MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe - Toolholder to Spindle Center Line Adjustment - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk - ingen Y-akse - verktøyholder til spindelmidtlinje justering - CHC
Denne prosedyren krever parameterendringer og bør kun fullføres av en Haas HFO servicetekniker.
– Gå til avsnitt – 1. Del 1: Kontroll av verktøyholder til spindelmidtlinje (1 trinn) 2. Del 2: Finn spindelmidtlinjeplassering (1 trinn) 3. Del 3: Still inn parameter 254: (5 trinn) Back to Top
  • Denne fremgangsmåten forutsetter at du har gjennomgått trinnene før spindelmidtlinje i ST, DS-ettermontering av dreiebenkvater- og justering-sjekkliste. Hvis ikke, gjør dette nå for å sikre at du ikke induserer feil fra andre komponenter som kan være feiljustert.  Start alltid med det grunnleggende og gå deretter videre.
  • Kontroller gjeldende spindelmidtlinjeinnstilling:
    • Start med verktøylomme 1
    • For hybridrevolverhoder, kontroller først VDI-lommene og foreta eventuelle nødvendige justeringer for å bringe revolveren til midtlinjen om nødvendig. Dette vil sikre at hele revolveren er justert.  Deretter kan du kontrollere hver av BOT-lommene og justere individuelle lommer ved hjelp av kondensator om nødvendig.
  • Merk: Sørg for at matingsoverflatene på verktøyet er rene. Eventuelle rester mellom revolveren og verktøyholderen vil påvirke målingene.
  • Finn verdien på parameter 254 SPINDELMIDTLINJE fra SYSTEM-parametre
  • Sett inn parameter 254 inn i et VERKTØYGEOMETRIoffset som ikke brukes
    • Trykk på F2 for å sette inn parameter 254-verdien.  Denne bør nå vises i tommer eller millimeter
  • Klem co-aksialindikatoren [2] i chucken
  • Installer en borstang verktøyholder i verktøy 1 [1]
  • Jog revolveren til koaksialindikatoren er inne i verktøyholderen
  • Jog deretter maskinen forsiktig til x-posisjonen som ble registrert fra parameter 254-verdien
  • Sving den indre diameteren (ID) til verktøyholderboret [1]
    • Skal ikke overskride (NTE) 0,001" (0,0254 mm)
  • Andre lommer enn verktøy 1 må ikke overstige 0,003" (0,076 mm)
  • Hvis denne verdien overskrides, må du justere spindelmidtlinjen
Hvis du har en maskin med Y-akse, gå til prosedyren Dreiebenk – Y-akse – Verktøyholder til spindelmidtlinje – CHC
  • Hvis du har en VDI-revolver uten Y-akse må du flytte kilen eller spindelen for å finne midtlinjen fordi verktøyholderne ikke kan justeres.
  • Hvis du har en BOT-revolver uten Y-akse kan du justere verktøyholderen ved å gjøre følgende:
  • Hvis konsentrisiteten er overskredet 0,001", og du har en BOT-revolver uten Y-akse, bruker du eksentrisk plasseringskam [1] og kilen for å justere konsentrisiteten av verktøyholderen til spindelmidtlinjen på følgende måte:
  • Hvis indikatoren viser at du er ute i klokken 12 til klokken 6 posisjoner (opp- og ned-bevegelse på verktøyholderen), kan du bruke kammen til å flytte verktøyholderen opp og ned
  • Hvis indikatoren viser at du er ute i klokken 3 til klokken 9 posisjoner, kan du flytte kilen foran og bak for å justere målingen
  • Løsne kamskruen [1] en kort avstand. Dette vil frigjøre kammen.
    • Drei kammen med hånden for å flytte verktøyholderen opp eller ned.
    • Drei kammen maksimalt 90 grader med klokken for å flytte verktøyholderen ned.
    • Drei kammen maksimalt 90 grader mot klokken for å flytte verktøyholderen opp.
    • For eksempel, hvis du dreier kammen 15 grader med klokken, vil dette flytte verktøyholderen ned 0,0018" (0,046 mm).
    •  Hvis du dreier kammen 15 grader mot klokken, flytter dette verktøyholderen opp 0,0018" (0,046 mm).
    • 15 grader = 0,0018" (0,046 mm)
    • 30 grader = 0,0035" (0,089 mm)
    • 45 grader = 0,0050" (0,13 mm)
    • 60 grader = 0,0060" (0,15 mm)
    • 75 grader = 0,0067" (0,17 mm)
    • 90 grader = 0,0070" (0,18 mm)
  • Når du er innstilt, stram kammen og installer lommen tilbake til revolveren
  • Mål konsentrisiteten på verktøyholderen til spindelmidtlinjen – gjenta til den ikke overstiger 0,001" (0,0254 tommer)
  • Når innstilt, repeter for resten av verktøyholdere, NTE 0,003" (0,076 tommer)
  • Still inn verdien for parameter 254 Spindelmidtlinje, som følger.
  • I DEBUG -modus, trykk på [POSIT].
  • Registrer COMMAND X-verdien fra DEBUG RAW DATA.
    • Denne verdien er posisjonen du justerte maskinen til i avsnitt 1
  • Angi den registrerte verdien for parameter 254. Ignorer desimalpunktet og "-" tegnet.
    • For eksempel, for -78,2231 angi 782231.
  • Test den nye verdien av parameter 254 som følger.
  • Trykk på [OFFSET] for å gå til TOOL GEOMETRY offsettene.
  • Gå til et ubrukt offset. Trykk på [F2] for legge inn verdien avparameter 254  i tommer
  • Registrer verdien i tommer
  • Jogg Z-aksen for å bevege revolveren bort fra indikatoren.
  • Nullreturner X-aksen.
  • I MDI-modus, programmer en bevegelse til X-aksen du registrerte fra å sette inn parameter 254 i offsettet.
  • Trykk [CYCLE START] for å starte programmet.
  • Kontroller målingen på justeringen av verktøyholdere til spindelmidtlinjen for å sikre at indikatoren fremdeles leser 0 i posisjonene klokken 3 og klokken 9.
  •  Hvis den fremdeles leser 0, er parameteren 254 riktig innstilt, hvis ikke, må du gjenta avsnitt 2.
  • Sørg for å kalibrere verktøytesten på dette tidspunktet. Se brukerhåndboken for dreiebenkprosedyren. Deretter er du ferdig, avsnitt 4 gjelder ikke maskiner uten en Y-akse.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
