      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Motor kavrama-hizalama-SL-10/20/30-ST-10/10Y
Motor kavrama -hizalama-SL-10/20/30-ST-10/10Y
- Bölüme Geç - 1. Torna-taret motor kavrama-hizalama (12 adımlar) Back to Top
Tareti Pocket 1'e döndür
Erişim için kapakları kaldırın  kule motor bağlantısı.
Için SL Ve HL makineleri, kapakları aşağıdaki gibi çıkarın:
  • Arka kapağı çıkarın [1].
  • Gösterildiği gibi (3) vidayı [2] çıkarın.
Bu adım için geçerlidir SL Makine
  • Üst silecek [1] ve silicinin sol tarafındaki [2] çıkarın.
  • Kapak için vidayı [6] aşağıdaki gibi çıkarın: (5) vidayı üst tarafına çıkarın [3]. Ardından her tarafta (3) vidaları çıkarın [4]. Sol alt taraftaki vidayı [5] çıkarın.
  • Makinenin arkasındaki kapağı [6] çıkarın.
Bu adım için geçerlidir ST-10
  • Gösterilen sırada kapakları çıkarın
  • Kapakları çıkarın [1, 2 3] makinenin arkasında.
  • Kapakları ve silecekleri çıkarın [4, 5 6] taretin sağ tarafına yakın.
 Not: Bir silecek [4] üstte ve bir silecek her tarafta [4].
Emin olun en az 1" (25 mm) yer taret ve Z ekseni yönünde tüm nesneler arasındadır.
Kullan -arak M43, Tareti ayırın.
İtin [EMERGENCY STOP].
Bağlantı vidası [1] erişim almak için bağlantı açmak için tornavida veya başparmak kullanın.
Motorun yakın tarafındaki yaka için bağlantı vidasını gevşetin.
Bir sonraki adımda taret açmak için bağlantı açmak için bir tornavida veya başparmak kullanın.
Taret takım cebinde 1 pozisyonuna gelene kadar bağlantıyı çevirin.
 Not: A "1" işareti, takım cebinde 1 pozisyonunda taret üzerine kazınmış durumdadır.
Soğutma sıvısı nozulunu, gösterildiği gibi soğutma sistemi bağlantı noktası ile hizalayın.
[RESET] itin.
Ayar 7’yi OFF olarak değiştirin. Parametre 43:4’ü (Z CHANNEL ONLY) 1 olarak değiştirin.
Bu, motor enkoder sıfır kanalına neden olduğunda sıfır konumunu ayarlamak için [ZERO RETURN] ve sonra A bir sonraki talimat.
Sürüm [EMERGENCY STOP].
[RESET] itin. [ZERO RETURN] itin. Itme [A]ve push [SINGLE]. Bu, elektronik sıfır kanalı mekanik ev anahtarı pozisyonuna hizalar ve tareti klampler.
serbest hareket mesafeyi hissetmek için bağlantıyı elle sol ve sağa açın. Bağlantıyı serbest hareketin yaklaşık ortasına çevirin.
 Not: Eğer elinizle bağlayıcı açamıyorsanız, bağlayıcı açmak için düz kafa tornavidası kullanın.
Bağlantı vidasını 15 ft-lb (20 Nm)' ye kadar tork yaptığınızda, bağlantı yerinin ortasında tutun.
Değiştirmek Parametre 43:4 (Z CH ONLY) 0' a geri dönün.
Ayar 7’yi yeniden ON olarak değiştirin.
Birkaç cepler için taret döndürerek ataşman içinde tepki doğrulayın
Her cep yerinde basın [EMERGENCY STOP].
Bağlayıcı her cep için her yönde eşit miktarda hareket kontrol doğrulayın
  • Erişilebilirlik Beyanı
