My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Rotary Tables - Backlash Test
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Stoły obrotowe-test luzu
Stoły obrotowe -test Backlash
6.6 Stół obrotowy - Testowanie luzu nawrotnego
Stół Obrotowy – Testowanie Luzu Nawrotnego
Wersja A — 04.2025
Poniższy dokument zawiera szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wyznaczania luzu nawrotnego w jednostce obrotowej Haas.
Uwaga: W następujących jednostkach obrotowych nie można sprawdzić luzu nawrotnego: HRT110, HRT210SHS, HRT160SS /210SS.
Backlash Test for HRT and HRC
Uwaga: Jednostki HRC muszą być podłączone do zasilania, włączone i odłączone od dopływu powietrza podczas sprawdzania luzu nawrotnego.
Odłączyć dopływ powietrza do pokrętła.
Umieścić wskaźnik wybierania na pokrętłem, jak pokazano na ilustracji.
Użyj aluminiowego łomu (ok. 1" X 1/2" w X 18") w celu dociśnięcia wrzeciona [1] przy około 15 ft-lb (20 N-m), a następnie zwolnij go. Ustawić wskaźnik zegarowy na zero.
Użyj pry bar, aby przesunąć wrzeciono [2] na około 15 ft-lb (20 N-m), a następnie zwolnij.
Jeśli wskaźnik pokazuje więcej niż 0,0005 (0,01 mm), konieczna jest regulacja luzu wrzeciona.
Do tej regulacji należy wysłać obrotowy do certyfikowanego zakładu naprawy obrotowej.
Aby uzyskać instrukcje, gdzie znaleźć obrotowy zakład naprawczy i jak wysłać jednostkę obrotową, przejdź do  www.haascnc.com.
Backlash Test for Trunnions
Oś A / B
Umieść płaski prostokątny magnes na płaskiej części TR, jak pokazano na ilustracji. Płaska strona, która będzie używana do pomiaru luzu, powinna być skierowana na środek obrotu osi.
Ustaw końcówkę czujnika zegarowego na płaskiej powierzchni magnesu, jak pokazano na ilustracji. Pociągnij pręt trzy razy, aby zęby koła zębatego całkowicie zaskoczyły w jednym kierunku i ustaw czujnik zegarowy na zero.
Popchnij pręt w przeciwnym kierunku i odczytaj czujnik zegarowy. Pokaże on wielkość luzu nawrotnego.
Oś C
Użyj aluminiowego łomu (ok. 1" X 1/2" w X 18") w celu dociśnięcia wrzeciona [2] przy około 15 ft-lb (20 N-m), a następnie zwolnij go. Ustawić wskaźnik zegarowy na zero.
Jeśli wskaźnik [1] pokazuje więcej niż 0,0005 (0,01 mm), konieczna jest regulacja luzu wrzeciona.
Backlash Test for TRT
Oś A
Umieść blok magnetyczny z przodu płyty TRT, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.
Umieść końcówkę czujnika zegarowego na boku obrobionej powierzchni bloku. [1]
Uwaga: Zmierz odległość końcówki wskaźnika do osi obrotu A [2].
Wyzerować wskaźnik, następnie przesunąć oś A w jego kierunku (.001). Pozwoli to na obrót wystarczający do zasprzęglenia kół zębatych w jednym pełnym kierunku.
Ważne: Zanotuj początkowy pomiar odczytany na wskaźniku zegarowym, ponieważ wartość ta zostanie wykorzystana później.
Wybierz najmniejszy inkrement (0,0001) i odsuń się od czujnika 10 razy.
Uwaga: Wartość luzu nawrotnego będzie różnicą między pomiarem początkowym a końcowym wskazaniem na wskaźniku zegarowym.
Oś B
Uwaga: Zmierz odległość końcówki wskaźnika od  osi obrotu B [2].
Wyzeruj czujnik zegarowy, a następnie przesuń Oś B w kierunku czujnika (0,001). Pozwoli to na obrót wystarczający do zasprzęglenia kół zębatych w jednym pełnym kierunku.
Wybierz najmniejszy inkrement (0,0001) i odsuń się od czujnika zegarowego 10 razy.
Uwaga: Wartość luzu nawrotnego będzie różnicą między pomiarem początkowym a końcowym położeniem odczytanym na wskaźniku zegarowym.
Obliczanie sekund łuku
Tolerancja luzu nawrotnego na stołach obrotowych jest podana w sekundach łuku. Równanie do obliczania sekund łukowych to a=(1,296,000*b)/(2*pi*r). Gdzie; a=sekundy łuku, b=luz nawrotny, r=promień zmierzonego łuku i pi=3,14.
Całkowita tolerancja luzu nawrotnego wynosi plus lub minus 30 sekund łukowych.
   Baza do osi A [2] Krawędź do osi B [1]
TRT100 0,88 od talerza 2,0 cale (50 mm)
TRT160 1,66 3,2 cala (80 mm)
TRT210 1,4 4,6 cala (115 mm)
TRT310 1,93 cala 6,1 cala (155 mm)
Uwaga: TRT 100 może być napędzany z powrotem, więc musi być podłączony do zasilania i odłączony od powietrza.
  • Informacja o dostępności
