My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Service Home Instruktioner Motor koppling-uppriktning-SL-10/20/30-ST-10/10Y
Motor koppling -inställning-SL-10/20/30-ST-10/10Y
- Hoppa till avsnitt - 1. Svarv-Turret motor koppling-justering (12 steg) Back to Top
Rotera revolvern till Pocket 1
Ta bort skydden för att komma åt  torn motor kopplingen.
För SL Och HL maskiner, ta bort skydden enligt följande:
  • Ta bort den bakre luckan [1].
  • Ta bort (3) skruvarna [2] enligt bilden.
Det här steget gäller SL Maskiner
  • Ta bort den övre torkar [1] och torkar på vänster sida [2].
  • Ta bort skruvarna till locket [6] enligt följande: Ta bort (5) skruvarna över ovansidan [3]. Ta sedan bort (3) skruvarna på varje sida [4]. Ta bort skruven [5] på den nedre vänstra sidan.
  • Ta bort locket [6] från maskinens baksida.
Det här steget gäller ST-10
  • Ta bort skydden i sekvensen som visas
  • Ta bort skydden [1, 2 3] baktill på maskinen.
  • Ta bort skydden och vindrutetorkare [4, 5 6] nära den högra sidan av revolvern.
 Observera: En torkar [4] är på toppen, och en torkar är på varje sida [4].
Se till att minst 1" (25 mm) utrymmet är mellan revolvern och alla objekt i riktning mot Z-axeln.
Använda M43, Unclamp revolvern.
Tryck på [EMERGENCY STOP].
Använd skruvmejseln eller tummen för att vrida kopplingen för att få tillgång till kopplings skruven [1].
Lossa kopplings skruven för kragen på sidan nära motorn.
Använd en skruvmejsel eller tummen för att vrida kopplingen för att vrida revolvern i nästa steg.
Vrid kopplingen tills revolvern är i verktygs fickan 1 position.
 Observera: A "1" mark är graverad på revolvern vid verktygsficka 1 position.
Justera skär vätske munstycket med kyl vätske porten enligt bilden.
Tryck på [RESET].
Ändra inställning 7 till OFF. Ändra parameter 43:4 (Z CHANNEL ONLY) till 1.
Detta gör att motor kodarens nollkanal ställer in nollställningen när du trycker på [ZERO RETURN] och sedan A i nästa instruktion.
Släppa [EMERGENCY STOP].
Tryck på [RESET]. Tryck på [ZERO RETURN]. Tryck [A], och tryck [SINGLE]. Detta justerar den elektroniska nollkanalen med den mekaniska hem strömbrytare position och klämmor revolvern.
Vrid kopplingen manuellt åt vänster och åt höger för att känna avståndet till den fria rörligheten. Vrid kopplingen till den ungefärliga mitten av den fria rörligheten.
 Observera: Om du inte kan vrida fästet med handen, Använd en platt skruvmejsel för att vrida fästet.
Håll kopplingen i mitten medan du vridmoment kopplings skruven till 15 ft-lb (20 nm).
Ändra Parametern 43:4 (Z CH ONLY) tillbaka till 0.
Ändra tillbaka inställning 7 till ON.
Kontrollera motreaktion i fästet genom att rotera revolvern till flera fickor
Vid varje ficka plats tryck [EMERGENCY STOP].
Kontrollera att kopplingen rör sig lika mycket i varje riktning för varje ficka som kontrolleras
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
