      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Acoplamiento del motor - Alineamiento - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
- Saltar a la sección - 1. Torno - Acoplamiento del motor de la torreta - Alineamiento (12 pasos) Back to Top
Gire la torreta al bolsillo 1
Retire las cubiertas para acceder  al acoplamiento del motor de la torreta.
Para las máquinas SL y HL, retire las cubiertas de la siguiente manera:
  • Retire la cubierta trasera [1].
  • Retire los (3) tornillos [2], como se muestra.
Este paso se aplica a SL Máquinas
  • Retire el barredor superior [1] y el barredor del lado izquierdo [2].
  • Retire los tornillos de la cubierta [6] de la siguiente manera: Retire los (5) tornillos de la parte superior [3]. A continuación, retire los (3) tornillos de cada lado [4]. Retire el tornillo [5] en la parte inferior izquierda.
  • Retire la cubierta [6] de la parte posterior de la máquina.
Este paso se aplica a ST-10
  • Retire las cubiertas de la secuencia que se muestra
  • Retire las cubiertas [1, 2 y 3] en la parte trasera de la máquina.
  • Retire las cubiertas y los barredores [4, 5 y 6] cerca del lado derecho de la torreta.
 Nota: Un limpiaparabrisas [4] está en la parte superior, y un limpiaparabrisas está a cada lado [4].
Asegúrese de un mínimo 1" (25 mm) hay espacio entre la torreta y todos los objetos en la dirección del Eje Z.
Usando M43, desacople la torreta.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Utilice el destornillador o el pulgar para girar el acoplamiento y acceder al tornillo de acoplamiento [1].
Afloje el tornillo de acoplamiento para el collar en el lado cerca del motor.
Utilice un destornillador o el pulgar para girar el acoplamiento para girar la torreta en el siguiente paso.
Gire el acoplamiento hasta que la torreta esté en la posición 1 del bolsillo de la herramienta.
 Nota: En la torreta hay una marca "1" grabada en la posición 1 de alojamiento de la herramienta.
Alinee la boquilla de refrigerante con el puerto de refrigerante, como se muestra.
Pulse [RESET].
Cambie el ajuste 7 a OFF. Cambie el parámetro 43:4 (Z CHANNEL ONLY) a 1.
Esto hace que el canal cero del codificador del motor establezca la posición cero al pulsar [ZERO RETURN] y luego A en la siguiente instrucción.
Libere la [EMERGENCY STOP].
Pulse [RESET]. Pulse [ZERO RETURN]. Pulse [A] y luego pulse [SINGLE]. Esto alinea el canal cero electrónico con la posición mecánica del interruptor doméstico y sujeta la torreta.
Gire manualmente el acoplamiento a la izquierda y a la derecha para sentir la distancia de la libre circulación. Gire el acoplamiento a aproximadamente el centro del movimiento libre.
 Nota: Si no puede girar el acoplador con la mano, utilice un destornillador de cabeza plana para girar el acoplador.
Sujete el acoplamiento en el medio mientras torre el tornillo de acoplamiento a 15 ft-lb (20 Nm).
cambio Parámetro 43:4 (Z CH ONLY) a 0.
Cambie el ajuste 7 nuevamente a ON.
Verifique la reacción en el acoplador girando la torreta a varios bolsillos
En cada lugar de alojamiento, pulse [EMERGENCY STOP].
Verifique que el acoplador se mueva una cantidad igual en cada sentido para cada alojamiento que se verifique
