      • Serie VR
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Accoppiamento motore - Allineamento - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
- Vai alla sezione - 1. Lathe - Accoppiamento del motore della torretta - Allineamento (12 passi) Back to Top
Ruotare la torretta sulla tasca 1
Rimuovere le coperture per accedere  l'accoppiamento del motore della torretta.
per SL e HL macchine, rimuovere le coperture come segue:
  • Rimuovere il coperchio posteriore [1].
  • Rimuovere le (3) viti [2], come mostrato.
Questo passaggio si applica a SL Macchine
  • Rimuovere il tergicristallo superiore [1] e il tergicristallo sul lato sinistro [2].
  • Rimuovere le viti per il coperchio [6] come segue: Rimuovere le (5) viti sulla parte superiore [3]. Quindi rimuovere le (3) viti su ciascun lato [4]. Rimuovere la vite [5] sul lato inferiore sinistro.
  • Rimuovere il coperchio [6] dalla parte posteriore della macchina.
Questo passaggio si applica a ST-10
  • Rimuovere le coperture nella sequenza mostrata
  • Rimuovere le coperture [1, 2, 3] nella parte posteriore della macchina.
  • Rimuovere le coperture e i tergicristalli [4, 5, 6] vicino al lato destro della torretta.
 nota: Un tergicristallo [4] è in cima, e un tergicristallo è su ogni lato [4].
Assicurarsi che almeno 1" (25 mm) spazio è tra la torretta e tutti gli oggetti nella direzione dell'Asse .
Utilizzando M43, Sblocca la torretta.
Premere [EMERGENCY STOP].
Utilizzare il cacciavite o il pollice per girare l'accoppiamento per ottenere l'accesso alla vite di accoppiamento [1].
Loosen vite di accoppiamento per il collare sul lato vicino al motore.
Utilizzare un cacciavite o il pollice per girare l'accoppiamento per girare la torretta nel passaggio successivo.
Ruotare il giunto fino a quando la torretta non si trova nella posizione della tasca utensili 1.
 Nota: un segno "1" è inciso sulla torretta nella posizione della tasca utensili 1.
Allineare l'ugello del refrigerante con la porta del refrigerante, come mostrato.
Premere .
Modificare l’impostazione 7 a OFF. Modificare il parametro 43:4 (Z CHANNEL ONLY) su 1.
In questo modo il canale zero dell'encoder del motore imposta la posizione zero quando si preme [ZERO RETURN] E poi un nell'istruzione successiva.
liberare [EMERGENCY STOP].
Premere . Premere[ZERO RETURN]. spingere [A], quindi spingere [SINGLE]. Questo allinea il canale zero elettronico con la posizione meccanica dell'interruttore domestico e blocca la torretta.
Ruotare manualmente l'accoppiamento a sinistra e a destra per sentire la distanza della libera circolazione. Ruotare l'accoppiamento al centro approssimativo della libera circolazione.
 nota: Se non è possibile trasformare l'accoppiatore con la mano, utilizzare un cacciavite a testa piatta per trasformare l'accoppiatore.
Tenere l'accoppiamento al centro mentre si coppia la vite di accoppiamento a 15 ft-lb (20 Nm).
cambiare parametro 43:4 (Z CH ONLY) a 0.
Riportare l’impostazione 7 su ON.
Verificare il contraccolpo nell'accoppiatore ruotando la torretta in diverse tasche
Ad ogni tasca pressa [EMERGENCY STOP].
Verificare che l'accoppiatore sposti la stessa quantità in ogni direzione per ogni tasca selezionata
