MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Service hjem Fremgangsmåter Motorkopling - Justering - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
– Gå til avsnitt – 1. Dreiebenk - motorkopling av revolver - justering (12 trinn) Back to Top
Roter revolveren til lomme 1
Fjern dekslene for å få tilgang  til motorkoplingen av revolveren.
For SL og HL maskiner, fjern dekslene på følgende måte:
  • Fjern det bakre dekslet [1].
  • Fjern (3) skruene [2], som anvist.
Dette trinnet gjelder for SL maskiner
  • Fjern den øvre vindusvisker [1] og vindusvisker på venstre side [2].
  • Fjern skruene på dekselet [6] som følger: Fjern (5) skruene på toppen [3]. Fjern deretter (3) skruene på hver side [4]. Fjern skruen [5] i nedre venstre side.
  • Fjern dekslet [6] fra baksiden av maskinen.
Dette trinnet gjelder for ST-10
  • Fjern dekslene i sekvensen som vises
  • Fjern dekslene [1, 2 3] på baksiden av maskinen.
  • Fjern deksler og viskere [4, 5 6] nær høyre side av revolveren.
 Merk: En vindusvisker [4] er på toppen, og en vindusvisker er på hver side [4].
Kontroller at det er minst 1" (25 mm) plass mellom revolveren og alle objekter i retning av Z-aksen.
Ved å bruke M43, løsne revolveren.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Bruk skrutrekkeren eller tommelen til å dreie på koplingen for å få tilgang til koplingsskruen [1].
Løsne koplingsskruen for kragen på siden i nærheten av motoren.
Bruk en skrutrekker eller tommelen til å dreie på koplingen for å dreie revolveren i neste trinn.
Drei koplingen til revolveren er posisjonert i verktøylomme 1.
 Merk: A "1" er gravert på revolveren ved posisjoneringen av verktøylomme 1.
Juster kjølevæske-munnstykket med kjølevæskeporten, som anvist.
Trykk på[RESET] .
Endreinnstilling 7  til OFF. Endre parameter 43:4 (Z CHANNEL ONLY) til 1.
Dette fører til at nullkanalen til motorenkoderen stiller inn nullposisjonen når du trykker på [ZERO RETURN] og deretter A i neste instruksjon.
Slipp [EMERGENCY STOP].
Trykk [RESET]. Trykk [ZERO RETURN]. Trykk [A], og trykk [SINGLE]. Dette justerer den elektroniske nullkanalen med den mekaniske startposisjonen og klemmer revolveren.
Drei koplingen manuelt til venstre og til høyre for å kjenne at den beveger seg fritt. Drei koplingen til omtrent midten av den frie bevegeligheten.
 Merk: Hvis du ikke kan vri koplingen med hånden, bruk en flathodet skrutrekker for å dreie koplingen.
Hold koplingen i midten mens du dreier koplingsskruen til 15 ft-lb (20 Nm).
Endre parameter 43:4 (Z CH ONLY) tilbake til 0.
Endre Innstilling 7 tilbake til ON.
Bekreft vendefeil i kopleren ved å dreie revolveren til flere lommer
For hver lomme, trykk [EMERGENCY STOP].
Kontroller at koplingen beveger seg like mye i hver retning for hver lomme som sjekkes
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
