      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Lathe - Toolholder to Spindle Center Line Adjustment - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - Y Ekseni Yok - İş Mili Merkez Hattı Ayarı Için Takım Tutucu - CHC
Bu prosedür parametre değişiklikleri gerektirir ve sadece bir Haas HFO Teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Bölüme Geç - 1. 1. BÖLÜM: İş Mili Merkez Hattı Kontrolü için Araç Tutucu (1 adım) 2. 2. BÖLÜM: İş Mili Merkez Hattı Konumunu Bul (1 adım) 3. 3. BÖLÜM: Parametre 254’ü Ayarla (5 adımlar) Back to Top
  • Bu prosedür, iş mili merkez hattından önce ST, DS - Saha Hizmeti Torna Seviyesi ve Hizalama Kontrol Listesi adımlarını geçtiğinizi varsayar. Değilse, hizalama dışında olabilecek, diğer bileşenlerden kaynaklanan hatalara neden olmadığınızdan emin olmak için şimdi bunu yapın.  Her zaman temel düzeyde başlayın ve sonra ileriye taşıyın.
  • Güncel iş mili merkez hattı ayarını kontrol edin:
    • Takım cebi 1 ile başlayın
    • Hibrid taretler için, öncelikle VDI ceplerini kontrol edin ve gerekirse turrent'i merkez hat haline getirmek için gerekli ayarlamaları yapın. Bu, tüm taretin aynı hizada olduğunu garanti edecektir.  Daha sonra BOT ceplerinin her birini kontrol edebilir ve gerekirse kam kullanarak tek tek cepleri ayarlayabilirsiniz.
  • Not: Takımın montaj yüzeylerin temiz olduğundan emin olun. Taret ve takım tutucu arasındaki herhangi bir çapak ölçümleri etkileyecektir.
  • SİSTEM parametrelerinden Parametre 254 İŞ MİLİ MERKEZ HATTI değerini alın
  • Parametre 254’ü kullanılmayan bir ARAÇ GEOMETRİSİ ofsetine ne kadar ekleyin
    • Parametre 254 değerini eklemek için F2 tuşuna basın.  Şimdi inç veya milimetre cinsinden göstermelidir
  • Aynadaki eş eksenli göstergeyi [2] klampleyin
  • Baralama takımı takım tutucusunu takım 1 [1] içine takın
  • Eş eksenli gösterge arac tutucunun içine girene kadar tareti itin
  • Daha sonra makineyi Parametre 254 değerinden kaydedilen x konumuna dikkatlice itin
  • Takım tutucu deliğinin iç çapını (ID) süpürün [1]
    • (NTE) 0.001" (0.0254 mm) değeri geçilmemelidir
  • 1. takım dışındaki cepler 0,003" (0.076mm) değerini geçmemelidir
  • Bu değer aşılırsa iş mili merkez hattınızı ayarlamanız gerekir
Y Ekseni olan bir makineniz varsa, Torna - Y Ekseni - Takım Tutucu - İş Mili Orta Çizgisi - CHC prosedürüne gidin
  • Y Ekseni olmayan bir VDI taretiniz varsa takım tutucular ayarlanabilir olmadığından merkez çizgisini bulmak için kama veya iş milini hareket ettirmeniz gerekecektir.
  • Y Ekseni olmayan bir bir BOT taretiniz varsa aşağıdakileri yaparak takım tutucuyu ayarlayabilirsiniz:
  • Eş merkezlilik 0.001" değerini aşarsa ve y ekseni olmayan bir BOT taretiniz varsa, takım tutucunun iş mil merkez hattı ile eşmerkezliliğini aşağıdaki gibi ayarlamak için eksantrik konum belirleme kamını [1] ve kama kullanırsınız:
  • Gösterge saat 12 ila saat 6 pozisyonunda dışarıda olduğunuzu gösteriyorsa (takım tutucunun yukarı ve aşağı hareketi), takım tutucusunu yukarı ve aşağı hareket ettirmek için kamı kullanabilirsiniz
  • Gösterge saat 3 ila saat 9 pozisyonunda dışarıda olduğunuzu gösteriyorsa ölçümü ayarlamak için kamaları öne ve arkaya hareket ettirebilirsiniz
  • Kam [1] vidasını küçük bir mesafe gevşetin. Bu kamı serbest bırakacaktır.
    • Takım tutucuyu yukarı veya aşağı taşımak için kamı elinizle çevirin.
    • Takım tutucuyu aşağı taşımak için kamı maksimum 90 derece saat yönünde çevirin.
    • Takım tutucuyu yukarı taşımak için kamı en fazla 90 derece saat yönünün tersine çevirin.
    • Örneğin, kam saat yönünde 15 derece döndürüldüğünde bu takım tutucuyu 0018 (0,046 mm) aşağı taşır.
    • Kam saat yönünün tersine 15 derece döndürüldüğünde bu takım tutucuyu 0018 (0,046 mm) aşağı taşır.
    • 15 derece = 0,0018" (0,046 mm)
    • 30 derece = 0,0035" (0,089 mm)
    • 45 derece = 0,0050" (0,13 mm)
    • 60 derece = 0,0060" (0,15 mm)
    • 75 derece = 0,0067" (0,17 mm)
    • 90 derece = 0,0070" (0,18 mm)
  • Ayarlandıktan sonra kamı sıkın ve cebi tarete geri takın
  • Takım tutucusunun iş mili merkez hattı ile eşmerkezliliğini ölçün - 0,001" (0,0254 mm) değerini geçmeyene kadar tekrarlayın
  • Takım tutucuların geri kalanı için tekrarlayın; NTE 0.003" (0,076 mm)
  • Parametre 254 İş Mili Merkezi değerini aşağıdaki gibi ayarlayın.
  • HATA AYIKLAMA modunda [POSIT] tuşuna basın.
  • Değeri COMMAND X 1 içine kaydedin. DEBUG RAW DATA.
    • Bu değer, makineyi bölüm 1'de ayarladığınız konumdur
  • Kaydedilen değeri Parametre 254’e girin. Ondalık noktayı yoksay ve "-" Işareti.
    • Örneğin, için-78,2231 girin 782231.
  • Parametre 254'ün yeni değerini aşağıdaki gibi test edin.
  • TOOL GEOMETRYOfsetlerine gitmek için [OFFSET] düğmesine basın.
  • Kullanılmayan bir ofsete gidin. Parameter 254 değerini inç cinsinden girmek için [F2] düğmesine basın.
  • Değeri inç cinsinden kaydedin
  • Tareti göstergeden uzağa taşımak için Z eksenini elle kumanda ile ilerletin.
  • X eksenini referansa gönderin.
  • MDI modunda, 254 Parametresini ofsete ekleyerek kaydettiğiniz X Ekseni konumuna bir hareket programlayın.
  • [CYCLE START] düğmesine barak Program Düzenleyicisini başlatın.
  • Göstergenin saat 3 ve saat 9 konumunda 0 değerini gösterdiğinden emin olmak için, takım tutucuların iş mili merkez hattına hizalanma ölçümünü kontrol edin.
  •  Hala 0 okunuyorsa, Parametre 254 doğru şekilde ayarlanmıştır, değilse, Bölüm 2'yi tekrarlamanız gerekecektir.
  • Şu anda takım sondasını kalibre ettiğinizden emin olun. Torna operatörü kılavuzundaki prosedüre bakın. Böylece tamamlanır; Bölüm 4 Y Ekseni olmayan makineler için geçerli değildir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
