      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Lathe - Toolholder to Spindle Center Line Adjustment - CHC
Service Home Instructieprocedure Draaimachine - Geen Y-as - Gereedschapshouder naar spil middellijnaanpassing - CHC
Deze procedure vereist parameterwijzigingen en mag alleen worden voltooid door een Haas HFO-technicus.
- Spring naar sectie - 1. Sectie 1: Gereedschapshouder naar spil middellijncontrole (1 stap) 2. Sectie 2: Locatie van spil-middellijn vinden (1 stap) 3. Sectie 3: Stel Parameter 254 in (5 stappen) Back to Top
  • Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u de stappen vóór spil-middenlijn hebt doorlopen in de ST, DS - buitendienst checklist draaimachineniveau en uitlijnen. Zo niet, doe dit dan nu om ervoor te zorgen dat u geen fouten veroorzaakt van andere onderdelen die kunnen afwijken van de uitlijning.  Begin altijd bij de basis en beweeg dan vooruit.
  • Controleer de huidige instelling van de spil-middellijn:
    • Begin met gereedschapszak 1
    • Voor hybride revolvers: controleer eerst de VDI-zakken en maak de nodige aanpassingen om de revolver in de middellijn te brengen, indien nodig. Dit zorgt ervoor dat de hele revolver uitgelijnd is.  Dan controleert u elk van de BOT-zakken en past u indien nodig individuele zakken aan met behulp van de nok.
  • Opmerking: Zorg ervoor dat de paringsoppervlakken van het gereedschap schoon zijn. Elk puin tussen de revolver en de gereedschapshouder zal de metingen beïnvloeden.
  • Verkrijg de waarde van parameter 254 SPIL-MIDDELLIJN van SYSTEEM-parameters
  • Plaats parameter 254 in een GEREEDSCHAPSGEOMETRIE-offset die niet wordt gebruikt
    • Druk op F2 om de waarde parameter 254 in te voegen.  Het zou nu moeten worden weergegeven in inches of millimeter
  • Klem de coaxiale indicator [2] in de klauwplaat
  • Installeer een draaibeitel-gereedschapshouder in gereedschap 1 [1]
  • Jog de revolver totdat de coaxiale indicator in de gereedschapshouder zit
  • Jog vervolgens voorzichtig de machine naar de x-positie die is vastgelegd van de Parameter 254-waarde
  • Veeg de binnendiameter (ID) van de boring van de gereedschapshouder [1]
    • Niet te overschrijden (NTE): 0,001" (0,0254 mm)
  • Andere zakken dan gereedschap 1 mogen niet meer dan 0,003" (0,076 mm) zijn
  • Als deze waarde wordt overschreden, moet u de middellijn van uw spil aanpassen
Als u een machine met een Y-as heeft, gaat u naar procedure Draaimachine- Y-as - Gereedschapshouder naar middellijn van spil - CHC
  • Als u een VDI-revolver hebt zonder een Y-as u moet de wig of spil verplaatsen om de middellijn te vinden, omdat de gereedschapshouders niet verstelbaar zijn.
  • Als u een BOT-revolver hebt zonder een Y-as u kunt de gereedschapshouder als volgt aanpassen:
  • Als de concenticiteit hoger was dan 0,001", en u hebt een BOT-revolver zonder een y-as, gebruikt u de excentrische locatienok [1] en de wig om de concentriciteit van de gereedschapshouder naar de spilmiddenlijn als volgt aan te passen:
  • Als de indicator aangeeft dat u uit bent in de 12 uur tot 6 uur posities (op en neer beweging van de gereedschapshouder), dan kunt u de nok gebruiken om de gereedschapshouder op en neer te bewegen
  • Als de indicator aangeeft dat u zich in de posities van 3 uur tot 9 uur bevindt, kunt u de wig naar voren en achteren verplaatsen om de meting aan te passen
  • Draai de nok [1] schroef een kleine afstand los. Dit zal de nok vrij maken.
    • Draai de nok met uw hand om de gereedschapshouder omhoog of omlaag te bewegen.
    • Draai de nok maximaal 90 graden rechtsom om de gereedschaphouder naar beneden te bewegen.
    • Draai de nok maximaal 90 graden linksom om de gereedschapshouder omhoog te bewegen.
    • Als u de camera bijvoorbeeld 15 graden rechtsom draait, beweegt de gereedschapshouder omlaag 0,0018" (0,046 mm).
    •  Als u de nok 15 graden linksom draait, beweegt dit de gereedschapshouder omhoog 0,0018" (0,046 mm).
    • 15 graden = 0,0018" (0,046 mm)
    • 30 graden = 0,0035" (0,089 mm)
    • 45 graden = 0,0050" (0,13 mm)
    • 60 graden = 0,0060" (0,15 mm)
    • 75 graden = 0,0067" (0,17 mm)
    • 90 graden = 0,0070" (0,18 mm)
  • Eenmaal ingesteld, draait u de nok vast en installeert u de zak terug in de revolver
  • Meet de concentriciteit van de gereedschapshouder naar de middellijn van de spil - herhaal totdat deze niet hoger is dan 0,001" (0,0254 mm)
  • Eenmaal ingesteld herhalen voor de rest van de gereedschapshouders, NTE 0,003" (0,076 mm)
  • Voer de waarde in voor Parameter 254 Spilcentrum, als volgt.
  • Druk in de FOUTOPSPORINGS modus op [POSIT].
  • Noteer de waarde in de COMMAND X 1. DEBUG RAW DATA.
    • Deze waarde is de positie waarop u de machine hebt aangepast in sectie 1
  • Voer de vastgelegde waarde in voor Parameter 254. Negeer het decimaalteken en de "-" Teken.
    • Bijvoorbeeld, voor-78,2231 invoeren 782231.
  • Test de nieuwe waarde van parameter 254 als volgt.
  • Druk op [OFFSET] om naar de TOOL GEOMETRY offsets te gaan.
  • Ga naar een ongebruikte offset. Druk op [F2] om de Parameter 254 waarde in inches in te voeren.
  • Noteer de waarde in inches
  • JOG de Z-as om de revolver weg van de indicator te verplaatsen.
  • Laat de X-as teruglopen naar nulpunt.
  • Programmeer in MDI-modus een verplaatsing naar de X-aspositie die u hebt opgenomen vanaf het invoegen van parameter 254 in de offset.
  • Druk op [CYCLE START] (bewerken) om de geavanceerde programma-editor te starten.
  • Controleer de meting van de uitlijning van de gereedschapshouders tot de middellijn van de spil om er zeker van te zijn dat de indicator nog steeds 0 aangeeft in de posities van 3 uur en 9 uur.
  •  Als het nog steeds 0 aangeeft, is parameter 254 correct ingesteld, zo niet, dan moet u sectie 2 herhalen.
  • Kalibreer de gereedschaps sonde op dit moment. Raadpleeg de procedure in de bedieningshandleiding van de draaibank. Dan bent u klaar, sectie 4 is niet van toepassing op machines zonder een Y-as.
