My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
サービス ホーム 手順 モーターカップリング - 位置決め - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
- セクションに移動 - 1. 旋盤 - タレットモーターカップリング - 位置決め (12 ステップ) Back to Top
タレットをポケット1まで回転させます
 タレットモーターカップリングにアクセスするには、カバーを取り外します。
SLとHL 機械には、次のようにカバーを取り外します:
  • 背面カバー[1]を取り外します。
  • 図のように、(3)ねじ[2]を取り外します。
このステップはSL機械
に適用されます
  • 上部ワイパー[1]と左側のワイパー[2]を取り外します。
  • カバー[6]のねじを次のように取り外します:上部のねじ(5)を取り外します[3]。次に、各側のねじ(3)を取り外します[4]。左下のねじ[5]を取り外します。
  • 機械の背面からカバー[6]を取り外します。
このステップはST-10
に適用されます
  • カバーを
  • で示された順序で取り外します
  • 機械の背面で、カバー[1、 2, 3]を取り外します。
  • タレットの右側近くの、カバーとワイパー[4、 5, 6]を取り外します。
 注意: ワイパー[4]は上部にあり、ワイパーは各側[4]にあります。
Z軸方向のタレットとすべてのオブジェクトの間に少なくとも1"(25 mm)のスペースがあることを確認してください。
M43を使用して 、タレットのクランプを外します。
[EMERGENCY STOP]を押します。
ねじ回し、または親指を使用してカップリングを回転させ、カップリングねじ[1]にアクセスできるようにします。
モーターに近い側のカラーのカップリングねじを緩めます。
ねじ回し、または親指を使用してカップリングを回転させ、次のステップでタレットを回転させます。
タレットがツールポケット1の位置になるまでカップリングを回します。
 注意:タレットのツールポケット1位置に  "1" が刻印されています。
図に示すように、クーラントノズルをクーラントポートに位置合わせします。
[RESET] を押します。
設定7をOFFに変更します。パラメータ43:4 (Z CHANNEL ONLY) を1に変更します。
これにより、次の方法で[ZERO RETURN]、その後 A を押すと、モーターエンコーダーのゼロチャネルが、ゼロの位置にセットされます。
[EMERGENCY STOP]を解除します。
[RESET] を押します。[ZERO RETURN]を押します。 [A]を押し、そして [SINGLE]を押します。これにより、電子ゼロチャネルが機械のホームスイッチの位置に合わせられ、タレットがクランプされます。
手動でカップリングを左右に回して、自由な動きの距離を感じます。カップリングを自由な動きのほぼ中央に向けます。
 注意: 手でカプラーを回せない場合は、マイナスねじ回しでカプラーを回してください。
カップリングのねじを15 ft-lb(20 Nm)のトルクで締めている間、カップリングを中央で支えます。
パラメータ 43:4 (Z CH ONLY)を0に戻します。
設定7をONに戻します。
タレットをいくつかのポケットに回転させて、カプラーのバックラッシュを確認します
各ポケットで[EMERGENCY STOP]を押します。
チェックされたポケットごとに、カプラーが各方向に等量移動することを確認します
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
