My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Sprzęgło silnika-wyrównanie-SL-10/20/30-ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Sprzęgło silnikowe -wyrównanie-SL-10/20/30-ST-10/10Y
- Przejdź do sekcji - 1. Lathe-głowica silnika sprzęgła-wyrównanie (12 kroki) Back to Top
Obróć wieżę do kieszeni 1
Zdejmij pokrywy, aby uzyskać dostęp do  sprzęgła silnika wieży.
For SL I HL maszyny, zdjąć pokrywy w następujący sposób:
  • Zdejmij tylną pokrywę [1].
  • Wykręć (3) wkręty [2], jak pokazano na zdjęciu.
Ten krok ma zastosowanie do SL Maszyny
  • Zdejmij górną wycieraczkę [1] i wycieraczkę po lewej stronie [2].
  • Wykręć wkręty do pokrywy [6] następująco: Wykręć (5) wkręty w górnej części [3]. Następnie Wykręć (3) wkręty z każdej strony [4]. Wykręć wkręt [5] na dole po lewej stronie.
  • Zdejmij pokrywę [6] z tylnej części urządzenia.
Ten krok ma zastosowanie do ST-10
  • Zdjąć pokrywy w kolejności przedstawionej
  • Zdjąć pokrywy [1, 2 3] z tyłu urządzenia.
  • Zdjąć pokrywy i wycieraczki [4, 5 6] w pobliżu prawej strony wieży.
 Uwaga: Wycieraczka [4] znajduje się na górze, a z każdej strony znajduje się wycieraczka [4].
Upewnij się, że co najmniej 1" (25 mm) odstęp między wieżą a wszystkimi obiektami w kierunku osi Z.
Za pomocą M43, Unclamp wieży.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Za pomocą wkrętaka lub kciuka obrócić sprzęgło, aby uzyskać dostęp do wkrętu sprzęgającego [1].
Poluzować wkręt sprzęgający kołnierz z boku w pobliżu silnika.
Użyj śrubokręta lub kciuka, aby obrócić sprzęgło, aby obrócić wieżę w następnym kroku.
Obrócić sprzęgło do momentu, gdy wieża znajduje się w pozycji 1 kieszeni narzędzia.
 Uwaga: A "1" znak jest wygrawerowany na wieży w kieszeni narzędzia 1 pozycji.
Wyrównaj dyszę chłodziwa z portem chłodziwa, jak pokazano na zdjęciu.
Nacisnąć .
Zmień ustawienie 7 na OFF. Zmień parametr 43:4 (Z CHANNEL ONLY) na 1.
Powoduje to, że kanał zerowy nadajnika silnika ustawia pozycję zerową po naciśnięciu [ZERO RETURN] , a następnie A w następnej instrukcji.
Wydania [EMERGENCY STOP].
Nacisnąć [RESET]. Nacisnąć [ZERO RETURN]. Push [A]i wciśnij [SINGLE]. To wyrównuje elektroniczny kanał zerowy z mechaniczną pozycją przełącznika domowego i zaciskami wieży.
Ręcznie Obróć sprzęgło w lewo i w prawo, aby poczuć odległość swobodnego przemieszczania się. Obrócić sprzęgło do przybliżonego środka swobodnego przemieszczania się.
 Uwaga: Jeśli nie można obrócić sprzęgu ręką, należy użyć płaskiego śrubokręta, aby obrócić łącznik.
Przytrzymać sprzęgło w środku podczas momentu dokręcania wkrętu sprzęgającego do 15 ft-lb (20 Nm).
Zmienić Parametr 43:4 (Z CH ONLY) z powrotem na 0.
Zmień ustawienie 7 na ON.
Sprawdzić luz w sprzęgu obracając wieżę do kilku kieszeni
W każdym miejscu kieszeni naciśnij [EMERGENCY STOP].
Sprawdzić, czy łącznik porusza się w równej ilości w każdym kierunku dla każdej
  • Informacja o dostępności
