRC deben estar conectadas a la alimentación, pero desconectadas del aire al comprobar la holgura.
Desconecte el suministro de aire al rotativo.
Coloque el indicador de marcación en la unidad rotativa como se muestra en la ilustración.
Utilice una barra de palanca de aluminio (aprox. . 1" X 1/2" X 18") para empujar el husillo [1] hacia abajo aplicando aprox. 15 ft-lb (20 N-m) y luego suelte. Coloque el dial del indicador a 0.
Utilice la barra de palanca para empujar hacia arriba el husillo [2] aplicando aprox. 15 ft-lb (20 N-m) y luego suelte.
Si el indicador muestra más de 0.0005" (0,01 mm), es necesario ajustar la holgura del husillo.
Para este ajuste, debe enviar la unidad rotativa a una instalación de reparación de unidades rotativas certificada.
Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar una instalación de reparación giratoria y cómo enviar su unidad giratoria, vaya a  www.haascnc.com .
Backlash Test for Trunnions
Eje A/B
Coloque un imán rectangular plano en la parte plana de la TR como se ilustra en la imagen. El lado plano que se utilizará para medir la holgura debe apuntar al centro de rotación del eje.
Coloque la punta del indicador de marcación en la superficie plana del imán como se ilustra en la imagen. Tire tres veces de la barra para que los dientes del engranaje se acoplen completamente en una dirección y ajuste el comparador a cero.
Empuje la barra una vez en la dirección opuesta y lea el comparador. Muestra la cifra de holgura.
Eje C
Utilice una barra de palanca de aluminio (aprox. . 1" X 1/2" X 18") para empujar el husillo [2] hacia abajo aplicando aprox. 15 ft-lb (20 N-m) y luego suelte. Coloque el dial del indicador a 0.
Si el indicador [1] muestra más de 0,0005" (0,01 mm), es necesario ajustar la holgura del husillo.
Backlash Test for TRT
Eje A
Coloque un bloque magnético en la parte frontal de la plataforma TRT, como se ilustra en la imagen siguiente.
Coloque la punta del calibre en el lateral de la superficie mecanizada del bloque. [1]
Nota: mida lo lejos que queda la punta del indicador con respecto al eje de rotación A [2].
Ponga a cero el indicador y mueva a continuación el eje A hacia el indicador (0,001). Esto permitirá suficiente rotación para que los engranajes engranen en una dirección completa.
Importante: Anote la medición inicial que aparece en el indicador de marcación, ya que este valor se utilizará más adelante.
Seleccione el incremento más pequeño (0,0001) y aléjese del indicador 10 veces.
Nota: El valor de holgura será la diferencia con respecto a la medición inicial a la que debe restarse la posición final encontrada en el indicador de marcación.
Eje B
Nota: mida lo lejos que queda la punta del indicador con respecto al eje de rotación B [2].
Ponga a cero el indicador y mueva a continuación el eje B hacia el indicador  (0,001). Esto permitirá suficiente rotación para que los engranajes engranen en una dirección completa.
Nota: el valor de holgura será la diferencia con respecto a la medición inicial a la que debe restarse la posición final encontrada en el indicador de marcación.
Cálculo de segundos de arco
La tolerancia de la holgura en las mesas giratorias se proporciona en segundos de arco. La ecuación para calcular los segundos de arco es a=(1,296,000 x b)/(2 x pi x r). Donde, a = segundos de arco, b = holgura, r = radio de arco medido y pi = 3,14.
La tolerancia total de la holgura es de más o menos 30 segundos de arco.
   Base a eje A [2] Llanta a eje B [1]
TRT100 0,88 desde la plataforma 2,0 pulg. (50 mm)
TRT160 1.66 3,2 pulg. (80 mm)
TRT210 1.4 4,6 pulg. (115 mm)
TRT310 1,93 pulg. 6,1 pulg. (155 mm)
Nota: La TRT 100 se puede accionar hacia atrás, por lo que debe conectarse la alimentación y desconectar el aire.
