MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Início da Assistência Procedimento como fazer Acoplamento do motor-alinhamento-SL-10/20/30-ST-10/10Y
Acoplamento do motor -alinhamento-SL-10/20/30-ST-10/10Y
- Ir para secção - 1. Torno-acoplamento do motor da torreta-alinhamento (12 passos) Back to Top
Gire a torre para o Pocket 1
Remova as tampas para acessar  o acoplamento do motor da torre.
Para SL E HL máquinas, retire as tampas da seguinte forma:
  • Retire o macho traseira [1].
  • Retire os (3) parafusos [2], como mostrado.
Este passo aplica-se a SL Máquinas
  • Retire o limpador superior [1] e o limpador no lado esquerdo [2].
  • Retire os parafusos do macho [6] da seguinte maneira: Retire os parafusos (5) através da parte superior [3]. Em seguida, retire os parafusos (3) de cada lado [4]. Retire o parafuso [5] no lado inferior esquerdo.
  • Retire o macho [6] da parte de trás da máquina.
Este passo aplica-se a ST-10
  • Retire as tampas na sequência mostrada
  • Retire as tampas [1, 2 3] na parte traseira da máquina.
  • Retire as tampas e os limpadores [4, 5 6] perto do lado direito da torre.
 Nota: Um limpador [4] está na parte superior, e um limpador está em cada lado [4].
Certifique-se de um mínimo de 1" (25 mm) o espaço está entre a torre e todos os objetos na direção do veio Z.
Usando M43, Desaperte a torre.
Prima [EMERGENCY STOP].
Use a chave de fenda ou o polegar para girar o acoplamento para obter acesso ao parafuso de acoplamento [1].
Afrouxe o parafuso de acoplamento para o colar no lado próximo ao motor.
Use uma chave de fenda ou o polegar para girar o acoplamento para girar a torre na próxima etapa.
Gire o acoplamento até que a torre esteja na posição do bolso da ferramenta 1.
 Nota: Um "1" marca é gravada na torre na posição do bolso da ferramenta 1.
Alinhe o bico do líquido refrigerante com a porta do líquido refrigerante, como mostrado.
Empurre [RESET].
Mude a definição 7 para OFF. Mude o parâmetro 43:4 (Z CHANNEL ONLY) para 1.
Isso faz com que o canal zero do codificador do motor para definir a posição zero quando você empurra [ZERO RETURN] e, em seguida, Um na próxima instrução.
Lançamento [EMERGENCY STOP].
Empurre [RESET]. Empurre [ZERO RETURN]. Empurrar [A], e empurre [SINGLE]. Isto alinha o canal zero eletrônico com a posição mecânica do interruptor Home e prende a torre.
Gire manualmente o acoplamento para a esquerda e para a direita para sentir a distância da livre circulação. Gire o acoplamento para o meio aproximado da livre circulação.
 Nota: Se você não pode girar o acoplador com sua mão, use uma chave de fenda da liso-cabeça para girar o acoplador.
Segure o acoplamento no meio enquanto você torque o parafuso de acoplamento para 15 ft-lb (20 nm).
Mudar Parâmetro 43:4 (Z CH ONLY) de volta a 0.
Mude a definição 7 para ON.
Verifique a folga no acoplador girando a torre para vários bolsos
Em cada lugar de bolso pressione [EMERGENCY STOP].
Verifique se o acoplador move uma quantidade igual em cada direção para cada bolso verificado
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
